- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EC9] Problème de démarrage.
mathesi
bon en ce moment ma civic me fait quelques caprice (ca doit etre sa crise d'adolescence, elle vien juste d'avoir ses 200 000 km lol).
j'explique: y'a 2 semaine en sortant d'un supermarche, impossible de demarrer ma civic (kan je mettais le contact, j'entendait juste un "clic".
au debut je croais que c'etait mon coupe ciercuit qui merdait, et pi d'un coup elle a demarrer sans broncher.
2 semaine s'ecoule alors sans aucun problemes
mais ce matin , en sortant de boit, elle a fait juste 1 "clic" et puis elle a demarrer . ouffffff......
et pi plus tard dans la journée, je voulais aller voir un colleque vers chez moi mais lan impossible de demarrer ca fesait "clic", pui "re-clic", puis "re-re clic" etc.
bref , on a ete obliger de la pousser pour qu'elle demare
en repartant de chez mon collegeue pareil
mais le reste de l'aprem , plus aucun souci.....
donc ca me fait grave chier...
je pense donc a un probleme due au demareur (charbons colleés..?!)
je voudrais donc savoir si quelq'un connais le prix d'un demmareur, ou alors savoir conbien sa ferait pour le faire reparer.....
ou alors si vous pensez que ca vienne d'autre chose (relais, etc...)
voila, j'attend vos avis
a+
bigmon
quand ça t'arrivera la prochaine fois essai de taper un coup sur le demarreur avec une tige mettalique! si ça remarche c'est que ça vient bien du demarreur et tu peux le faire refaire pour moins de 120euros chez un elctricien automobile
COCO74
Mathesi!! tu nous fais pas ca avant la reunion du 09!! :no:
autrement, pareil que bigmon, quand il ne veut pas se lancer, tape un ou deux coups dessus, mais cette technique ne marche pas indefiniement
sinon, ta batterie charge tout le temps comme il faut?
à mon avis, un demarreur chez honda ca doit pas etre donné , donc renseigne toi pour le faire reparer :rley:
mathesi
oui la batterie est bonne, l'alternateur marche bien.
bon hier soir en sortant en boite, aucune probleme (j'aurais pas eu l'air cona devoir poussez la voiture pour partir.....lol)
pour le dimanche 09, j'essayerais d'arranger le probleme............sinon je vien kan meme dans tous les cas mais preparer vous a pousser.....mdr
mathesi
alors personne ne connais le pix d'un demarreur
ou alors le prix pour le faire reparer ???
Hot Will's
42 Loire France
je regarde ca et je te dit
nicodu95
l'alternateur chez honda c'est environ 600euro
Zanth
Mais en l'occurrence on parle du démarreur.. Et il existe des kit de réparation.. Faut juste savoir faire un peu de soudure.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
nicodu95 a écrit :l'alternateur chez honda c'est environ 600euro :roll:
Utilité de ton message ?
1 : On parle du démarreur.
2 : Le sujet date de 2003, je pense qu'il doit avoir trouvé la solution.
PILS59114
Mitsubishi GalantRalliart
up :] :] :] :] :] :]
on n'était déja à l'euro à l'époque ???
oui je crois que C'est 2002... :claps:
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
eg5 by suzuka
Honda civic eg6 92-95
mathesi a écrit :alors personne ne connais le pix d'un demarreur
Moi aussi je pense que se serai le démarreur j'avais une eg3 avant et c'étais les même symptôme.
Après moi sinon j'ai 1 ou 2 démarreur chez moi
1 qui proviens d'un eg3 et l'autre d'un eg5
Donc si cela peut t'aider tien moi au courant en mp ou sur le topic si je le retrouve après!!
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
le up qui sert a rien ........ mais... pourquoi ? je comprend pas la xD
2003
Mon EG5
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
