[ED7][ED9] Comment dataloguer un ECU PM7 ?
nico42 Hors ligne
30-06-2005, 16:54:10   -   [ED7][ED9] Comment dataloguer un ECU PM7 ?
Voilà, j'aimerai dataloguer mon ECU PM7 sur ma civic, mais je ne sais pas ou brancher l'interface sur l'ECU et quel type d'interface utiliser.
Pour l'interface, celle là va-t-elle ?
http://www.compsys1.com/workbench/On_top...apter.html
Pour brancher l'interface sur la carte de l'ECU, je pensais la brancher ici (rond rouge, et non pas la flèche) :
[Image: dip14hw.jpg]
Qu'en pensez vous ? Oops!
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-06-2005, 17:19:34   -
icedfluid: t'as du job en vue Wink
[Image: iluvyoub.gif]
nico42 Hors ligne
30-06-2005, 17:22:24   -
Kim a écrit :icedfluid: t'as du job en vue Wink
Ben j'ai envie d'en faire le plus possible par moi même, pour une raison simple : j'ai plus de sous...
Je me suis déjà monté une centrale clignotante électronique à partir d'un schéma, donc je pense qu'une interface ca doit se faire
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-06-2005, 17:23:49   -
- Oui, tu peux datalogger avec le circuit d'interface de ton lien.
- Oui, tu le branche au niveau du rond rouge.
Sais-tu qu'il te faut OBLIGATOIREMENT un binaire de la série des NGxx de www.pgmfi.org pour datalogger ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
nico42 Hors ligne
30-06-2005, 17:25:14   -
icedfluid a écrit :- Oui, tu peux datalogger avec le circuit d'interface de ton lien.
Bon ok, si j'ai bien compris, le binaire est le code qui va aller dans une puce ( laquelle ?) qui elle même est déjà ou doit être remplacée sur la carte de l'ECU.
J'ai bon ?
J'ai lu ton post sur la modif d'ECU, mais j'avoue que pour un novice c'est pas évident de tout comprendre, c'est encore pas mal confu pour moi Oops!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-06-2005, 21:49:07   -
Pour résumé, si ton boitier n'as pas la carte fille qui accueilleras la rom modifié pour le datalogging, tes connections ne te serviront à rien.
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 08:10:16   -
dj_spark a écrit :Pour résumé, si ton boitier n'as pas la carte fille qui accueilleras la rom modifié pour le datalogging, tes connections ne te serviront à rien.
Ok, donc je suppose que la carte fille se branche à la place de la puce (laquelle ? ). De quels composants est-elle équipée la carte fille ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-07-2005, 08:22:41   -
nico42, la meme interface en USB tu crois que c'est possible ?
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 08:26:32   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :nico42, la meme interface en USB tu crois que c'est possible ?
Y'a cette interface pour passer de RS232 en USB, à voir :
http://www.compsys1.com/html/usb_rs232.html
cc30 Hors ligne
01-07-2005, 11:07:10   -
et ça ça irait ou pas Confused: http://www.ecucontrol.com/nokiadatcable.htm
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-07-2005, 11:07:12   -
Tout est expliqué dans le post de Icedfluid sauf les composants utilisés :
En jouant au jeu des 7 erreurs on comprend :
[Image: DIP1.jpg]
Ici la puce est dessoudée, remplacée par un support et replaquée sur le support
[Image: OBD0ECU_Romadaptor.jpg]
Ici on voit bien que la carte fille se connecte sur le support précédement posé.
[Image: plaque_rate1.jpg]
La carte nue
[Image: rom_adapt_ice1.jpg]
La carte avec ces composants et le fameux support qui va accueillir la puce d'origine (support vide en bas) et en haut à droite notre fameuse 29c256 qui contient la carto modifiée.
Grosso modo la mémoire est intégré à la carte mère puis tu la remplace par une carte fille qui supporte toujours la mémoire d'origine + une mémoire externe. Ensuite je pense que pour passer d'une carto à l'autre, le petite jumper est là pour ça.
Je ne fais pas d'ODB0 mais c'est ce qu'il me semble avoir compris.
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 11:17:31   -
Ok, ton explication me semble aussi cohérente, ce qui permet de passer de la carto d'origine à celle modifier juste avec le jumper. Ce qui est pratique pour le CT ou autre.
Si j'ai bien compris aussi, la 2ème puce (la plus petite) qui se trouve sur la carte fille est indispensable pour faire tourner la puce 29C256.
Une fois ces modifs effectuées, en balancant dans la puce 29C256 une ROM NGXX de chez www.pgmfi.org, on peut donc faire du datalogging ? En ayant bien sur préalablement branché l'interface MAX233 entre le pc et l'ECU sur la carte de l'ECU sur le CN3.
J'ai tout bon ? Oops!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-07-2005, 11:19:13   -
Il me semble...
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 11:22:37   -
Icefluid, help please ! :P
Tu pourrais me faire une carte fille vierge ?
