[ED7][4th Gen] Suspension avant : claquement et camber kit
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
14-10-2009, 14:44:04   -
J'ai également commandé ces rotules réglables afin de parfaire ma géo avant.
J'espère qu'elles iront bien!!!
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
14-10-2009, 16:55:50   -
excusez moi mais un truc m'échappe:
le terme "réglable" est abusif puisqu'une fois en lieu et place de la rotule d'origine, il est impossible de la régler non?
(désolé mais je suis noob en optimisation châssis Oops! )
ps: kounkoun78 si tu te lances dans cette aventure, j'en serai aussi au moment de commander Big Grin
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
14-10-2009, 19:35:57   -
Non, ça se rêgle en tournant la rotule avec la grosse empreinte. La rotule n'est plus enfoncée en force, mais maintenue en place avec l'écrou de 22.
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
16-10-2009, 20:29:08   -
je suis
[Image: 29032732.jpg]
Sujets : 30
19-10-2009, 12:51:53   -
Rotules reçues en 2 jours!!! Montage et nouvelle géo complète demain normalement.
www.mecactive.com
Kounkoun78 Hors ligne
19-10-2009, 17:25:05   -
julius0612, parfait, donc le site sur lequel tu as commandé à l'air sérieux !!
Tu pourra balancé des photos de tout ces ptit monde ?
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
19-10-2009, 19:09:02   -
en voila de bonnes news !!!
canaille Hors ligne
S2000
19-10-2009, 21:32:33   -
Mon colis est arrivé également.
[Image: P1150596.jpg]
[Image: P1150593.jpg]
[Image: P1150594.jpg]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
19-10-2009, 21:34:52   -
canaille a écrit :Mon colis est arrivé également.
là y'a tout pour faire un seul coté c'est ca ?
tu peux expliquer comment ca se monte ?
canaille Hors ligne
S2000
19-10-2009, 21:40:02   -
J'ai les 6, mais peu d'interet de les montrer en double LOL
En fait, côté filleté, y a un épaulement. La rondelle a également un épaulement.
Les 2 ont le même diamètre ou presque, et je pense que c'est le diamètre du logement dans le triangle supérieur.
Donc tu orientes la rotules comme tu veux avec la grosse empreinte, et tu serres la rotule en place avec l'autre écrou.
Sujets : 30
20-10-2009, 10:20:29   -
Montage cet aprem de ces rotules. Demain je vous ferai un rapport sur la qualité et la facilité/précision de réglage.
Pour le moment ce que je peux dire c'est que l'expédition est supersonique!!!
www.mecactive.com
canaille Hors ligne
S2000
20-10-2009, 10:26:02   -
julius0612, ça viens bien du site que j'ai recommandé ? Moi j'avais commandé en Normal, mis à part une semaine de délai à cause de livraison "impossible" (code porte) c'était hyper rapide également.
Très très pro les américains là dessus.
Sujets : 30
20-10-2009, 10:47:05   -
canaille a écrit :julius0612, ça viens bien du site que j'ai recommandé ? Moi j'avais commandé en Normal, mis à part une semaine de délai à cause de livraison "impossible" (code porte) c'était hyper rapide également.
Ouep même site!!! Commandé mercredi midi, recu vendredi!! J'en suis encore sur le cul. Bon, après les rotules c'est du made in india, j'espère que ca va tenir et ne pas se dérégler à la moindre bosse!!
Me tarde cet aprem de monter tout ca et de voir ce que ca donne, ca pour le moment mon crx est pas top du tout niveau sensation au volant, surtout depuis passage aux T1R à l'ar.
www.mecactive.com
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-10-2009, 10:50:51   -
je ne vois pas en quoi les T1R influe sur ta tenue de route, tes jantes c'est quoi?
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 30
20-10-2009, 10:58:40   -
Kim a écrit :je ne vois pas en quoi les T1R influe sur ta tenue de route, tes jantes c'est quoi?
J't'explique. Mon crx a toujours été flou niveau direction (pourtant B8/sb energy partout/ aucun jeu/bague crémaillère/....).
Après ma géo n'a jamais été nickelle surtout à cause d'une différence de carro avant de 0,8° entre la G et la D.
La semaine dernière, j'ai mis 2 T1R à l'ar, ben c'est l'enfer, la voiture est très peu rassurante à partir de 80/90, comme si j'avais le cul sur roulette, je suis tout le temps en train de la contrer. Avant sur autoroute, avec un ptit coup de volant on sentait qu'elle suivait bien, là elle se dévisse complet et je serre les fesse (j'ai pourtant l'habitude des situation à la con: rallye inside). J'avais pas assez de pression au début, j'en ai rajouté, mais rien n'a changé.
Cet aprem je vais chez un pot pour faire une géo nickelle (grace à ces rotules) et voir ce qui peut merder.
