[EC9] dimension du haut parleur d'origne
stillrunning Hors ligne
19-06-2009, 09:50:26   -   [EC9] dimension du haut parleur d'origne
C'est du 13cm ou du 16 ?
La profondeur est elle sufisante pour mettre du focal (7/8 cm je crois)
Kounkoun78 Hors ligne
19-06-2009, 09:53:17   -
stillrunning, à l'avant les enceintes sont du 13cm , donc 13cm uniquement, sauf si tu réalise des cales pour faire passé du 16cm.
ça tombe bien :] , j'en fais à la demande pour faire passé du 16cm (focal sans probleme c'est que j'ai sur mon ED7)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
sharksart Hors ligne
19-06-2009, 21:50:58   -
Il me semble que c'est du 12cm... faut vérifier LOL
edit : c'est bien écrit "12cm" sur un support d'origine. J'avais été emmerdé avec mes Oxygen en 13cm... obligé de faire des cales en bois
Molusk Hors ligne
19-06-2009, 22:15:53   -
Pour ma part je suis persuadé que c'est du 16 !
En tout cas c'est ce que j'ai sur la mienne !
Je les ai fait monter chez Norauto, je ne pense pas qu'une cale est necessaire.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 667 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 348 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 360 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 410 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 894 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [EJ9] dimension cataliseur jamiroquai 4 2 449 07-10-2011, 07:24:44
Dernier message: jamiroquai
  [Delsol EH6]. Dimension Jante ? CRX71 2 1 744 22-07-2011, 20:05:04
Dernier message: CRX71
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 564 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [EG6] probleme ralentis trop haut arnaud-10 2 1 918 05-12-2010, 21:52:50
Dernier message: arnaud-10
  [EP1] Haut parleur Tyr03 4 1 785 11-11-2010, 19:47:42
Dernier message: Tyr03
