Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 20:23:10
[ED7] Demontage panneaux de porte
Kounkoun78 Hors ligne Senior Member ****
24-04-2008, 16:14:11 #1
Salut a tous ,
j'ai besoin d'un coup de pouce, je viens de faire mes cales pour rentrer mes Focal en 16cm , probleme.... je crois qu'il faut que je dépose mes panneaux pour fixé mes cales.
J'avais entendu dire qu'il fallait déposé les rétro ou un truc dans ce genre pour sortir les panneaux de portes !
Donc j'attend vos astuces avec impatience, merci a vous Wink
HANGAR PLAYER Hors ligne Junior Member *
24-04-2008, 16:27:53 #2
Non pas du tout!! tu n'a pas besoin de toucher aux retros!
Faut enlever ton cache de poignée (ouveture de porte, 1 vis), quelques vis vers les charnieres, ton leve vitres (si manuelle) et ton panneau de porte vient se declipser par la suite Wink !
Pas besoin de toucher aux vide poches, ils sont fixé sur le panneau.
Vas y doucement quand tu declipse, avec le temps, ca seche et ca risque de casser! Apres c'est trop tard...
Fait gaffe aussi a l'epaisseur de ta cale + ton enceinte car il reste pas grande place pour remettre le panneau apres .
C'est facile comme operation sinon Wink
____________________
[Image: bride212.jpg]
24-04-2008, 16:32:45 #3
ok donc pas de grande subtilité quand au démontage, viré tout les ptit cache plastique qui planque les vis et puis c'est tout.
Ok j'essais dès que je rentre, merci Smile
sub_khaine Hors ligne Active Member ***
24-04-2008, 17:32:28 #4
Quand tu es face à ton panneau de porte coté conducteur :
Il y a :
- 1 visse flanc gauche
- 1 visse partie haute droit (qui vient contre le TDB quand la porte est fermée)
- 1 visse au fond de la "poignée" utilisée pour tirer la porte (espece de coque noire)
- 1 visse derrière le poignée d'ouverture
- 1 visse sous une petit cache (a faire sauter au tourne visse) à droite des bouton vitre elec
- 2 visses (haut gauche et bas gauche je crois) autour du haut parleur. Pour y accéder faut virer le chache du HP. Chez moi elle était caché par le revettement de la porte.
Après les clips, bas quache, millieu et droite millieu il me semble
Le haut est glissé sur la tole, une fois tout déclipssé tu tire le panneau vers le haut pour désengager le joint.
Je l'ai démonté plusieurs fois, aucun prob avec les clips, je trouve qu'il vieillissent très bien par rapport à d'autre marques ( les francaises par exemple)
Si t'as les vitres elec, profite en pour néttoyer graisser les glissièrres.
Moi la vitre conducteur peinnait tellement que j'ai eu pitié, d'ou le démontage.
C'est hyper simple et ça redonne une jeunesse au système (ca evite surtout de cramer puis devoir changer le moteur)
1 - tu mets la vitre assez bas, pour accéder aux 2 visses de fixation de la glace sur le raille inférieur.
2 - tu dévisse, sort la glace doucement par le haut, ca va très bien.
3 -Tu dévisses les 6 visses jaunes (douille de 12), déconnect la filllasse, sort le groupes raille + moteur
4 - nettoies a fond les glissières, sinon l'opération n'a que peut d'intéret
5 -regraisse avec une graisse epaisse qui tienne dans le temps.
6 -Remonte le tout
Sur mon ED7, la remontée automatique s'interompait plusieurs fois pour remonter la fenêtre, tellement ça ramait.
Maintenant c'est nickel ^^
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
remy c Hors ligne Senior Member ****
24-04-2008, 18:18:23 #5
Merci pour le tuto ! Sympa ! Wink
Pour les Focal, à cause de leur aimant très gros, c'est effectivement problématique. Dans certains cas, c'est quasiment impossible à monter sans que ça touche sans gros travail. Sad
24-04-2008, 19:05:50 #6
Un gros merci à toi sub_khaine, super tuto de ta part.
Oui c'est sur que les 16cm focal faut les casé dans les minuscules emplacement des portieres, donc j'ai fait les calles.
On verra ce que ça donne,je vous tiens au courant Wink
26-04-2008, 07:05:55 #7
Bas de la page:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....7&start=60
Merci a vous Langue
