ECU cramé... réparé [photo p5]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
18-02-2006, 15:14:43   -
oui trop serré, idem que pour un goujon decollecteur ou autre essai de trouver un extracteur (tige à pas de vis inversé) et quand t'as de quoi chopper pince grip Wink
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Visiteur
19-02-2006, 12:03:25   -
il m'est déjà arrivé la même chose sur une moto, la bougie a claqué, impossible de la démonter. elle a cassé au niveau du métal.
Après de multiples essais avec des queues de cochons, elle ne voulait toujours pas sortir j'ai donc du deculasser, et la surprise l'electrode était fondu et comme coller à la culasse.
Il a donc fallu percer, poser un filet rapporter pour se sortir de ce mauvais pas.
hypothèse :
Si je me rapelle bien tu as des pistons wiseco qui doivent mieux resister au cliquetis que ceux d'origine au lieu d'avoir un trou dans le piston tu fonds ta bougie.
Supra-man Hors ligne
19-02-2006, 16:58:13   -
Ce qui m'est arrivé il n'y pas très longtemps, j'ai serré une bougie à la clé dynamométrique (vous savez les petites clés dynamométriques spéciale pour les bougies), et par le choc de la clé, une micro-fissure est apparue à la base de la céramique Evil
Nissan Silvia S14 => Projet 400cv!!! Twisted Twisted Twisted Twisted
[Image: s4wa8sql.jpg]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
20-02-2006, 20:39:17   -
Bon ben on a pu enlever le reste de la bougie en perçant avec un gros foret pour faire casser la tete.....
ensuite elle est venue en coincant un gros tournevis dedans.
Un grand merci à Lionel qui a apporté le matos pour faire ça proprement, aimant nickel pour récupérer les copeaux. un petit chiffon coincé dans la bougie, résultat pas un seul morceau dans le cylindre, boulot nickel !!!
Reste que j'ai toujours un probleme sur le cylindre numero 2..... toujours pas d'explosion.
allumage controlé , ça a l'air nickel,
l'injecteur fonctionne si on le commande manuellement mais on est pas sur qu'il soit bien commandé par l'ECU....
donc j'ai pas fini de chercher..
Ghosen Hors ligne
20-02-2006, 20:43:30   -
Bon déja elle est enlevée...bon boulot !
[Image: hsicarbonv22ff0.jpg]
20-02-2006, 21:18:29   -
truc con,mais avec la bougie qui a eu des problemes,verifie bien ta bobine d'allumage,sait-on jamais.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
20-02-2006, 22:31:17   -
Question toute bête : Vu que t'avais une bougie en croix, t'es sur que c'est pas le pack complet qui est nické ?
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 67
20-02-2006, 23:53:32   -
4 bougies echangées, même probleme, cylindre 2 qui donne pas
4 bobines echangées la meme en couleur.................
Greg_P Hors ligne
21-02-2006, 01:03:36   -
streetbike a écrit :4 bougies echangées, même probleme, cylindre 2 qui donne pas
Essaie un test de compression, puis verifie le faisceau et l'ecu pour voir si il commande bien les injecteurs...
---->>> MP!!!! <<<----------
NutCracker Hors ligne
21-02-2006, 12:27:50   -
Aucun code d'erreur de l'ECU ? a tester pour savoir si c'est lui le responsable ou pas !
Maxthekiller Hors ligne
21-02-2006, 12:36:55   -
joli boulot streetbike t'a pa fai des photo? (ca aurai pu servir a tt le monde...)
en tout cas bon courage pour la suite.. avec toi c'est comme avec stephen king...on attend tjr la suite :]
Sac
Shock :]
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
21-02-2006, 12:39:27   -
Maxthekiller a écrit :joli boulot streetbike t'a pa fai des photo? (ca aurai pu servir a tt le monde...)
Sac
Yes Max, Yes LOL LOL !!!!!!!!!!!!!!!!
Sujets : 67
21-02-2006, 12:48:07   -
les photos arrivent quand j'aurais récupéré l'internet chez moi....
sinon ce soir je fait un test des compressions, un pote m'amene l'outil qui va bien.
et il arrive aussi avec un testeur d'injection de son boulot . un truc à diodes
Sujets : 67
21-02-2006, 21:24:02   -
bon ben je viens de prendre les compressions, verdict 11.5.... donc je crois que c'est pas ça Big Grin , me reste plus qu'à tester la commande d'injection.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
21-02-2006, 21:39:30   -
suis content que tu aies autant de compressions, mais effectivement, le problème reste la. Mais il va pas persister
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-02-2006, 16:00:59   -
Tu fais des étincelles avec la bobine + bougie dehors ?
Ca peut etre le PTU.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
22-02-2006, 19:39:15   -
PTU?????
