psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
08-12-2008, 19:23:12 - [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Bonjour à tous,
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, étant donné que je ne suis pas très porté sur le médiatique.
Présentation
Je roule sur Honda depuis 2004, et j'ai du très vite me mettre au carto.
2005, extraction de la carto spoon EF15 avec l'achat de chris et l'aide d'ice. Peut après traduction par mes soins en version EDM pour l'utilisation sur nos ECU européen.
2006, début de mes carto sur mesure, je tourne en EE9 avec un B18C6 avec 12,3 de RV et AAC M22X.
2007, ce même bloc sur EG6 pour résoudre des problèmes de passage au sol de la puissance. Nouvelle carto plus poussé, exploration des possibité d'un P30.
2008, nouveau défi à régler un B16A2 @ 13 de rv, tjrs avec du m22X, et rupture à 11 000t/mn. Utilisation de soft perso pour gérer le détecteur de cliquetis et l'egt en même temps que mon datalog.
A coté de ça: réglage d'une 205 T16 GT28RS sur sybelle challenger
Objectif 2009: Optimiser le B16 13 de rv, mise en place d'un Megasquirt II sur Mazda 4WD B6T avec tout les modif de fonctionnement que ça engage.
Les possibilités de reprogrammation de carto
Je propose toutes sortes de basemap, pour un moteur stock, prépa ou swapé.
Ce que j'entends par basemap, c'est qu'il est clairement possible de rouler avec, mais qu'il ne s'agit pas de la précision d'une carto faite sur banc pour la voiture. Par exemple l'EE9 de franckcrx 184.4ch sur ma base map, 189ch après remap sur banc.
Je me réserve le droit de refuser certain setup trop exotique ou douteux.
Un exemple de banc d'un B16A2 avec collecteur ligne admission et une carto optimisé, tout en restant safe sur l'afr.
Mes prix
150 euros tout compris, modification de l'ecu, cartographie appropriée, et renvoie de l'ecu par la poste.
Je peux aussi faire une carto seule pour 50 euros dans le cas ou la personne à déjà un ECU chipé.
Je ne travaille (pour l'instant) que ces ECU:
OBD0 PW0 soit civic/crx 4G EE9/EE8
OBD1 P30, P28 soit civic/crx 5G EG6, EG5, EG2, etc...
MP pour le moindre renseignement
URSS expat
(Modification du message : 28-08-2012, 08:51:53 par psyco.)
Drazakar.ED7
08-12-2008, 19:50:31 -
Y a vraiment pas de possibilté pour une carto sur ed7 :amen:
Honda: the Power of Dreams / Lada: the Dream of Power
psyco
08-12-2008, 19:53:57 -
Kim, je ne fait pas le P2T, l'ecu de ton ek4. Pour la simple et bonne raison que pour pouvoir modifier ce genre d'ecu, il faut bien plus de matériel que je ne pense pas acheter. Il y a la solution du P30 de vti ou P28 d'esi avec un harnais OBD2->OBD1.
Pour une vrai reprog, donc la reprog sur la voiture, je demandais 400 euros. Ce qui comprenait, la pose d'une large bande sur le véhicule (ensuite enlevé), l'élaboration de la carto sur route ouverte sur une journée avec mon materiel (ECU modifié, émulateur de puce, pc portable et détecteur de cliquetis), puis gravage de la puce.
Je le mets au passé, car actuellement je n'ai plus le temps de pouvoir fournir ce service.
En ce qui concerne le PM7, qui est l'ecu de ED7/9, voit avec icefluid.
https://www.japancar.fr/forum/privmsg.ph...ost&u=1770
URSS expat
nexus_ee8
10-12-2008, 01:06:13 -
salut ma poule.
Je poste aussi alors pour confirmer moi aussi que ca n'a rien a voir.
La carto reste safe, ca fait plus de 100k bornes que je l'ai.
Franchement, c'est la meilleure des modifs rapport gain/prix.
Au début je l'avais sur ma caisse stock (décata et juste modifier l'admission, au niveau de la boite de résonnance), déjà une bonne différence. Je suis passé que dernièrement en collecteur Quaq; là je dois avouer que c'est bien plus flagrant avec et sans la carto. 8)
Voila, j'étais juste obligé de poster mon témoignage.
Type_R_acing
11-12-2008, 08:10:47 -
Si j'ai un ecu p28 en s100, peux tu y bosser la dessus ?
Config :
H22A8 185cv
AAC Jun
Admission short ram injec
skunk2 intake manifold
Throttle body de 70mm BDL
Volant moteur St2
Embrayage St2
Pompe walbro, rampe BDL
etc...
a combien estime tu ta marge de fiabilité comparé a un banc ?
