ECU P2C et sonde lambda
truth_6ker Hors ligne
04-06-2007, 12:18:52   -   ECU P2C et sonde lambda
Bonjour tout le monde
j'aimerai savoir si on peut brancher la sonde lambda sur un ecu P2C de civic EK3 ,
D'origine la voiture marche sans sonde lambda, elle est munie d'un moteur D15Z4 qui ne contient pas de sonde d'oxygene.Mais vu ke j'ai le moteur modifié et ke ce dernier contient bel et bien une sonde lambda , j'aimerai bien l'utiliser pour reduire un peu ma conso d'essence et la pollution.
Pour info je viens de controler mes bougies d'allumage et j'ai constater qu'elles etaient toutes noire ,il ya bel et bien une combustion incomplete donc mauvais dosage du carburant.
Donc pour resumer est ce possible de monter la O2S sur un ecu P2C, si oui, comment faire pour ke l'ecu la prenne en cosnideration?
si non devrais-je changer d'ecu et lequel devrais je prendre?
et merci d'avance
05-06-2007, 12:07:58   -
un petit UP
Allez les gars un ptit coup de main, j'ai la voiture qui consomme comme un fou :brb:
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 162 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 17 009 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 948 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 620 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 197 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 767 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 446 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 897 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 432 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [EG6] Sonde lambda Catalyseur & Ligne echappement Gstorm 21 7 600 20-06-2011, 18:36:10
Dernier message: Zaboon
