[ED7] FULL Race...../ A LA CASSE
ti pat Hors ligne
06-01-2011, 01:21:51   -
Tu as les triangles superieur d'origine de l'ed? Il faut aussi les rotules de direction de ee.
Pour la chasse inversé les triangles ca marche sur les eg mais il faut refaire la hauteur de cremaillere.
Puis comme dit avec la chasse si tu es trop ouvert ca te rajoute du carrossage, c'est pour ca qu'en generale les autos de course ont de la chasse.
Sinon la fusee ne serait pas tordue?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
06-01-2011, 01:28:48   -
Ouai c'est des camber de civic 88-91 de toute façon les triangle Eg ne passe pas Wink Et c'est pour sa que l'inversement des triangles ne marche pas du tout sur ED LOL
Là du carrossage négatif il m'en faudrait un peu LOL donc en pinçant sa devrait m'en rajouter déjà, au moins comme l'autre coté je pense :roll:
Visuellement la fusée est niquel !!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
06-01-2011, 01:29:52   -
Faut penser aussi que tu vois mieux une fois l'auto posée a terre Wink
TA60 & BB9
ti pat Hors ligne
06-01-2011, 01:45:09   -
pince= carrossage negatif
ouvert= carrossage positif.
A l'oeil tu veras pas si c'est tordu.
[EDIT] j'avais mis pince ou lieu de ouvert sur le poste precedent.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Pale rider Hors ligne
06-01-2011, 22:18:23   -
c'est pas pour te démotiver loin de là, mais comme nico1131, ED7run a passé du temps a essayer, y compris reglages divers de trains et a fini par tout virer.
je te souhaite cependant d'y arriver.
t'es un gagnant serge
Réputation : 53
08-01-2011, 22:43:12   -
Bon déjà un problème de résolu Smile
[Image: snb11191.jpg]
8)
Merci Hot will's Wink
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
09-01-2011, 00:39:01   -
Bien jouer le raccord pour l'adaptation :claps:
C'est quoi exactetement comme raccord?
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
itr62 Hors ligne
09-01-2011, 00:43:54   -
Rotules de direction EE et tu passes a la presse tes fusées pour augmenter le carrossage (attention a ne pas aller trop loin dans le pliage pour que le ressort ne touche pas la fusée). Si tu ne veux pas plier les fusées s'est triangle sup homemade avec tout les contraintes a prendre en compte (résistance, trajectoire, forme, interaction entre les pièces et leur trajectoires respectives, angles des pièces, déport d'axe de rotation, etc...)
Les fusées ED sont bien différentes de ceux d'EG6.
- la position de l'axe de rotation de ton roulement par rapport a un axe virtuel reliant les encrage de rotules de triangle sup et inf
( il faudra peut-être changer les fourches d'amortisseur car les cardans risquent de frotter.
- la hauteur de ta fusée, plus haute sur eg6. Donc tes triangles travail avec des angles différents l'un par rapport a l'autre. De ce fais le rabaissement maxi s'en trouve fortement réduit.
- position dans l'espace de la fixation de rotule de direction.
Ta différence de carrossage vient surement d'une des fusées qui est pliée.
pour moi c'est celle ou le carrossage parait correct (quasi 0).
Pour être sur que ce soit la fusée. Démonte tes 2 triangles sup et règle les dans une position extrême prends des cotes sur chaque et compare les, ensuite tu les amènes dans l'autre position extrême et tu remesures.
Si tes valeurs sont identiques ==> fusée plié
a toi de jouer Wink
PS: les trains de EE8 et EE9 s'adaptent plus facilement et possède des frein en 262 mm comme l'EG6, et la tu n'auras pas le souci de carrossage.
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
Réputation : 53
09-01-2011, 14:20:41   -
NEIBAF73, femmelle 10*100 et male 12*100
itr62, merci beaucoup pour toutes ces explication, le choix des trains de EE a été plus ou moins abandonner car beaucoup plus rare que ceux de EG6 Oops! Par contre je me posai la question si les étriers d'EG6 passait dur les fusée de EE :roll: Confused:
J'ai sa sous le coude je vais faire un test !!!
itr62 Hors ligne
09-01-2011, 21:50:39   -
Les étriers EG6 et EK4 passent sur les fusées EE.
Les disques sont les mêmes sur les 3.
Tu peux juste récupérer les supports d'étrier EG6 ou EK4 et le monter avec l'étrier d'EE8-9 pour avoir un choix de plaquettes plus large.
