Bon je copie ce que j'ai mis sur edsquad
Les petites nouvelles du weekend :
- aujourd'hui nous avons remplacé le maitre cylindre de frein par un neuf. Résultat, la pédale ne s'enfonce plus jusqu'au plancher. PAR CONTRE, j'ai une course assez longue ou j'ai très peu de freinage, environ 2-3 cm ou ca ne freine quasiment pas au delà c'est un freinage normal alors qu'avant ca freinait sec tout de suite, sur 1 cm de course ca bloquait les roues. Comment cela se fait ? Mastervac qui est fatigué ? Autre chose ?
- j'ai remis en place la boite à air d'origine avec filtre à air neuf, pas de doute le son est nettement plus sympatique qu'avec le KAD àlakon qu'il y avait avant, niveau perf, pas senti de différence.
- depuis un moment déjà je trouvais que la voiture penchait notamment lorsque j'avais vu cette photo :
Et effectivement j'ai regardé plus en détail et il s'avère que la voiture penche à gauche (environ 5 à 10 mm de différence entre le passage de roue et le pneu entre le coté gauche et droit que ce soit à l'avant ou à l'arrière
Qu'est ce qui peut en être la cause ? Je ne voit que les amortisseurs (ou ressorts) ? Seraient-ils morts ? :no:
Putain, y a toujours des trucs qui vont pas, quand ect-ce qu'elle va fonctionner parfaitement dedieu ! :roll:
