Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:26:12
[ED7] Conseil achat B.A.R
Funkybob Hors ligne Active Member ***
09-12-2008, 02:31:28 #1
Bonsoir, voila je vous explique apres plusieurs problemes sur mon ed que j'ai acheté il ya environ 1 mois, voulant faire une vidange je trouve le bouchon de vidange foiré donc demontage du carter et changement du joint avec ensuite le joint de cache culbuteur fuit ainsi que les joints de puits de bougies .
Donc j'en profite pour changer les bougies les petits soucis mecanique ne finissent pas de surgir vue le prix que j'ai acheté cette voiture je m'en doutais un peu !!! et la je me dis vu que le cache culbuteur est demonté je vais lui faire un reglage du jeu au soupape et la Shock !!!
la lame de 10 n'entre pas ya un probleme donc je regarde le calage de la distribution et malheur !!! Evil je vois que l'arbre a came coté admission est decale d'au moins et une dent et demi incroyable !! je savais que la voiture ne tournait pas rond !! de plus la pompe a eau fuit !!
Donc j'ai parcouru le jpcar et j'ai trouve 12tune qui vend ses pieces vraiment pas cher, :P comme j'ai un certain bugdet pour le moment a consacrer a la voiture je voulais savoir si j'achete la barre anti rapprochement avant inferieur et que plus tard j'achete un collecteur si la B.A.R ne touchera pas le collecteur??
Vu le prix des frais de port j'en profite pour acheter pleins de choses avec le meme fournisseur donc ce serait sympa si vous pouvez me donnez vos avis et conseil merci a vous +++
:o
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-12-2008, 09:07:44 #2
occupe toi d'abord de ta distri vidangeS et changement filtes , Huile ,essence, air ( a moin que tu passe a une admi Wink ) Vidange boite à la MTF chez honda
T'aura toujours le temps de changer ton admission et BAR plus tard
PS un collecteur échap te fera gagner un peu plus je pense qu'un col d'admis (poids déjas)
La pluspart des BAR av touchent le manchon d'admission ou l'amortisseur de ralentis sur la pipe Wink
Mécanique HONDA
09-12-2008, 12:13:13 #3
Ben en fait tout a été fait il me manque la pompe a eau vu que l'ancien proprio a changé que la distrib et je voulais commander en meme temps les B.A.R d'ou la question est ce que je prend la B.A.R inferieur??
Yess mann !
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-12-2008, 21:03:13 #4
pour l'inférieure tu peut te prendre un H Brace, c'est a 4 point d'encrage, c'est pas excessif sur ebay, et en plus ça fait office de racloir et tu protège ton collecteur Langue
sinon, une simple barre passe, avec collecteur d'origine, après ça dépend de certain collecteurs aftermarket Smile
Mon EG5
6 118
Dernier message par F@b
07-07-2014, 11:46:09
6 439
Dernier message par kevdu69
20-05-2014, 22:28:27
2 148
Dernier message par eaglestrike
16-10-2010, 18:45:42
