[ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu)
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
23-08-2018, 09:57:59   -   [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu)
Salut tout le monde,
L'ancienne courroie d'accessoire grinçait systematiquement à froid pendant environ 2 sec au démarrage.
Il y a 2 semaines, cherchant l'origine d'un petit bruit dans le moteur et supposant que c'était l'alternateur, j'ai décidé de tester ceci : démarrer la bagnole sans la courroie d'accessoire. Résultat, mon petit bruit ne vient pas de l'alternateur. Avant de remettre cette courroie là j'ai décidé de la vérifier.. et elle était fatiguée. Je me suis aussi dit "tiens ça serait une bonne idée d'essayer de la nettoyer un peu autant ça résoud mon grincement à froid, en attendant d'avoir la neuve".
Je nettoie alors ma courroie avec du nettoyant frein et racle avec un tournevis les petites saletés accumulées dans les rainures. En y repensant, c'était pas des saletés mais des tout petit bouts de courroie usée quoi. J'ai également mis du nettoyant frein sur les poulies.........
Et visiblement ce fut une TRES mauvaise idée. Après remontage, cette vieille courroie grinçait au moins 6 à 8 secondes !! Et même à tiède !!
Bon je me dis, pas de panique. Cette expérience me sert de leçon je ne remets pas de nettoyant frein sur une courroie. Quand je mettrai la neuve tout ira mieux.
Courroie accessoire neuve montée : ça grince exactement comme quand j'avais la vieille avant démontage. 1 ou 2 secondes de grincement systematique au démarrage à froid. C'est peut être pas grave, mais c'est super chiant.
Qu'en pensez vous ? Courroie pas assez tendue ? Dois-je redémonter et nettoyer mes poulies avec un autre produit, si oui lequel ? Mon alternateur peut être ?? Pourtant sans la courroie, je le fais tourner à la main et il ne "résiste" pas il tourne bien.
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
(Modification du message : 05-10-2018, 12:23:26 par T0MuX. Raison de la modification: titre en résolu )
Réputation : 46
23-08-2018, 10:36:59   -   RE: [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid
Je ne nettoierais rien à taplace, on ne nettoie pas les courroies à ma connaissance, peut-etre les poulies encore que...
Il me semble que la procedure est de tender jusqu'à ce que le grincement stoppe, en vérifiant que la courroie n'est pas archi-tendue non plus.
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
23-08-2018, 12:39:47   -   RE: [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid
Bruit strident?
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
23-08-2018, 16:48:18   -   RE: [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid
Et bien plutot oui, enfin, vachement aigue quoi genre [contact] [démarreur] et direct bruit pendant démarrage "SHIIIIIIIIIIIIIIIiiiii" quand le bruit disparait c'est rapide, mais progressif. Je veux dire, comme un "fade out" en musique lol, mais rapide. Mais il doit y avoir un lien direct ou indirect avec l'alternateur car on dirait qu'elle glisse (+bruit) jusqu'à ce que l'alternateur soit à la même vitesse tout bonnement.
Donc finalement, ma courroie est elle assez tendue ? Peut être pas
et mon alternateur serait il fatigué et peinerait-il à prendre de la vitesse au démarrage à froid ?
Car je me répère mais ce bruit ne se produit pas à chaud. Genre 30kms, je m'arrête 5min, je repars, pas de bruit.
Honda Civic
23-08-2018, 19:58:05   -   RE: [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid
J'opterais pour un manque de tension, puisque tu dis que l'alternateur tourne sans résistance à la main.
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
23-08-2018, 23:48:14   -   RE: [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid
Ok ok, merci. Bon j'ai fait un petit entretien ce soir lol, j'ai enlevé la courroie, et j'ai legerement poncé les rainures des poulies avant de remonter la courroie en la tendant plus fort. La voiture n'avait tourné que 2min (le temps de la sortir du garage pour etre a l'aise pour bricoler), quand j'ai redémarré donc quasi à froid, zero bruit ! Donc à mon avis c'est résolu Smile
Je tiens quand meme au courant quand je la démarrerai vraiment à froid.
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
29-09-2018, 15:12:06   -   RE: [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid
Yo ! Je me rend compte que je n'ai pas actualisé.
Je n'ai pas eu un seul bruit de courroie d'accessoire depuis !
Donc : est-ce le ponçage de la poulie qui a joué, ou bien simplement l'augmentation de la tension ? Peut être les deux ma foi ! Résolu pour de bon en tout cas Wink
Honda Civic
29-09-2018, 21:13:19   -   RE: [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid
Bonne nouvelle :-)
J'avais aussi un soucis avec la courroie de direction assistée qui se mettait à grincer les jours de pluie avant que je ne la change. En effet elle s'était décalée d'une nervure et s'était usinée sur une nervure entière...
  [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ? Albé 3 336 02-03-2024, 16:00:15
Dernier message: jeromeg
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 3 096 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 632 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [ej2] compatibilité poulie d'accessoire série D? hary78 0 1 612 04-10-2016, 13:47:09
Dernier message: hary78
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 664 03-06-2016, 00:35:15
Dernier message: stryk
  [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis fab3232 40 10 025 31-01-2016, 16:47:50
Dernier message: Pascal78000
  [ed7] Ultimatum ! durée de vie courroie 5 ou 6 ans ? emericlee 26 7 320 11-12-2015, 09:50:34
Dernier message: TsoF
  [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker) Flod62 66 10 903 03-11-2014, 08:49:37
Dernier message: gineto
  [EK3] [Résolu] Bruit moteur à l'accélération à froid (vidéo) Afturgluck 18 13 430 09-06-2013, 12:29:45
Dernier message: Afturgluck
  [EG3]embrayage qui grince un peu jomabrouk 8 4 325 07-07-2012, 13:22:27
Dernier message: kev-esi
