6/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3 (5 vote(s))
[ED7] Cochonou Saison 2013
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
22-04-2012, 06:14:40   -
Et voila copain, ta commande Be-Sticked est fin prête, surveille ta boites aux lettres mardi midi Smile
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=1&theater
Be-sticked Mutha fucka ! Cool
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2012, 10:47:33   -
Sp62 a écrit :Et voila copain, ta commande Be-Sticked est fin prête, surveille ta boites aux lettres mardi midi Smile
Merci monsieur SP Smile
jvais pouvoir finaliser la déco de mon merdier (cagette, courgette, tondeuse peu importe le nom, ce sera Cochonou...)
J'ai oublié de prendre des photos hier soir... mais j'ai encore reçu quelques pièces... début de montage week end prochain... avec en premier lieu la modification de la "ZBar"...
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
22-04-2012, 11:28:11   -
x bar?
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2012, 11:41:55   -
EG6 KJconception a écrit :x bar?
il se pourrait cher ami... et si tout se passe bien ça va se transformer en cage arrière... avec pont central Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2012, 16:35:58   -
[Image: 536318_10150731369534961_596434960_96448...4599_n.jpg]
[Image: 577403_10150731369134961_596434960_96448...6587_n.jpg]
Voila les quelques finitions extérieures prévues Wink
Mini Hors ligne
22-04-2012, 17:45:11   -
Ohhhhh :o, need le sticker Hello Titty, il irait trop bien avec ma casquette hello kitty cabossée XD
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
AS53 EE4 ED9 FK3
02-05-2012, 10:33:18   -
Bon, l'ED7 a changé de lieu pour son stage chandelles, car le beau père a décider de refaire tout l'étage et ils ont besoin de place dans la cour pour faire du béton et mettre une benne... autant dire que je n'y ai même pas réfléchi à deux fois pour l'enlever de là.
Samedi soir j'ai donné le volant à mon père pour avoir un oeil neutre sur la prépa.
les conditions de tests n'étaient pas "optimales" car j'avais pas les roues en 15 ni de super pneus, mais 2 points ressortent.
L'efficacité globale de la voiture a été grandement améliorée depuis le HEM#2 au niveau chassis. (prise de roulis, réglages suspensions, feeling global).
Bémol : appuis à droite différents des appuis à gauche en "route bosselée) certainement du à la Z-Bar qui ne renforce que dans 1 sens (modif prévue)
peut être sur piste du carrossage à revoir sur les trains, mais ce n'est pas la priorité pour le moment. on verra l'usure pneumatique plus tard voir si on est vraiment à la ramasse. -des avis ?
le ressenti géométrie est bien meilleur, elle a été passée sur machine et ne tire plus à droite à l'accélération (roues avants étaient à la ramasse en para).
tous les SB vont être faits pendant ce stage, ils attendent depuis presque 1 an au garage Oops!
les tirants de chasse réglables vont être installés lors du changement des SB de chasse.
Le ressenti freinage est excellent depuis le passage en freinage avant 262, mais un déséquilibre apparait sur le freinage à l'avant, la roue droite bloque quand la gauche est encore "libre", même après de nombreux freinages appuyés pour faire chauffer le tout.
Peut être une bubule qui traine, ou mon répartiteur (ED) qui merde ?
Le kit radiateur d'huile va être installé, 2 possibilités d'emplacement, qui sera déterminé par la longueur disponible des durites principalement. installation de filtreà huile hamp volume mini (Merci Bobb*te) pour éviter de ruiner la pression d'huile.
Le silencieux touche le pare choc arrière, il est trop à la verticale) la ligne est à modifier. (10mm environ trop longue)
La ligne touche le dernier shift que j'ai fabriqué, car beaucoup rallongé, il faut le raccourcir pour pouvoir fixer correctement la ligne et être tranquille niveau jeu.
La batterie sera intégrée dans un bac à batterie (trop dangereux à poil :!: avec les cosses à nu), et je vais essayer de la fixer coté tunnel d'échappement derrière le siège passager.
Le siège pilote n'avance pas assez pour LaBelle, modification des adaptateurs pour les courtes pattes, prévision de session fille au HEM#3 et autre sortie piste.
J'ai cassé (fendue sur 3/4 en 1 seul endroit, pas de morceau manquant) malencontreusement ma lame Racing Light en fibre pendant les essais, putain de voisin qui laisse des pierres au milieu de mon lieu de parking habituel... réparation rislan incoming, pas envie de faire plus. (le début d'une prépa bagdad ?)
petite fuite d'huile moteur au niveau (je pense) du capteur de PMH sur l'arbre à came échappement.
le compte tour ne fonctionne plus depuis que je suis repassé en allumage classique (bobine interne) donc il faut que je me fabrique une petite prise sur le signal d'allumage. En effet, il était branché en direct sur le primaire de la bobine HT.
un faisceau allumage gros diamètre sera installé.
l'installation électrique sera mise en sécurité également à certains endroits (ça ne me plait pas comme je l'ai faite).
Je ne sais pas si j'en ai oublié, on verra !