Sans indiscrétion comment effectue tu ces maps ?
Voili voilou !
Honda Prelude 2.2l NA Fully Built --- Voiture enfin sortie mais sans remap ... Vise les 260Hp , bientot bientot.
psyco
11-12-2008, 11:16:44 -
Merci pour la pub
Alors type_R_acing, je vais commencer par la fin.
Je fais mes carto en élaborant une cartographie avec de l'appareillage embarqué sur le moteur en question.
Ayant fait beaucoup de B16 et B18C, avec une bonne visualisation des informations du au différents indicateurs embarqués, j'apprécie mieux les "besoins" des différentes config. Dans l'ordre général, je ne m'éloigne jamais plus de 5% d'un point de vue afr par rapport à un banc sur un setup que je connais.
Ce qui m'amène à ton cas, je n'ai jamais bossé sur le bloc H, je ne peux donc pas te proposer une carto.
URSS expat
spoone66
19-12-2008, 13:52:12 -
je comprend pas trop ton graphe
moi avec mon b16a2 collecteur 4 en 1 plus ligne complete en 60
short ram bmc
quel gain va tu m apporter avec une cartographie
couple et cv
psyco
19-12-2008, 14:08:59 -
C'est un graph de puissance et couple pour une config donnée. Il n'y a pas de comparatif. On ne peut donc pas voir de gain, mais simplement avoir une idée de la courbe.
Je ne donne clairement aucun gain, car cela dépend trop de la config. Par exemple, je ne crois pas trop en la tienne, ton admission est trop juste et va brider le haut régime. La taille excessive de ta ligne ne va permettre au moteur de s'exprimer quà haut régime (à voir avec la taille du collecteur). L'ajout de la carto aura donc un gain limité, au vu du bridage quoccasionne ton setup.
URSS expat
spoone66
19-12-2008, 15:38:19 -
voila mon admission
que me conseille tu comme setup pour tirer au mieux de performance de mon moteur ?
et comme admission?
merci pour ta reponse
psyco
19-12-2008, 23:49:18 -
Oui c'est celle qui est connu... pour faire perdre sur tout la partie haut regime.
Meme une boite d'origine avec un bon filtre et un resonnateur modifié marche bien mieux que ça.
Mais tu as enormement de posts sur les admi, on ne peux pas transformer ce post en 1001 conseils de prepa.
URSS expat
max1.5lsi
Sujets : 34
21-12-2008, 21:40:05 -
pour un EG4 D15B2 ya quelque chose a faire ou pas possible (désolé si jme trompe les reprog c'est pas mon truc)
si non que conseil tu pour une meillieur gestion
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
psyco
22-12-2008, 19:08:15 -
Pour D15B2 d'eg4 c'est un ODB0 un peu foireux. Et clairement je n'ai jamais travaillé sur ce moteur.
Par contre effectivement la modif la plus logique est de passer en multipoint comme l'a dit 1337. Modif assez facile, on trouve des how-to sur le net, et t'es sur de ton gain.
Alcyoneus, bien emballer au bulle j'ai jamais eu de soucis, un ecu est quand meme assez costaud. L'emballage fait beaucoup c'est clair.
URSS expat
TheGainchou
03-01-2009, 13:57:22 -
psyco, salut!
Je voudrais savoir si sur une EG8(56) VEI 90ch donc ça vaut le cout?
T'as une voiture?? => oué une Honda!!
Ca marche ça? Pfff mais tu sors d'où toi??!!
psyco
03-01-2009, 16:33:53 -
A mon gout très clairement non, c'est un moteur à vocation économique...
Apres tu trouveras petre quelqu'un qui acceptera de le faire, et encore sans tomber dans l'attrape pigeon ça me semble pas évidant. Mais ça ne sera pas moi, je fais ça par passion, et faire la carto d'un atmo poussé ou un T16 est intéressant, un moteur eco ou un fioul beaucoup moins.
URSS expat
TheGainchou
07-01-2009, 00:43:42 - re
ok merci c'est ce que je pensais!
A pluss!!
psyco
16-01-2009, 15:16:19 -
Salut jimmy,
Effectivement selon les modifications moteur apportées la carto ne sera pas la meme.
Il faut cependant ne pas aller trop loin, entre un 4-1 ebay et un 4-2-1 ebay, le changement sur la carto sera très faible pour ne pas dire nul.
En ce qui concerne, le catalyseur il peut etre bridant pour la carto, etant donné que je n'ai fait aucune carto avec cata, je ne pourrais te dire l'impact qu'il a sur la carto. J'ai juste pu constater qu'une carto faite à la base pour un moteur liberé (admission&décata) sur un moteur completement stock et donc cata, on avait un reglage non optimal
URSS expat