Les jantes ce sont des BBS de golf 3 en ET 45. J'ai essayé des jante de EE (avant la mise en place de T1R), niveau direction c'était toujours pareil. Une impression de flou pas agréable. Mais ca pouvait aller.
Là depuis les TIR, c'est pas possible du tout!!! A voir...
www.mecactive.com
Sujets : 30
21-10-2009, 08:24:13   -
Rotules montées hier. Le remplacement est rapide (15min par coté si on ne traine pas). Un de écrous cannelé s'est foirée à 75% du couple de serrage...remplacé par un nylstop.
Niveau réglage c'est rapide et précis.
J'ai cependant par réussi à obtenir exactement la même chasse et carro des deux cotés, je pense avoir le bras inférieur de tordu, à remplacer!!
Sinon avec tout réglé au mieux, l'essai n'a vraiment pas été compluant! Le train ar (avec les T1R) rendait la voiture inconduisible, comme si y'avait des roues foles!!!
En les passant à l'avant (et donc les S03 derrière), c'est le jour et la nuit!! Le train arrière et riveté à la route et ne bouge pas d'un pet. Mais du coup l'avant n'est pas super précis, la direction est très lègère (comme ca l'a toujours été) et ca souvire plus qu'avec les S03.
Voila, bilan possitif pour les rotules, mais très mitigé en ce qui concerne le crx....
www.mecactive.com
nico42 Hors ligne
21-10-2009, 08:46:13   -
Je post pour suivre, ces rotules réglables m'interessent
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
21-10-2009, 09:08:52   -
pas de photos de 'linstall ?
Sujets : 30
21-10-2009, 10:23:01   -
Mount a écrit :pas de photos de 'linstall ?
Dsl, j'ai terminé la géo à 22H. Je peux en faire pour ce weekend.
www.mecactive.com
canaille Hors ligne
S2000
22-10-2009, 15:10:33   -
bon, ils vont vite à livrer, grâce à fedex, mais au prix de la douane !
33€ pour ma pomme, je vous conseille de prendre le forfait de déclaration à la commande ça évite les frais de dossiers abusifs en France.
nico42 Hors ligne
26-11-2009, 15:03:04   -
J'ai trouvé ça, pour faire avancer le schmilblick (un tuto sur S2000, sur des rotules réglables de marque SPC)
http://robrobinette.com/ball_joint_how_to.htm
Et puis pour info :
http://www.spcalignment.com/PROD_DIR/SPC...cmd2=67125
La preuve que ca se monte sur ED :
http://www.theoldone.com/articles/Larrys..._Civic.htm
canaille, des retours autrement de tes rotules ?
canaille Hors ligne
S2000
26-11-2009, 19:02:46   -
Pas encore monté, peut être Dimanche.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
26-11-2009, 19:30:57   -
La même en LOWER çà n'existe pas?
26-03-2010, 02:04:42   -
julius0612, canaille, Alors des news à donner ?
Je me tate encore entre les skunk2 et les rotules réglables (ingall's , SPC , moog,)
canaille Hors ligne
S2000
26-03-2010, 09:07:20   -
Je n'ai pas eut l'occasion de les monter avant la vente de mon ED pour ma part !
loulou_59300 Hors ligne
31-03-2010, 19:34:20   -
pas de suite?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
01-04-2010, 13:40:07   -
ouai alors sa donne quoi??
civic type r ep3
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-04-2010, 15:22:33   -
chez moi ça donne ça sur l'EK
[Image: camberav.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
01-04-2010, 16:15:35   -
et donc tu peu aussi orienter la platine afin de regler la chasse ?
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
01-04-2010, 16:21:53   -
Et donc il est possible de faire pivoté la platine sur le triangle afin de regler la chasse ?
  [Civic 4th] différence entre pare chocs | explications Brabus 42 18 164 30-11-2018, 22:24:01
Dernier message: Remsou_mrtz
  [EJ9] probleme claquement à l'avant RESIST 6 3 052 30-11-2016, 17:11:54
Dernier message: RESIST
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 3 117 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  [EG6] Demande d avis camber kit buddy club alex46 42 11 689 24-12-2014, 13:23:20
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 258 06-07-2014, 16:45:20
Dernier message: boulox84
  [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ? spectra 6 2 081 07-05-2014, 08:03:37
Dernier message: Paultugal
  [EG2] Adaptabilité camber kit avant skunk2 de crx ed et EE EG2_Style 4 2 280 14-04-2014, 23:15:44
Dernier message: fx_97two
  [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension nono-honda 19 14 067 06-03-2014, 12:17:58
Dernier message: PiJ
  [EG4] réglage camber kit eg4b18c6 7 3 514 10-12-2013, 10:34:13
Dernier message: gineto
  [EG6] Choix de camber kit AV/AR titeuf.vtec 7 2 920 18-10-2013, 16:40:38
Dernier message: titeuf.vtec