La soudure des composants et leur achat n'est pas un problème, je ne sais juste pas faire les cartes
59 Nord France
Réputation : 15
01-07-2005, 11:34:32   -
nico42 a écrit :Ok, ton explication me semble aussi cohérente, ce qui permet de passer de la carto d'origine à celle modifier juste avec le jumper. Ce qui est pratique pour le CT ou autre.
T'as tout bon.
" la 2ème puce" est un circuit d'interface de bus, un 74HC173 si je me souviens, c'est un circuit à portes logiques. Me demande pas pourquoi il est là, c'est dans la doc du CPU, il doit juste recadrer les timings (je pense).
Pour l'instant j'ai pas les moyens de refaire des cartes filles, j'ai plus d'insoleuse ... Cry
icedfluid@gmail.com
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 11:38:08   -
Ok merci, pour moi c'est beaucoup plus clair maintenant, je crois que je vais m'y attaquer ! Big Grin
gabz II Hors ligne
01-07-2005, 12:08:30   -
nico42, je compte faire comme toi, la je rassemble le max de données mais j'ai le meme probleme gue toi pour le moment, pas de carte filles ni de quoi les faire! donc je vais te suivre un peu Wink
Dj-Twist Hors ligne
01-07-2005, 12:11:08   -
Si tu veux, je peux te préter mon insoleuse icedfluid, je ne m'en sert pas en ce moment ! Wink
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
59 Nord France
Réputation : 15
01-07-2005, 13:36:02   -
Dj-Twist a écrit :Si tu veux, je peux te préter mon insoleuse icedfluid, je ne m'en sert pas en ce moment ! Wink
Sérieux ? T'en a une ?!
La classe man ! Big Grin
=> MSN, ce soir ! Wink
icedfluid@gmail.com
sebcrx Hors ligne
01-07-2005, 16:53:33   -
AH!! :P :P Icedfluid si tu peux refaire des cartes filles garde moi en une stp et j't'envoie mon ECU. Wink
Sinon le PM6 fera l'affaire LOL
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
59 Nord France
Réputation : 15
01-07-2005, 16:59:59   -
Aller ... je vais construire un lot de cartes filles ... Wink
icedfluid@gmail.com
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 17:04:51   -
icedfluid a écrit :Aller ... je vais construire un lot de cartes filles ... Wink
jump
sebcrx Hors ligne
01-07-2005, 17:10:25   -
+10 merciiiiiiiiiiii Icedfluid
:fete: Yes
gabz II Hors ligne
01-07-2005, 19:27:56   -
cooooool !! j'en veux bien une Big Grin
nico42 Hors ligne
09-07-2005, 18:41:11   -
Pour info, voila les photos de mon ECU :
[Image: dscf56951bk.th.jpg]
[Image: dscf56961tm.th.jpg]
nico42 Hors ligne
13-07-2005, 12:05:38   -
Des news Icefluid ? Join
ti pat Hors ligne
13-07-2005, 14:07:27   -
moi aussi ca m interresse bien......
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
gabz II Hors ligne
13-07-2005, 14:15:05   -
ça en fait 4 :]
nico42, si ça peut étre util: http://www.moates.net/documentation.php?...tion_id=25
nico42 Hors ligne
13-07-2005, 14:26:49   -
Merci, pas mal ce p'tit site, ca donne des idées Twisted
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
13-07-2005, 14:31:25   -
pour info j'ai tester le HULOG,et ça marche bien,a part les drivers qui ne s'installent pas super facilement,mais c'est du bon matos vous pouvez vous lancer Wink
  [ED9] Demande d'aide pour identifier une puce tuning sur ECU PM7 fred07 2 714 20-02-2020, 23:18:46
Dernier message: fred07
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 107 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [ed7] pm7 ima reglage karmouch 0 1 455 15-05-2015, 15:09:03
Dernier message: karmouch
  [ed9]Ecu pm7 différences avec ou sans catalyseur jainzar 16 3 845 08-12-2014, 19:55:11
Dernier message: jainzar
  [ED7] Code erreur ECU PM7 Dooky-san 6 3 033 02-11-2013, 02:28:28
Dernier message: Dooky-san
  [ed7] default 8 au pm7 furtif-vtc 1 981 02-10-2013, 20:08:58
Dernier message: furtif-vtc
  [ED7]Frein de clio RS sur ED7 ED9 Mika13500 104 30 793 05-03-2012, 22:17:39
Dernier message: Zenki Boy
  [ECU Pinout ED7/ED9] Branchement AFC steph13 4 2 218 05-07-2009, 19:13:47
Dernier message: steph13
  [ED7 ED9] Freinage ITR sur ED7 ED9 twentymak 5 3 402 16-06-2009, 17:09:25
Dernier message: twentymak
  [ED7/ED9] Silencieux ED7 ED9 identique ? TimeAttack 9 3 457 06-04-2009, 02:23:56
Dernier message: TimeAttack
