[ECLIPSE 93' / 4G63] Question Electrique
kwazar-GS DOHC Hors ligne
02-10-2012, 21:27:43   -   [ECLIPSE 93' / 4G63] Question Electrique
Bonjour à tous !
Me voilà aujourd'hui avec une question d'ordre électrique :
Après une mauvaise manipulation de la batterie (mea-culpa, j'ai inversé les cosses ..., c'est fou ce que l'on fait comme bêtises quand on est fatigué), j'ai perdu l'alimentation de l'habitacle (plafonnier, vitres, ventilation, détection de l'ouverture de la porte, éclairage du neiman, etc ...)
Cette alimentation est rétablie une fois le moteur tournant.
Normalement elle devrait être présente (pour certains équipements) sans même avoir inséré la clé.
Certains devrait devenir accessibles une fois la clé insérée (bip sonore si porte ouverte par exemple)
et une fois la clé en position "ON", tout devrait être allumé.
Mais dans mon cas : rien !
Alors après une vérification de tous les fusibles vérifiables (petits 5/10/15/20/30 internes (et quelques uns externes) et les gros 30/40/60/80 externes) ils ont tous une bonne tête.
Je ne sais donc pas d'où vient le problème. Ou du moins quelle pourrait être la solution. Je me tourne donc vers vous, humblement Smile
ColtiXim Hors ligne
02-10-2012, 22:35:53   -   RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Question Electrique
Je t'ai jamais vu mais tu dois avoir aussi une bonne tête, mais elle est peut être vide !
Teste tes fusibles avec un ohmmètre pour vérifier la continuité, une pile du fil et une ampoule suffisent mais je te conseille de t'équiper d'un multipass. Pardon multimètre Wink
Si fusibles Ok, étape suivante:
Regarde le # POST 29 et enregistre toi aussi le PDF (Eclipse 92 mais c'est à 99% compatible ), observe et trouve ta panne par toi même ...
C'est facile !
  [E39A / 4G63] Recherche de la RTA et d'une culasse Nathill 6 182 30-11-2024, 03:45:31
Dernier message: Uranium88
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 857 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 121 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 4 136 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 489 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 626 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  [Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement Nikos 2 4 086 02-01-2014, 18:53:04
Dernier message: Nikos
  [Eclipse 2GB - 4G63] : pièce échappement Nikos 8 4 216 02-08-2013, 18:48:50
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 4 005 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO ) Noxdesign 78 18 642 28-04-2013, 13:45:44
Dernier message: Noxdesign
