6/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3 (5 vote(s))
[ED7] Cochonou Saison 2013
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
03-07-2012, 09:56:01   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Je trouve que tu travailles trop près de l'AS ...
Sinon très bon boulot et pourquoi ne pas avoir mis le radiateur à l'horizontal?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-07-2012, 12:47:59   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
pour la répartitions des masse , et eviter les masse en hauteur Sac
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
03-07-2012, 22:31:35   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Nico, faut que tu lises plus !
Le niveau d'huile avec moteur en fonctionnement sera bon grace à la pompe.
Lorsque je vais couper mon moteur, l'huile qui est plus haut (durite + radiateur) que le niveau d'huile moteur, par le principe des vases communiquants, va redescendre et remplir mon moteur...
du coup au démarrage suivant j'aurais un niveau 20mm au dessus du full Wink
(c'est une hypothèse, mais jpréfère pas tenter Wink )
donc le radia à l'horizontale, presque même hauteur que le niveau d'huile Stock, pas de remontée / descente d'huile dans le carter moteur (ou minime)
Aujourd'hui j'ai "bossé" sur l'AS de mon père, il a changé son radiateur et voulait faire la purge, et avait perdu une visse - coulisseau d'étrier avant gauche.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
04-07-2012, 11:06:16   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Je lis déjà toute la journée à mon boulot ... alors quand je viens sur ton post, je survole, car je me dis que tout est fait logiquement et sérieusement ... et qu'il y a toujours une bonne raison pour que tu aies fait ce choix.
J'y ai pensé que verticalement il y aurait un problème de remplissage et surtout une présence d'air dans le haut du radiateur, ce qui ne doit pas être très bon non plus, mais au moins ça confirme qu'il n'est pas nécessaire de le faire sauf si vraiment manque de place.
(Jeudi soir, je vais voir l'AS blanche, si tu as besoin de pièces)
ps: salutations à ton père Wink
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
04-07-2012, 11:14:11   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Aucun risque d'air dans le radia si tu rempli par le bas Wink
tom_63 Hors ligne
ed7
04-07-2012, 14:40:55   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
(04-07-2012, 11:14:11)vicki80 a écrit : Aucun risque d'air dans le radia si tu rempli par le bas Wink
awé ta déjà rempli une bouteille par le bas ? sa me parait blizzard non ?! le radia conservera toujours de l'air vu que l'huile arrive en bas et repart en bas...
Il faut entré et sorti d'huile vers le haut pour chasser toute l'air du radia et profité pleinement de l'échange calorifique...
Ou entré d'huile en bas et sorti en haut, enfin le principale c'est que la sorti soit en haut..
ps: pour moi le seul risque est que le radia ne serra pas totalement rempli donc du coup huile en plus dans le carter, et huile en moins dans le radia donc moins efficace
(Modification du message : 04-07-2012, 14:46:57 par tom_63.)
Je suis spécial
86 - Vienne France
04-07-2012, 22:41:29   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Wé wé je sais ce que je dis quand même vu que c'est ce qu'on m'a appris dans mes études pour tout ce qui est tube réfrigérant, car justement en remplissant par le bas tu chasses l'air...
Donc oui tu peux faire l'expérience toi même aussi, tu prends ta bouteille, tu lui claque un tuyau en bas et tu verra que tu n'aura pas d'air en haut quand... elle débordera Sac
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
05-07-2012, 07:23:44   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Euh, dans les tubes réfrigérant c'est pas un gaz plus léger que l'air par hasard ? ce qui expliquerait le remplissage par le bas
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-07-2012, 07:33:53   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
De toute façon l'huil dans mles durites va redescendre dans le moteur il te faudra plus de temps pour amorcer le circuit d'huile!
Je suis spécial
86 - Vienne France
05-07-2012, 11:54:59   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Nop Cali, dans un tube réfrigérant, tu fais passer de l'eau autour d'un tuyau (un tuyau dans un autre tuyau quoi) et tu rempli bien par le bas pour chasser l'air. Car en remplissant pas le bas, l'eau en montant chasse l'air par la sortie du haut.
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
05-07-2012, 15:47:54   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
(05-07-2012, 11:54:59)vicki80 a écrit : Nop Cali, dans un tube réfrigérant, tu fais passer de l'eau autour d'un tuyau (un tuyau dans un autre tuyau quoi) et tu rempli bien par le bas pour chasser l'air. Car en remplissant pas le bas, l'eau en montant chasse l'air par la sortie du haut.
Et puis en chauffant, l'eau chaude va remonter et donc se retrouver à la sortie et en conséquence, ton tube restera continuellement alimenter en eau froide. J'adore la physique Sac
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
vtecspirit Hors ligne
05-07-2012, 16:49:21   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
comme dit tom63, charly sur la dernière tof t'es invincible, tant que la sortie est en haut, il faut que le sens de circulation du fluide entraine les bulles à l'extérieur du radiateur. En plomberie, les piquage sont fait sur le haut des tubes pour arriver à drainer l'air et le purger plus loin.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
AS53 EE4 ED9 FK3
05-07-2012, 22:25:10   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Merci à tous pour vos commentaires !
Oui pour chasser l'air d'une cavité avec un liquide, suffit de le remplir par le haut, l'air est chassé automatiquement.
Je la laisse comme sur la dernière photo de face, elle me semble correcte.
J'attaque le démontage moteur boite le week end prochain. (14 15).
