[ED7/ED9] Vue éclatée boite L3/couples serrage
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
03-02-2009, 10:14:58   -   [ED7/ED9] Vue éclatée boite L3/couples serrage
Je suis en train de refaire la boite de mon ed9, mais deux problèmes...:
-Malgré les précausions prise lors du démontage, je me retrouve avec deux rondelles presque identiques sur le plan de travail, et je ne sais pas où elles vont.
-je n'ai aucun couple de serrage pour le remontage.
Ainsi, auriez vous une vue éclatée pour les l'emplacement de ces rondelles et les valeurs des différents couples de serrage?
Merci beaucoup!!
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
L'arsouille Hors ligne
03-02-2009, 14:35:12   -
Bon, les rondelles sont des cales d'épaisseur et il les faut dedans Confused
De mémoire, elles vont soit sous l'arbre secondaire soit pour le differentiel ou les 2 Confused
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-02-2009, 14:41:43   -
julius0612, sous l'arbre primaire les deux rondelles.
Quand aux xouples de sérrage, t'as tout là
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...20Workshop
03-02-2009, 14:46:18   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :julius0612, sous l'arbre primaire les deux rondelles.
Oops! Oui l'arbre primaire, il y a un sens je crois :roll: un coté concave :roll:
03-02-2009, 15:53:25   -
Côté concave ver la cage intérieur du roulement Wink
Sujets : 30
03-02-2009, 18:26:28   -
Merci bien. C'est ce que je pensais, je voulais être sûr.
www.mecactive.com
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 1 045 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 717 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite T0MuX 9 2 431 08-04-2019, 20:44:53
Dernier message: CivicTruks
  [EG4 VEI] Couples de serrages Planos 2 2 150 02-01-2018, 03:04:40
Dernier message: Planos
  [eg4] silent blocks anti-couples ? k1ngstr 21 7 326 11-11-2015, 20:35:24
Dernier message: k1ngstr
  [ED9] Recherche couples de serrage bas moteur Sylvain03 4 5 514 14-05-2013, 20:17:29
Dernier message: jimmy07
  [ED7]Frein de clio RS sur ED7 ED9 Mika13500 104 30 561 05-03-2012, 22:17:39
Dernier message: Zenki Boy
  [ED7-ED9] Installation pont 4.25 et refection boite Kounkoun78 27 8 172 07-12-2011, 14:05:14
Dernier message: FAFA84
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 5 008 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] y a t'il une difference entre une boite de EC9 et ED7 NOUNOURSDU07 2 2 918 25-11-2009, 02:04:00
Dernier message: JDMsol91
