TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
01-11-2010, 19:10:13 -
hondaman45 a écrit :j'ai trouver un kit de refection dans les petite annonces la jespere pouvoir l'acheter et donc voir ca...
Mais concretement un MC trop puissant pourrais faire ce genre de chose ?
non c pas un pb de MC, retire les plaquettes et fait coulisser l'etrier d'avant en arriere a la main, il doit coulisser facilement
ensuite regarde si tes plaquettes coulissent aussi dans l'etrier sans avoir besoin d'un marteau, mais elle ne doivent pas tomber toutes seules non plus.
si ça le fait encore apres ça, change tes durites.
Bernard Darniche
hondaman45
Sujets : 90
15-11-2010, 11:55:22 - [ed7] mouvement piston frein
Bonjour
voila j'ai quelques question
- le piston d'étrier de frein peut il etre repousser en cas normal "a la main" ou autre sans ouvrir la vis de purge ? je veut dire repousser de quelques mm quand meme
- De plus en lisant les récit je m'étonne a avoir du remettre le piston à l'étau tellement il été difficile a rentrer (impossible à la main) dans le workshop il dise quavec les 2 mains ca rentre
Sachant que mon piston n'avais pas un pete de rouille (l'intérieur de l'étrier je m'en souviens plus...)
cela expliquerais que mon étrier se bloque en mode freinage ?
Honda forever
faburisu
