[EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
spectra Hors ligne
Sujets : 62
01-05-2014, 07:52:02   -   [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
Je cherche à avoir -2° de carrossage sur mon eg6, je voudrais prendre des Ingalls, j'ai posé la question à Ingalls Engineering, il m'a dit qu'ils n'en ont pas qui vont jusqu'à -2° .
En effet ça va jusqu'à -1.5°
http://www.lightningmotorsports.com/inga...50202.aspx
Existe-il des camber kit dans le même genre que les Ingalls et de même qualité qui permettent -2° ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-05-2014, 10:33:27   -   RE: [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
C'est un camber classique, y en a pleins sur le marché, doit bien y en avoir qui vont jusqu'à moins 2 ^^.
Buddy, Hardrace, Skunk et j'en passe, si dans toutes les marques qui existe y a pas un qui va à -2, je comprend pas LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-05-2014, 10:36:21   -   RE: [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
Attention
Si tu es rabaissé, tu as déjà du carrossage induit donc peut être pas besoin d'aller au delà de 1,5 Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 62
06-05-2014, 10:30:32   -   RE: [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
(01-05-2014, 10:36:21)niavlysj a écrit : Attention
Ce serait suffisant 1.5° de carrossage ? A l'avant comme à l'arrière ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-05-2014, 10:51:04   -   RE: [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
faudrait déjà connaitre les valeurs initiale induites par ton rabaissement...
spectra Hors ligne
Sujets : 62
07-05-2014, 06:46:11   -   RE: [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
(06-05-2014, 10:51:04)niavlysj a écrit : faudrait déjà connaitre les valeurs initiale induites par ton rabaissement...
Mon eg6 état de travers, j'ai fini par trouver le problème, il viens des rotules inférieures, je les changes, je la passe en géométrie, on va voir les valeur de carro pour commencer, s'il n'ya pas besoin de camber kit c'est mieux .
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-05-2014, 08:03:37   -   RE: [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ?
Sigma avait des ingalls, avec le rabaissement il pouvait aller a quasi -4° avec !
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 3 166 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  [EG6] Demande d avis camber kit buddy club alex46 42 11 802 24-12-2014, 13:23:20
  [EG2] Adaptabilité camber kit avant skunk2 de crx ed et EE EG2_Style 4 2 306 14-04-2014, 23:15:44
Dernier message: fx_97two
  [EG4] réglage camber kit eg4b18c6 7 3 590 10-12-2013, 10:34:13
Dernier message: gineto
  [EG6] Choix de camber kit AV/AR titeuf.vtec 7 2 977 18-10-2013, 16:40:38
Dernier message: titeuf.vtec
  [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av zit-civic 15 5 513 08-10-2013, 16:50:20
Dernier message: ruptor
  [eg] impossible de monter un camber kit japanlove 10 5 048 28-09-2013, 00:56:35
Dernier message: japanlove
  [ed7] quelle camber kit d-day72 15 4 408 02-03-2012, 14:22:05
Dernier message: zorbek
  [EG3] différence de modèle de camber kit dam's42 3 2 280 04-09-2011, 18:40:21
Dernier message: dam's42
  [ED7][4th Gen] Suspension avant : claquement et camber kit canaille 66 30 835 23-08-2010, 21:40:08
Dernier message: mcle81
