[ED7] : [HELP] démontage carreau arrière
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
18-07-2004, 20:39:46   -   [ED7] : [HELP] démontage carreau arrière
Quelqu'un peut me dire comment on le démonte, avec schémas (ou même sans :] ) ?? je veux teinter mes vitres mais bien et j'arrive pas à piger comment il tient Sad ...
(Modification du message : 09-09-2020, 11:18:58 par TsoF.)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-07-2004, 20:43:45   -   Re: ED7: [HELP] démontage carreau arrière
yak103 a écrit :Quelqu'un peut me dire comment on le démonte, avec schémas (ou même sans :] ) ?? je veux teinter mes vitres mais bien et j'arrive pas à piger coment il tient Sad ...
Si je dis pas de connerie il est tenus avec une Goupille cylindrique... (Coté articulation) et des vis crusiforme (cote vitre)
Attention.. sur la mienne ces dernières.. (les vis) etaient mechemment serrees!!!
Voila voila.. Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
18-07-2004, 21:25:15   -
Merci RB mais...
regarde les tofs ...
[Image: carreau1.jpg]
[Image: carreau2.jpg]
j'arrive à enlever les vis sans problème, ainsi que la goupille, mais c'est quoi qui retient le carreau, sous le cache noir ??? il ne vient pas mais coulisse un peu de haut en bas...
bigmon Hors ligne
18-07-2004, 23:55:33   -
c normal que ça ne vienne pas une fois que tu as virer les 2vis, il y a des pattes que coince cette baguetten, vas y doucement essai d'ecarter un peu et de rgarder par ou ça tiens, c la galére (la 1ere fois)
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-07-2004, 08:19:31   -
euh... merci bigmon mais "fais gaffe fais doucement" j'y arrive tout seul... Smile
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-07-2004, 12:39:46   -
SOS... Help... Au secours... Hilfe... Aiuto... veut pas casser mon carreau Sad
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-07-2004, 14:09:52   -
il serai pas collé ?
Vend toutes pièces de EK4
19-07-2004, 14:18:39   -
yak, je ne peux pas t'aider......... Confused
jamais fais.. juste lus ca dans la doc...
Steph38 Hors ligne
19-07-2004, 14:20:08   -
Bigmon a raison, il faut écarter le plastique noir de la vitre pour pouvoir l'enlever, j'utilise un tourne vis pour le faire mais ça abime un peu le plastique en forcent, et ensuite tu as 2 vis dèrière qui tienne la vitre. Un petit conseil quand tu vas l'enlever et la remètre fait attention à la carrosserie ça raye facilement.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-07-2004, 14:27:13   -
Punaise ils pouvaient pas faire plus simple... donc quand t'enlèves le carreau, tu peux : soit péter le carreau ; soit péter le cache ; soit rayer la carrosserie ; soit les trois en même temps Shock
bon... je prendrai des tofs...
Steph38 Hors ligne
19-07-2004, 14:30:45   -
J'ai du les démonter une dixaine de fois et j'ai rien cassé, par contre j'ai rayé la carroserie.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-07-2004, 14:54:18   -
OK Steph merci Yes je vais tenter l'opération ce soir...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-07-2004, 22:37:13   -
YESSSSSSSS
Merci les gars
un jeu d'enfant
pffff... trop facile
Je l'ai eu !!! Yes
*tofs demain*
bigmon Hors ligne
19-07-2004, 23:18:56   -
yak103 a écrit :euh... merci bigmon mais "fais gaffe fais doucement" j'y arrive tout seul... Smile
tu es sur que tu voulais de l'aide LOL
qu'est ce que tu voulais que je dise de + , il n'y a que 2 vis aprés il faut degager délicatement les ergots qui brides la moulure sur la carrosserie......
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-07-2004, 00:11:46   -
j'ai jamais de chance avec ce genre de plan... quand ça peut casser, ça ne rate jamais, mais là... MIRACLE !
en tout cas merci pour les conseils Yes
meche Hors ligne
Sujets : 60
20-07-2004, 10:50:28   -
cool Smile
  [ED9] démontage antenne et PC arrière BILLI91 9 905 03-09-2023, 12:33:38
Dernier message: BILLI91
  [EC9] démontage vitre arrière cricrounet34 2 349 02-04-2023, 08:30:46
Dernier message: cricrounet34
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 136 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [Fk3] Demontage bandeau arriere ugo73190 16 7 237 24-05-2016, 00:06:25
Dernier message: ugo73190
  [EK3]. Aide: Démontage pare chocs arrière civic 3 portes 1999 lolo123 8 7 221 13-10-2015, 08:59:25
Dernier message: Jeje_60
  [ed7] perte puissance apres demontage batterie TomTominum 1 5 291 13-06-2015, 23:04:57
Dernier message: TomTominum
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 164 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 411 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ed7]demontage de crémaillère scrapi66 0 1 407 12-05-2013, 22:19:51
Dernier message: scrapi66
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 934 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
