[EE8]question pour collecteur
thewantedkamikaze Hors ligne
Honda civic EG5
09 - Ariège France
17-04-2011, 17:05:08   -   [EE8]question pour collecteur
bonjour,j'ai une crx ee8 et il me faut un collecteur d'échappement,est-ce que je peut prendre un collecteur pour B16 avec une sonde juste avant le cata ou il me faut obligatoirement celui du B16A1 avec les 2 sonde lambda en haut du collecteur?
sinon je voulais mettre celui de l'ITR stock?
merci pour vos réponse
Honda civic EG5
09 - Ariège France
17-04-2011, 22:50:49   -
Up
le vtec il y a que ca qui est vrai
Exostall Hors ligne
18-04-2011, 02:42:34   -
2 sondes...
pas moins...
le B16A1 est specifique en effet... mais y'a des collecteurs, faut juste les trouver...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Honda civic EG5
09 - Ariège France
18-04-2011, 07:15:06   -
Merci je sais qu'il y a des collecteur pour b16a1 mais je voulais savoir si l'on peut mètre un de b16a2?
Hacketo Hors ligne
ND6E
18-04-2011, 08:32:26   -
on t'a dis que non... enfin ça passe mais tu auras le "check engine" allumé car des valeurs lambda incorrecte
Gn'R357 Hors ligne
18-04-2011, 08:41:59   -
Effectivement, le B16a1 est chiant pour cette histoire de double-sonde, de plus s'en procurer des neuves en remplacement c'est aussi galère.
Si le collecteur de b16a2 est montable sur le B16a1 (ce qui semble être le cas), faudrait alors faire souder 2 supports de sonde dessus et en respectant les couples de cylindres sur lesquels elles seront branchées.
[Image: 61aecf13b16f463db540ae3.jpg]
Donc bien respecter les couples de cylindres: connecteur vert pour le couple 1-4, connecteur blanc pour les 2-3. Inverser les sondes donnera des trous d'accélération entre 2000 et 3000rpm.
Plus d'infos par ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....56#2933856
Et là: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....11#2929511
Honda civic EG5
09 - Ariège France
18-04-2011, 18:44:20   -
merci pour l'info
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 129 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [EE8] frein EE8 question ? karantinos 6 2 209 15-01-2010, 21:49:58
Dernier message: karantinos
  collecteur pour ee8 volcomvtec 20 2 678 04-12-2007, 00:08:35
Dernier message: volcomvtec
  Question sur montage d'un collecteur (EE8 inside) bobynou 7 1 421 02-03-2005, 13:38:36
Dernier message: djguigui
  Collecteur supersprint pour EE8/9, vos avis ?? gilou-bilou 51 9 000 21-01-2005, 16:47:49
Dernier message: bobynou