Ce week end je suis de mariage dans les landes... en shuttle.
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
06-07-2012, 07:54:33   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
(05-07-2012, 22:25:10)CharlyCRX a écrit : ...je suis de mariage dans les landes... en shuttle.
Le confort d'une bèhème, mais le bruit de transission d'un lada
Sac
Réputation : 46
06-07-2012, 10:43:34   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
(06-07-2012, 07:54:33)Dudu25 a écrit : Le confort d'une bèhème, mais le bruit de transission d'un lada
Sac
Ca, c'est fait!
AS53 EE4 ED9 FK3
06-07-2012, 17:27:33   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Sac
Ca, c'est fait!
Faut car le mien est en 2RM Big Grin pour le moment.
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
06-07-2012, 17:32:40   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
J'adore toujours autant suivre l'évolution de ton projet, d’ailleurs moi j'ai enfin trouver mon vrai daily et celle que tu as vu va passer a la casserole mode pistarde!
je relève les manches et je vais m'y mettre!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
AS53 EE4 ED9 FK3
06-07-2012, 17:34:43   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
(06-07-2012, 17:32:40)wards a écrit : J'adore toujours autant suivre l'évolution de ton projet, d’ailleurs moi j'ai enfin trouver mon vrai daily et celle que tu as vu va passer a la casserole mode pistarde!
fais moi plaisir, fais évoluer ton moulin, garde le, mais change la gestion, l'alimentation etc... okay ? fais moi un projet 1500+ !!
pour exemple; tu as la croquette à Azael, qui est une réussite Wink
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
06-07-2012, 17:39:06   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Bah je suis tenté d'aller prendre un bateau, discuter en anglais un peu et revenir avec une I-----A, et tout transférer sur mon eg, mais d'abord j'active le mode Homemade et surtout économie power! Mdr
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
06-07-2012, 17:54:46   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
trop courant le swap I*R dans une Egay...
TA60 & BB9
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
06-07-2012, 21:43:27   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Courant ou pas je recherche l’efficacité avant tout!
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
06-07-2012, 21:53:08   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
(06-07-2012, 21:43:27)wards a écrit : Courant ou pas je recherche l’efficacité avant tout!
[Image: facebook-like-buton.png]
Sac
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
06-07-2012, 22:32:54   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Trop fort! Big Grin
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
06-07-2012, 22:41:15   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Lol, si j'avais pas une aussi grosse signature j'aurai mis ta phrase c'est tellement bien dit LOL, puis qu'es qui n'est pas courant maintenant... et après tout c'est vrai on s'en fout courant ou quoi, le plus important c'est que sa marche non ?
Désolé Charly pour le hs, bonne avancer sur la pistarde Wink
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
06-07-2012, 23:33:51   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
En tout cas charly tu seras une bonne source d'inspiration pour mon projet piste d'ailleurs je te ferais peut être venir a la maison pour des cours de soudure! mdr
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-07-2012, 12:26:42   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
appel moi quand tu roule au sambuc ou autre suis chaud bouillant prelude prette Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
11-07-2012, 23:05:51   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Bon, ça c'est fait.
[Image: 165925_10150978975944961_1304298034_n.jpg]
[Image: 524131_10150978976294961_33850375_n.jpg]
le remplaçant...
[Image: 426837_10150978976474961_768806349_n.jpg]
La sélection en modif...
[Image: 539596_10150978976609961_1444435537_n.jpg]
Et le défaut du XTD enfin révélé avant que ça casse !!!
les rivets du disques d'embrayage sont trop proéminents, et avec 10 000 km d'usure ils commencent à toucher la flasque (bruit très léger suspect) et une fois bouffés tout se dessertira.
Il faut retirer 2mm de diamètre interne de la flasque pour être tranquille avec un XTD Stage 1 + VMA kit complet 180€ + presta usinage.
[Image: 480451_10150978976959961_1650767462_n.jpg]
[Image: 483252_10150978977869961_1723436844_n.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-07-2012, 23:10:56   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Donc XTD pas top alors?
C'est chaud quand même que ça touche comme ça Confused
TA60 & BB9
AS53 EE4 ED9 FK3
11-07-2012, 23:14:04   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
L'embrayage a 10 000 km.
J'ai mis l'exedy à coté... bah y'a pas photo... exedy made in japan... XTD made in Corea/China...
exedy y'a même pas de rivets... c'est tout d'un seul bloc.
ça peut servir également : la flasque et le disque exedy son full compatible avec le VMA XTD Wink testé ce soir.
(Modification du message : 11-07-2012, 23:15:09 par CharlyCRX.)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
11-07-2012, 23:16:07   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
J'avoue ça le fait moyen Confused !
Sinon vivement de voir le tout remonter Big Grin !
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 823 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [ED7] saison 2017 plutôt soft... kmikz 465 78 667 09-08-2024, 09:51:51
Dernier message: SoichiroYann
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 968 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [ej9] ma civic saison 2013 pascal-civic 5 3 870 28-04-2013, 20:50:17
Dernier message: galaxy
  [MAZDA 323 GTR n°154] EnTrAx'Car saison 3 entrax94 16 4 627 27-09-2012, 23:51:56
Dernier message: cheap1
  [Colt GTi] EnTrAx'Car saison 2 entrax94 99 20 374 23-08-2011, 17:59:12
Dernier message: Uranium88