Sujets : 67
22-02-2006, 20:14:37   -
RomChip_200 a écrit :Tu fais des étincelles avec la bobine + bougie dehors ?
avec la bougie sur la bobine, ecrou de la bougie à la masse j'ai l'etincelle entre les 2 electrodes oui. rien d'anormal non ??
Sujets : 46
22-02-2006, 20:41:57   -
Tu as un probleme de fueling alors.
Le circuit resistance de drop + alimentation injecteur à verifier.
Sujets : 67
23-02-2006, 22:02:05   -
alors je viens de tester l'injection avec un petit boitier à diodes...
bilan, ben ya pas de commande d'injection sur le numero 2.
pas eu le temps de controler d'ou ça viens, mais ce qui me rassurre pas c'est que le 12v arrive à l'injecteur et qu'en le mettant à la masse il fonctionne , et vu que la mise à la masse est commandée par le calculateur, faudrait pas que ça soit lui qui ai dégagé !!!
je testerai demain, la continuité de tout ça en esperant que ça soit juste une connerie débranchée ou un fil coupé...
23-02-2006, 23:42:03   -
tu fais ca a la manouche style>>>tu coupes le fil de masse qui vient de l'ECU,et tu la mets en direct sur la masse!!!!
Sac
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-02-2006, 23:48:03   -
Si tu as un oscillo sous la main, branche le sur le fil de commande de l'injecteur en question au cul de l'ECU et vois ce qui se passe.
(avec un voltmètre je doute qu'on puisse voir, ça doit être beaucoup trop rapide pour lui)
Kann H.F.S. Hors ligne
24-02-2006, 04:11:38   -
j'ai un calculateur a vendre au pire Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
24-02-2006, 07:10:48   -
Combien pour le calculo? auto ou manuel?
moana200sx Hors ligne
24-02-2006, 11:07:21   -
streetbike a écrit :alors je viens de tester l'injection avec un petit boitier à diodes...
c est ce qu il m etait arrive sur le second cylindre (mais moi il avait meme fondu) et c etait le faisceau qui passait trop pres d un truc d admission et s etait coupé Wink
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
24-02-2006, 13:16:18   -
Jibe a écrit :Combien pour le calculo? auto ou manuel?
manuel Wink 100 e
H.F.S. FOREVER
ben-zero Hors ligne
24-02-2006, 13:45:38   -
dans la série j'ai pas de bol.... elle va etre entierement refaite a force ta s13 !! remarque c'est pratique t'accumule les merdes pour tous les possesseurs, comme ca les autres ils sont peinards LOL
remarque Sac = en fait c'était la BAR qui tenait tout :zewall:
Membre de la TEAM Sac
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
Sujets : 46
24-02-2006, 13:48:08   -
Streetbike,
Le circuit est le suivant :
ECU --> resistance de drop --> injecteur
Les 4 ressitances de drop, c'est le petit bloc qui est d'origine près de la boite à air, porcelaine blanche avec enveloppe metal.
C'est facile d'accès, là.
Même avec un volmètre, voiture en route, tu compares les valeurs moyennes de tension, avant et après les resistances.
Si rien à la sortie (c ton probleme), mais ni à l'entree, il faut remonter à l'ecu.
Si c'est le circuit de commande de l'injecteur dans ton ECU, j'ai du mal à le croire, c tres robuste, electoniquement parlant.
Je pense plutot à un pb filaire.
Sujets : 67
24-02-2006, 14:23:22   -
RomChip_200 a écrit :Streetbike,
c'est ce que j'ai vu sur le shema elec, en gros ya un fil qui part de l'ECU vers les 4 resistances -> les 4 injecteurs -> 4 fils qui repartent à l'ECU
d'ailleurs je serai curieux de savoir à quoi ça sert exactement ces resistances de chute....... ça a un rapport au fait que nos injecteurs soient du type à faible impedance ??
si je les zappe de l'autre côté la baie moteur ça pose un probleme ??
24-02-2006, 18:44:24   -
Résistance de chute ? C'est pas plutot une résistance de "roue libre" ? Si l'injecteur est composé d'une bobine il faut une résistance pour éviter de griller le dispositif qui le commande ! La bobine quand elle est alimentée emmagazine de l'energie (elle est recepteur) si on coupe brutalement l'alimentation elle devient generateur et il y a risque de griller la commande ! La résistance permet d'évacuer l'energie par effet joule.
Le plus simple serait de vérifier les codes erreurs de l'ECU, il y a une manip simple à faire avec un trombone, une main et un oeil, faut juste savoir distinguer un clignotement long d'un clignotement court et de savoir les compter... C'est rapide et au moins tu sais si c'est ton ECU qui merde ou pas ! ça t'évite de prendre la tête en testant les liaisons electrique !
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 510 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  [S13] probleme demarreur [EDIT] c'est repare !! stef78 23 9 780 11-04-2005, 18:14:45
Dernier message: stef78
  une 200 réparé marche d'enfer! calou56 9 1 236 23-05-2004, 10:39:04
Dernier message: calou56
