MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
19-06-2012, 19:56:12 - RE: [ED7] Ma pistarde
Hop, ce soir j'ai résolu mon problème de camber en diminuant la hauteur de l'épaulement des vis. Tout est nickel.
J'ai également ajusté les camber à mes nouveaux triangles.
J'ai terminé le montage de toutes les durites :
On aperçois la durite silicone souple (noire) que j'ai du utiliser pour remplacer ma durite percée, c'est du costaud :
J'ai remplacé la bague de cr&crémaillère et les sb par du Energy :
Enfin il me reste à changer les rotules des fusées à tout remonter :
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
27-06-2012, 19:53:13 - RE: [ED7] Ma pistarde
Bijour,
Les news de la semaine :
Ca y est tout est monté, par contre j'ai un "problème".
J'ai beaucoup de pincement et je ne peux pas le diminuer car les rotules sont vissées à fond sur les biellettes
C'est bizarre car ce sont les bonnes (mêmes longueurs que les anciennes). Par contre là je dois être à fond en carrossage (3.5° mini à l'oeil), donc ca joue là dessous avec l'inclinaison de la fusée.
Normalement c'est un écrou bas qui sert de contre-écrou ?
Ah oui et autre "problème", tout celà n'a pas changé mon problème de vibration au delà de 120 km/h...
Du coup ce soir j'ai vérifié la position des masselottes d'équilibrage des cardans, j'ai trouvé 32 mm à gauche et 35 mm à droite.
Par contre je ne sais pas à quelles valeurs me référer au tableau du workshop
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-06-2012, 00:02:29 - RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai autodata si besoin pour les valeurs origine de beaucoup de choses
TA60 & BB9
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
02-07-2012, 18:44:38 - RE: [ED7] Ma pistarde - nouvelles roulettes
(02-07-2012, 17:36:36)vtecspirit a écrit : le coup des rotules, j'avais eu dans les mains des modèles pour ED et 'est bien celles-là les plus longues
J'aime bien les jantes, pour le coup ça doit le faire en blanc ^^
Ouais, pis c'est piégeux car elles ont vraiment la même tête, faut les coller l'une à l'autre pour voir la différence !
J'avoue que je suis bien fan des jantes par contre vu que la peinture est neuve ou presque, j'y toucherais pas, pis j'aime bien dans ces tons là.
(02-07-2012, 17:48:49)matthias45 a écrit : c'est jantes, et les neova, grrrrr tu me dira se que tu en pense, car je compte monté sa en remplacement de mes R1-r plus tard.
Pas de soucis, je ferais un comparatif lors du HEM avec les 595RSR
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
06-07-2012, 18:29:35 - RE: [ED7] Ma pistarde - nouvelles roulettes
Hello,
Cette semaine j'ai bricolé des "supports" pour mes boa de refroidissement des disques,
car ceux ci étaient fixés avec des colliers sur les bras inf mais ils avaient tendance
à se diriger vers le sol.
Maintenant ils seront toujours orientés pil poil sur les disques :
(désolé pour la non-qualitay des photos...)
Et demain géométrie.
