merci pour les jantes faut que j'économise un peut pour me payé les pneus mais c'est un peut long parce que je refait aussi des jantes pour ma jetta du coup le jour ou je fait monté les tsw je ferais aussi faire celles pour la jetta.
le courrage en prend a coup a chaque fois que je rentre dans le garage et que je voit l'état de la voiture mais comme j'ai dit sur un autre forum je voulais cette civic pas une autre donc je vais pas lâché l'affaire puis elle est de la même année que moi sa a son petit coté fun je trouve
t'as raison ! moi j'voudrais bien souder une plaque sur mon carter aussi, depuis ma photo ou il est défoncé, bah... c'est légèrement pire maintenant (mais bon j'ai quedal quoi...)
raaaaahhhhh vite qu'elle scrapppppp qu'on aille cruiser au soleil
ouai je suis une belette moi mais une grosse belette du coup sa fait un peut nounours aussi
bas a mon avis c'est impossible que je finisse pour le HEM donc si ta place est libre sa m'interresse toujours on se partage les frais et tout sa me vas petit puis j'aime bien roulé dans ta tondeuse
j'ai bossé un peut malgré le mal de dos début du vidage de baie moteur mais sa me prend un peut le choux sa (l'électricité sa me met des bouton moi)
coté droit au prémices mais y a plein de fils sa fou les boules
faut trouvé de la place pour tout sa
puis tout sa vas disparaitre mais c'est pas gagné tout de suite
par contre le coté gauche est ok reste plus cas bouché les trous y a meme le nouveau vase d' expansion
ensuite j'ai viré la moquette parce que j'ai remarqué qu'elle était déchiré a 1 endroit sa faisait pas beau je vais réparé sa!
j'ai jamais vue une moquette aussi merdique a changé fiou faut avoir les nerfs solide
le pourquoi je l'ai enlevé
sinon pour me calmé les nerfs j'ai commencé mon cache culbu
a plus les traces de moulage sa vas brillé
et pour le fun mon frère me donne sa un duo de delta mics dépoque en 3 trous des bimetals donc 2 partis riveté
Moi je dis tu laisses le plat de spaghettis, t'invites Ced et il te fait un faisceau planqué aux petits oignons (c'et bon t'as pas de câble d'accèl en plein milieu )
mdr tu crois pas si bien dire c'est ced qui vas venir finir le boulot de l'elec je pense sa me soule sa moi je préfère tapé sur de la tole ou poncé des wheels!
et si j'ai le cable en plein milieu je vais essayé d'inventé un renvois ou je sait pas quoi pour qu'il dégage aussi
pour les jantes elles servirons a la déco donc faut de la finition partout
t'inquiètes Yann, demain je pense que je monte mes gros SB de demi train arrière et mes durites avia, et c'est prévu que j'passe donner un coup de main dans la semaine ^^
ok ça marche, j'moccupe de cacher ton faisceau et échange tu trouves une solution pour notre câble d'accel
édite: j'espère que tu as un peu de fils et de l'isolant xD
merci ced pour le coup de mains parce que tout seul j'aurais pété un boulon je crois puis je suis un bon assitant moi un! AZIZ!! LUMIERE!!!
lool on a bien rigolé mais le boulot est fait moi le lendemain j'ai fait la suite c'est a dire coté conducteur qui me plaisais pas maintenant c'est au top plus aucun fils dans la baie moteur plus de batterie plus de prise énorme ou de boite a fusible pas belle!
faut finir de mettre les gaines mais le fournisseur n'arrive pas a les avoir
j'ai même passé l'élec pour la pompe de lave glace
puis j'ai fini de faire mumuse avec une des delta mics
oui les jantes ne sont pas faite pour roulé car je ne peut pas les riveté car le centre est remis a l'envers dans le tonneau du coup les trous ne sont plus en face.
comment je vais m'en servir tout simplement en guise de pieds de table basse
je vais faire la deuxième identique me trouvé un verre oval et les mettres dessous je sait juste pas comment faire en sorte que sa tienne bien
Sympa tes jantes c'est bien dommage que tu ne puisse pas les mettre sur ta caisse.
J'ai une petite idée pour ta table basse comprenant tes jantes, tu prends une planche de medium tu pose tes jantes dessus, pour faire propre tu découpe autour des jantes puis tu mets des roulettes sous la planche, ensuite pour que ca glisse pas tu prends de la durite de lave-glace par exemple que tu fends dans sa longueur et tu la pose sur le rebord des jantes et là ton plateau en verre devrait avoir de l'adhérence.
putain pas con du tout le coup de la durite fendu je n'y avait pas pensé bien bas sa vas surement finir comme sa!
dessous je pense mettre des petits pieds planqué dans les jantes pour que se soit un peut plus haut parce que les jantes ne sont pas large c'est maxi du 6
aller un peut de nouvelle de mon tas de rouille sa commence a ressemblé a quelque chose mais c'est pas encore gagné
déja me capot que j'ai poncé et mis un peut de mastic la ou il y avait des trous au quel je ne pouvait accédé
puis un coup de noir mat pour voir les défauts et comment dire je ss une buse avec le mastic moi mais je vais finir par y arrivé mdr
ensuite je suis allé cherché ma gaine pour enfin faire sa propre dans les ailes
puis j'ai repéré tts les trou a bouché pour que se soit propre j'ai pas fini
mais bon quand faut ya allé faut pas hésité
mais je me suis arrèté la parce que pour faire du boulot propre faut que je sorte le moulin sa vas être galère sinon
après je me suis amusé avec une cannette
je ss pire qu'un gamin moi
de la me suis dit que le gros du boulot était a l'arrière donc hop on si remet!!
instalation du bocale de lave glace de combi VW une turie et oui j'ai pas honte je met du vw dans une honda
avec l'habillage
de la achat de l'outil qui vas bien une scie sabre que du bonheur sa une bonne ocaze 40€neuve et sa fonctionne très bien pour le petit boulot que j'ai a faire.
j'ai donc pus retiré la dernière partis coté gauche qui était malade et que me géné
de la je vais pouvoir commencé a reconstruire se fond de coffre proprement
gabaris en carton puis découpe de la tole puis on soude
vous aurez remarqué la partis manquante mais je me suis trompé sur une petite découpe donc HS faut que je la recommence
ensuite je suis passé a l'avant exit l'antenne qui me plaisait pas du tout
un coup de noir mat pour les défauts après 1 demi journée dessus c'est franchement pas dégueulasse a mon avis
ensuite je me suis offert encore un jeux de roulette que j'aime bien bon c'est du 16 par 7.5 je sait pas trop sur quoi je vais monté sa mais je les trouve belles pas chère hop je ramasse
j'ai aussi fait la deuxième delta mics se duo de rève je suis fan de mon boulot la
du coup je commence d'avoir une grosse collection de rondelle alu moi bordel
le coin détente full rangé et propre sa faisait lontemps que je le voyait plus mdr
je suis meme fait des boites de rangement avec des palettes parce que sa vas bien le bordel
voila le boulot sur l'auto de cette semaine de sacré journée commencé a 9H fini a 2H presque tous les jours un peut fatigué bordel entre sa et l'entretient de la maison parce que ma mémé peut pas le faire sa occupe bien contrairement a se que certain pense
