[ED7] Hauteur de caisse d'origine
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-11-2005, 17:05:27   -   [ED7] Hauteur de caisse d'origine
Salut tout le monde dans le but de commander des jambes de force complète non réglable.. j'ai le choix entre -4 et -6 ... seulement on sait que ce sont des valeurs par rapport a la hauteur d'origine.. alors ma caisse est haute, mais est ce d'origine? ou est ce les ressorts qui se sont détendu ?? donc j'ésite... exemple si je prend -6 par rapport a actuellement ce serait convenable je ne frotterais nul part sur piste.. mais si mes suspat sont remonté de 2cm alors ca fera du -8 en vrai ... donc un peu trop bas...
et en plus ca me permettra de calculé mon carossage négatif convenablement pour savoir si après j'ajoute des camber kit ou si c'est suffisant
voila donc en faite je pense que le mieux serait une RTA avec les côte de la voiture je crois qu'il y'a la hauteur au sol... (pas sur..)
jackydup Hors ligne
23-11-2005, 19:55:38   -
Avec l'âge les ressorts ont plutôt tendance à se tasser donc l'auto a tendance à être plus basse que quand elle était neuve Wink
vindiesel Hors ligne
23-11-2005, 20:13:17   -
moi je suis a - 8 devant et - 7 derriere je touche souvent sur route ouvertes et a mon avis sur piste avec virages tres appuiyes ca touche mon pote piv etait a - 6 ou 7 et ca toucher sur^piste
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-11-2005, 21:25:53   -
vindiesel a écrit :moi je suis a - 8 devant et - 7 derriere je touche souvent sur route ouvertes et a mon avis sur piste avec virages tres appuiyes ca touche mon pote piv etait a - 6 ou 7 et ca toucher sur^piste
oui de toutes manière je comptais pas reelement descendre en dessous de -4 mais disont que si ca avais été possible j'aurais mis -6 pour diminuer le carossage (l'augmenter en négatif)
sinon non, les ressorts se détendent avec l'age et en surtout en fonction de si la voiture n'a pas beaucoup roulé..
exemple elle reste 6 mois au garage elle deviens très haute, on la sort un peu les suspension se retasse mais pas autant que d'origine Wink
ce qui ne répond pas a ma question initial... quel est la hauteur de caisse d'origine? sniffff siyouplé? lol
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 275 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 17 658 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [ del sol] Réglage hauteur siège ?? Maxidelsol57 6 2 407 21-03-2016, 10:33:52
Dernier message: Maxidelsol57
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 322 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [ej9] problème de hauteur resolv 3 1 515 14-04-2015, 19:44:02
Dernier message: resolv
  [ed7] Hauteur de châssis déséquilibré caze 20 3 176 06-04-2015, 21:07:20
Dernier message: caze
  [D16Z6] Problème hauteur amortisseurs arrière! CASH 31 6 2 274 02-04-2015, 10:03:33
Dernier message: CASH 31
  [EJ9] Hauteur pédale d'embrayage roulecool 4 4 069 22-01-2015, 13:00:02
Dernier message: roulecool
  [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté Aznmao30 6 2 511 24-09-2013, 21:35:46
Dernier message: Aznmao30
  [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite max31 10 3 636 08-09-2013, 20:45:15
Dernier message: Jeremy67
