julius0612
Sujets : 30
03-02-2009, 10:14:58 - [ED7/ED9] Vue éclatée boite L3/couples serrage
Je suis en train de refaire la boite de mon ed9, mais deux problèmes...:
-Malgré les précausions prise lors du démontage, je me retrouve avec deux rondelles presque identiques sur le plan de travail, et je ne sais pas où elles vont.
-je n'ai aucun couple de serrage pour le remontage.
Ainsi, auriez vous une vue éclatée pour les l'emplacement de ces rondelles et les valeurs des différents couples de serrage?
Merci beaucoup!!
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
03-02-2009, 18:26:28 -
Merci bien. C'est ce que je pensais, je voulais être sûr.
www.mecactive.com
