[ED7]Besoin d'aide suite à un choc
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
07-09-2010, 21:33:13   -   [ED7]Besoin d'aide suite à un choc
Bonsoir,
J'ai eu un léger accroche avec l'ed suite à un évitement de chien...
[Image: IMG_0418.jpg]
Dans mon malheur je pense avoir endommager que le triangles inférieur, le cardan et une pièces que je ne connais pas le noms qui pourrai m'aider à me dire ce que c'est ?
[Image: IMG_0422.jpg]
[Image: IMG_0421.jpg]
[Image: IMG_0419.jpg]
la pièce dont je cherche le noms est celle qui est fixé sur le triangle et revient sur l'avant du châssis (peut être la barre de torsion mais je suis pas du tout sur)
Merci d'avance de votre aide
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
07-09-2010, 21:37:57   -
Je pense que tu parle du tirant de chasse Smile
07-09-2010, 21:47:15   -
Cimer STAFF sis moi t'aurai pas ces 3 pièces en stock par hasard ?
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
08-09-2010, 00:08:15   -
Tirant de chasses j'en ai au moins 1 en bon état mais je sait plus si c'est EE ou ED... y'a une ptite différence de longueur, le cardan dsl j'ai pas, par contre les triangles inf je croit que j'ai mais je sait plus si j'ai EE ou ED ou les 2 lol (pas même fixation de barre stab) je vais regardai ça.
touf Hors ligne
08-09-2010, 17:48:16   -
c'est pas pour étre pessimiste, mais vu la gueule du triangle et si le tirant est venu avec pour moi le minimum serait de controler la geometrie du berceau...
je dis pas ca au hasard, j'ai eu plusieurs fois le "soucis" avec des chocs plus legers .... Wink
08-09-2010, 17:51:16   -
Je ne comprends ce que tu veux dire par la géométrie du berceau
Si tu parle de para il sera fait bien entendu
Si tu parle du berceau en regardant je n'est rien vu qui est bougé
touf Hors ligne
08-09-2010, 18:19:50   -
non je ne parle pas du para, ton triangle en se pliant a surement emmené la fixation sur le berceau avec lui et le berceau a suivi la déformation.
souvent invisible a l'oeil nu quand on a pas l'habitude de croiser ce genre de probleme.le mieux pour toi comme tu n'as pas les côtes pour le marbre serais de comparer les mesures de gauche a droite en utilisant des points fixes sous la caisse.
ceci dis tu peux aussi faire une geometrie des trains sur banc tu t'en rendra vite compte(angle inclus, chasse, .... )
attention c'est pas parce que ton para est bon que la caisse na rien!!!
ton tirant c'est arraché de la traverse ou elle est venue avec?
08-09-2010, 18:23:06   -
non il est venu avec il est limite en train de céder le tirant.
touf Hors ligne
08-09-2010, 18:26:30   -
ba dsl de te dire ca mais pour moi ca sent le sapin!!
après jme plante peut étre.... :roll:
08-09-2010, 18:27:49   -
mouai je ne pense pas toute façon une fois les pièces remonté je verrai bien...
touf Hors ligne
08-09-2010, 18:37:30   -
ouai c'est clair tu verra bien une fois le tout remonté!
mais tiens au jus histoire de savoir, par curiosité....
juste pour info, la derniere sur laquelle j'ai voulu changer le berceau suite a un choc plus leger que le tient, le berceau est sorti sans probleme mais le nouveau n'ai jamais rentré!!ba oui la caisse a prit un cintre de 2° si ma memoire est bonne, ce qui donné en gros un décalage de 6ou7mm environs...
bon courage Confused
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-09-2010, 20:08:37   -
'tain je la connais cette ed...
Pas cool ce qui t'arrive, car si tirant plié, berceau plié, et si bras inferieur plié, son point d'attache sur la caisse Confused et à la vue des photos, amorto, fusée, moyeu, c'est pas bon du tout... J'avais récupéré un rex avec un choc moins important, et tout le train avant droit était hs, amortos qui se vide de son gaz etc... (j'ai du stock de pièce si tu veux :] )
[Image: nsx.gif]
08-09-2010, 20:13:16   -
Ben le points d'attache n'est pas l'air plié j'ai regardé Confused
Je te mp pour les pièces
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 521 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 888 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [EC9/ED7/ED9] compatibilité pare-choc / capot / ... civicdu95 16 9 038 22-03-2017, 21:52:30
Dernier message: roms
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 4 136 16-11-2015, 00:46:53
  [ ek3 ] problème direction suite à choc jb0702 8 4 694 27-03-2014, 16:20:50
Dernier message: jb0702
  [EG4] RESOLU - Choc Avant - Demande d'avis / Suite et réparation Francois_303 25 12 454 10-01-2014, 11:54:26
Dernier message: Francois_303
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 7 192 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [EG4] Redressage masque avant suite choc leger Francois_303 28 18 801 14-09-2013, 14:12:04
  [ED7] probleme fuite suite montage durites avia loulou_59300 8 2 616 15-10-2010, 12:09:50
Dernier message: loulou_59300
  [ED7] besoin d'aide pour enlever le systeme de clim jibs 10 4 627 08-11-2009, 04:11:19
Dernier message: Whiplasher