Bonne lecture ! j'ai du taff.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
02-05-2012, 11:51:41   -
Et bien ça avance ... faut que les autres préparent aussi leur monstre ... LOL
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
AS53 EE4 ED9 FK3
02-05-2012, 11:55:40   -
nico0711 a écrit :Et bien ça avance ...
Bah ça avance pas beaucoup, mais en attendant j'ai mes lignes conductrices.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
02-05-2012, 12:01:03   -
Ben oui ... ça avance dans la tête, au moins y'a déjà ça ...
AS53 EE4 ED9 FK3
02-05-2012, 13:08:13   -
www.youtube.com/watch?v=AmPcYTERq3g
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
02-05-2012, 23:05:40   -
lol, le roman...
AS53 EE4 ED9 FK3
04-05-2012, 08:49:26   -
[Image: 554323_10150797633399961_596434960_97311...7417_n.jpg]
bidouchon_san Hors ligne
04-05-2012, 09:31:53   -
tu vas mettre une glacière pour le saucisson et les bières ? Mr Green et pourquoi t'as pris deux décapsuleurs ? Sac
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
04-05-2012, 10:25:46   -
Bah on sait jamais, si un des deux tombe en panne LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
AS53 EE4 ED9 FK3
04-05-2012, 10:48:22   -
le Saucisson, c'est pour aller avec le projet.
la glacière, c'est pour mettre la tête dedans au HEM, on en aura besoin.
les décapsuleurs, j'en aurai besoin pour les épreuves MeetBike :!:
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-05-2012, 14:40:50   -
Semarre
AS53 EE4 ED9 FK3
10-05-2012, 11:00:24   -
[Image: 403397_10150838341274961_596434960_97729...7573_n.jpg]
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
10-05-2012, 11:47:04   -
Je préfère la série D, y'a plus de couple
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
10-05-2012, 11:54:52   -
CharlyCRX, j'ai EXACTEMENT la même commande à passer. LOL
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-05-2012, 22:10:57   -
moi je fais un mix des deux moteur Mr Green
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-05-2012, 12:39:57   -
MarchoU a écrit :moi je fais un mix des deux moteur Mr Green
ça c est mecaniquement pas possible LOL LOL
apres moi je doit serie D dans un tit chassis et serie B dans un gro chassis c est tt bon Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
16-06-2012, 23:03:00   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Ce jour j'ai pu rattrapper un peu de temps... elle me manquait tant depuis le début de mon déménagement...
Petits test pour le refroidissement à installer prochainement...
[Image: 179938_10150926070749961_1183366815_n.jpg]
[Image: 251907_10150926073649961_480181127_n.jpg]
petites nouveautés ...
[Image: 556289_10150926072704961_1675009963_n.jpg]
[Image: 181445_10150926073869961_1007962598_n.jpg]
[Image: 303302_10150926074569961_102648178_n.jpg]
[Image: 282761_10150926085194961_1735471613_n.jpg]
[Image: 250655_10150926075434961_1787249167_n.jpg]
[Image: 205279_10150926085659961_2087977962_n.jpg]
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
16-06-2012, 23:17:56   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Ahhh ! Du nouveau par ici c'est bon ça Smile ! Capot + ailes en fibre du coup ? Tu penses gagner combien avec ça par rapport à l'origine ?
AS53 EE4 ED9 FK3
16-06-2012, 23:19:40   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Je ne sais pas, je pèserai le tout Wink
Après concertation avec quelques bons amis, on pense qu'il y a peu à gagner sur les ailes, mais beaucoup sur le capot, et que le tout devrait permettre de gagner 10/15kg... je ne sais pas si ça semble exagéré ou pas.
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
16-06-2012, 23:25:02   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Ah ouais quand même Shock ! En plus le tout sur le train avant, ce ne serait pas négligeable !
AS53 EE4 ED9 FK3
16-06-2012, 23:27:53   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
ouais, ça te fait autant gagner que de passer sur un collecteur inox si mes croyances sont confirmées...
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
17-06-2012, 00:30:37   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
Ouais j'avoue, le collecteur OEM, c'est un sacré bowdel Big Grin !
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
17-06-2012, 02:16:59   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
qq meme pas tu gagne environ 5..6 kilo avec un bon collecteur inox!
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
17-06-2012, 11:59:18   -   RE: [ED7] Cochonou Project #01
sympa tout ça ^^
en attente du poids des ailes OEM et ailes fibres !
je pense que le capot OEM pèse 11kg ( dans ces eaux là ) et un capot fibre dans les 3kg ? ( enfin tu confirmera ça )
c'est un cliquet halfords ?
Projet en cours ...
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 827 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [ED7] saison 2017 plutôt soft... kmikz 465 79 067 09-08-2024, 09:51:51
Dernier message: SoichiroYann
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 981 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [ej9] ma civic saison 2013 pascal-civic 5 3 870 28-04-2013, 20:50:17
Dernier message: galaxy
  [MAZDA 323 GTR n°154] EnTrAx'Car saison 3 entrax94 16 4 627 27-09-2012, 23:51:56
Dernier message: cheap1
  [Colt GTi] EnTrAx'Car saison 2 entrax94 99 20 375 23-08-2011, 17:59:12
Dernier message: Uranium88