Réputation : 53
09-01-2011, 21:57:42   -
Donc je suis a la recherche de fusée de EE Smile
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
10-01-2011, 01:34:36   -
Merci pour ta réponse c'est toujours bon a savoir Wink
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
ACC93 Hors ligne
10-01-2011, 01:36:08   -
ou s'achète ce genre d'adaptateur pour le MC?
jesse Hors ligne
10-01-2011, 02:21:01   -
+1 pour l'adaptateur
et je t'ai mp Wink
Réputation : 53
10-01-2011, 09:54:44   -
J'ai déjà repondu a cet question les copain Wink LOL
Contacter Hot will's il pourra avoir votre bonheur, en plus il est rapide et sympa Wink
apautre Hors ligne
10-01-2011, 13:41:16   -
sympa ta petite ed en plus avec une ligne buddy club ce n'est que du plaisir pour les oreilles
si tu as un lien pour en avoir une pour ED hesite pas je suis preneur!!!
en esperant que tes problemes de trains roulant soit vite reglé
bonne continuation
Réputation : 53
10-01-2011, 14:26:24   -
Du plaisir pour mes oreilles, pas celle des autres LOL
http://www.risingsunperformance.nl/buddy...-si-r.html
compte 2 à 4 mois de délai Wink
ACC93 Hors ligne
10-01-2011, 14:32:29   -
"Hot will's" c'est un mec du fofo?
Réputation : 53
10-01-2011, 14:45:43   -
ACC93, oui oui Wink
https://www.japancar.fr/forum/profile.ph...ile&u=2476
apautre Hors ligne
10-01-2011, 15:25:20   -
merci pour le lien
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
10-01-2011, 17:18:44   -
Brakeless, j'applaudis ton achat, une sonorité unique cette ligne !
Mon ek4 et mon ITR
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
11-01-2011, 11:59:41   -
ACC93 a écrit :"Hot will's" c'est un mec du fofo?
On m'appel? LOL
ACC93 Hors ligne
11-01-2011, 12:03:31   -
On m'appel? LOL
Sac Sac
Réputation : 53
21-02-2011, 22:07:13   -
Bon depuis le temps la voiture est de nouveau sur roue, je suis donc passer en fusée de EE (pourquoi se faire chier LOL )
Par contre GROS GROS hic mes jantes SPRINT HART ne passait pas avec les étriers d'EG6 Oops! (du coup elles ont attiré sur l'ED7 blanche de mon beau-frère LOL ) je suis donc actuellement avec des jantes provisoire chaussé en NANKANG NSII casi neufs !
J'ai aussi monter des TEIN basic d'ITR (8/6) dieux que c'est plus efficace que les amortos OEM sur ressort court LOL
Sinon mon interieur a un peu changer:
_pédalier mugen
_pommeau BUDDYCLUB
_et manos STACK on pris place 8)
[Image: snb11325.jpg]
(depuis tout le cablage a été rangé)
Samedi je tourne pour la première fois avec elles sur le circuit de l'Eure avec Driv'eure events, j'espère y passer une bonne journée Twisted
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-02-2011, 22:10:07   -
Vois pour filmer sur le circuit :] Wink
TA60 & BB9
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
21-02-2011, 22:11:59   -
J'aime bien le pommeau de vitesse :P
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Réputation : 53
21-02-2011, 23:52:01   -
vroomdams, Go pro HD taxer a mon père ^^
MAZOUT POWER, il a une super prise en main, avec la rallonge c'est le pied :great:
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
22-02-2011, 00:33:50   -
Brakeless a écrit :Bon depuis le temps la voiture est de nouveau sur roue, je suis donc passer en fusée de EE (pourquoi se faire chier LOL )
_pédalier mugen
_pommeau BUDDYCLUB
Oh mer**, un copiteur de manos STACK et de pommeau buddyclub ...
Big Grin
Junior 89 Hors ligne
22-02-2011, 00:48:35   -
Quelle vue Exotique a souhait magnifique... Big Grin
RAYS971 Hors ligne
22-02-2011, 01:00:49   -
La classe tout sa 8)
Tu nous informera des ptite voler si t'en met sur le circuit Sac
  [Civic EG6] B16B Full TODA spectra 32 1 105 18-01-2025, 11:48:31
Dernier message: spectra
  [Nissan 200sx s13 de 1990] full stock BVA non cata. Shiroco 27 2 701 23-04-2024, 14:27:59
Dernier message: Shiroco
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 521 224 25-01-2024, 12:53:34
Dernier message: SoichiroYann
  [PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV DAV4WS 2 875 379 502 08-11-2023, 20:05:38
Dernier message: MacGyver
  [EE9] Civic full piste mais pas que... ^^ Zenki Boy 19 1 975 01-07-2023, 22:11:14
Dernier message: Zenki Boy
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 433 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 667 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [full garage] Exostall aka LeChat Exostall 8 1 019 02-11-2022, 13:51:20
Dernier message: fastrunner
  [GD] Daily full mugen Bapt 34 2 917 14-03-2022, 05:36:41
Dernier message: Charin
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 152 530 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
