Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:25:10
[ED7] Boite à air ITR
mcle81 Hors ligne Active Member ***
19-11-2012, 09:48:59 #1
Es ce que quelqun a deja fait le montage ?
Si oui que faut til faire ?
Bref tout ce que vous pouvez savoir !
Merci d'avance
Si photos je suis preneur !
Modification du message : 19-11-2012, 09:49:55 par mcle81.
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
19-11-2012, 12:12:05 #2
Dans mon EE8 mais ce sera similaire sur ed7
[Image: img_0931.jpg]
Une petite pate un peut biscornu pour l'arr
[Image: img_0929.jpg]
Perçage de l'ecarteur d'origine des durites pour pas toucher la pate qui est au milieu
Ou alors couper la pate comme sur EG6 plus simple mais j'aime pas couper
[Image: img_0930.jpg]
Et la fixation avant tombe bien
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
19-11-2012, 14:21:58 #3
Merci a toi,
Pour le manchon entre la boîte et la pipe d'admission tu as utilise le quel ?
Et donc obliger de déplacer la batterie ?
Sujets : 47
19-11-2012, 14:57:12 #4
ha la baterie c est clairement mort
machon de dc2
[Image: rrr10.png]
Brakeless Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 53
19-11-2012, 15:15:52 #5
Sinon batterie odyssey Wink
Tu utilise le manchon d'integra et sa va bien !
Le montage sur mon ed7 :
[Image: 291720_4811209079576_1942809429_n.jpg]
Et mon ancienne EE9 avec batterie Odyssey Wink
[Image: p3242327.jpg]
19-11-2012, 18:37:20 #6
Merci a vous !
Le soucis c'est que je n'ai pas le manchon avec la boite a air !
je vais essayer de me debrouiller avec le manchon d'ed7 et un reducteur
24-11-2012, 12:05:34 #7
Brakeless , sur le d16a9 le papillon est en 55 et celui de l'intégra en 70 comment as tu fait ?
Réputation : 53
24-11-2012, 22:24:49 #8
Manchon silicone Wink
