[EG3] Perte de puissance
nycko39 Hors ligne
06-01-2010, 19:56:23   -   [EG3] Perte de puissance
bonsoir voila g une eg3 de 1994 ma voiture a vraiment du mal comme si j'avais un manque de puissance elle met du temps a monter dans les tour et quand jsui en 3eme ver 130 km/h et je met la 4 je suis a 140 a fond et l'aiguille du compte tour et compteur ne bouge pas ? en attend des reponse de vos part mercii
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-01-2010, 20:08:13   -
Nettoyage carbu et réglage.
C'est des jantes en combien sur ta photo?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
nycko39 Hors ligne
06-01-2010, 20:13:21   -
reglage deja fait mm l'avance Confused c du 15
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-01-2010, 20:21:28   -
La voiture broute? elle a des ratés? vérifie le filtre à essence, fais nettoyer tes carbus, j'pense que c'est déjà un bon début.
Pis à l'occaz, si tu trouves des jantes en 14", ça sera déjà plus adapté pour l'EG3, elle fait que 75 poneys à la base Wink
Sinon édite ton titre sous cette forme :
Ma MPS :ICI
nycko39 Hors ligne
06-01-2010, 20:22:52   -
oki mercii jv essayer la mien c une black pearl elle fé 83 Wink jte remercie
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-01-2010, 20:28:38   -
Y'a eu combien de version d'EG3 Shock
Jamais entendu parler d'une EG3 de 83cv lol. Enfin bref, ça reste un "petit" 1.3L, les jantes de 15" sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour ta voiture Wink
Ma MPS :ICI
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
06-01-2010, 20:33:03   -
makuro a écrit :Y'a eu combien de version d'EG3 Shock
boah, le 15" ca va encore, j'ai des jantes de VTi EK4 sur la mienne et elle marque pas bcp moins que avec les 13" d'origine...
est ce que ta voiture tremble ? quand tu mets la 5eme vers 70 km/h et que tu accelere, est ce qu'elle reste a la meme vitesse ou elle perds ?
si elle perds, regarde tes freins, sur la mienne, j'avait eu un soucis d'etrier et ca me faisait exactement pareil, elle sent pas le chaud ? ton filtre a combien de temps ? tu as verifié le filtre a essence aussi ?
nycko39 Hors ligne
06-01-2010, 21:18:53   -
je c pas je vais essayer sa demain oui elle sent le chaud nn les filtre non pas ete verifier je verifier sa demain merci pour vos aide :d
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
06-01-2010, 21:36:03   -
nycko39 a écrit :je c pas je vais essayer sa demain oui elle sent le chaud nn les filtre non pas ete verifier je verifier sa demain merci pour vos aide :d
verifie deja tous tes filtres, si ca continues, regarde du coté des etriers, ca fait deja pas mal de causes d'eliminées Wink
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
06-01-2010, 22:12:49   -
Ce qui est sur c'est que c'est pas à cause des jantes en 15.
Mis à par le carbu qui peut-être encrassé zyeute aussi au niveau de l'admission d'air.
PS: Modifie ton titre
Vanishing Point
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
19-01-2010, 16:24:24   -
hello ! t'as trouvé ?
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
19-01-2010, 16:50:19   -
La version Black Pearl est une finition comportant les poigné et les rétro et les plastiques intérieur noir
Jamais entendu quil faisiat 83 ch mais c pas impossible.
Mais bon perso pareil j'avais une EG3 en 15 pouces ca rame pas a ce point
Bon nettoyage carbu
Honda forever Cool
xiqn Hors ligne
19-01-2010, 18:55:37   -
Haha enfin un autre possesseur de Black Pearl Big Grin
Partez devant, je vous rattrape.. Big Grin
Anonymous
19-01-2010, 19:43:51   -
Ouep, déjà vu aussi la black pearl, un pote en avait une. Wink
Au début, j'croyais qu'il avait appelé comme ça à cause du film "pirates des caraïbes". Join
Répondre
Frenezy Hors ligne
19-01-2010, 19:51:46   -
En effet, étrange car j'ai aussi une EG3 en 15 pouces, et ca roule tres bien, etrange !
Hondata Hors ligne
20-01-2010, 14:22:18   -
"black pearl" !!!
racing ça ^^
Pour tes freins, met là sur du plat, sans frein à mains et appui toi dessus légèrement elle devrait facilement bouger...
The thirdcam powaa
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 403 22-08-2024, 09:38:33
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 550 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 561 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 738 15-02-2022, 16:19:16
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 6 284 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 327 12-09-2018, 13:16:15
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 533 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [civic ej9] perte de puissance takumi63 5 3 502 07-03-2016, 00:07:01
Dernier message: Japan import
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 760 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [civic EC9 ] courroie distri changée et perte de puissance bruno006 28 14 612 15-09-2015, 17:03:03
Dernier message: Civic91
