NevK
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
Salut à tous !
Je vais certainement bientôt faire l'acquisition d'une civic ec9 boite auto et j'aimerais mettre un d16a9 dedans et... virer la boite auto pour une manuel, je me demandais donc si certains avaient déjà fait la modification et ce qui était nécessaire pour ?
J'ai pensé à la tringlerie, le levier, les pédales, les câbles, mais es ce que les cardans et les supports moteurs sont les mêmes ?
Merci d'avance :-)
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
Revend là , économise un petit peu, pour acheter directement un ED7.
Laisse les Honda boite auto aux ptit vieux qu'on pas un rond.
Et franchement tu va t’embêter pour pas grand chose , fais la liste de toutes les dépenses a prévoir et tu te rendra compte que transformer une ec9 en ED7 ca va te couter tellement chère que tu pourra limite rouler en ee9 , parce que n'oublie pas une chose, c'est que y a pas que le moteur.
Modification du message : 19-08-2015, 11:06:42 par Arakiwix.
NevK
Honda Civic EC9
Non ça ne m'intéresse pas d'acheter une ed7 toute prête,
J'ai farfouillé un peu sur le net, les points d'ancrages pour les supports moteurs sont les mêmes ! Donc je vais le faire, plus qu'à récupérer l'ec9, un d16a9, une boite et tout le nécessaire pour faire un truc propre !
Je ferais un topic dessus quand je l'aurais...
Mais si des personnes ont des infos, des astuces etc.. je suis quand même preneur :-)
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
Bah franchement bon courage mais fais vraiment une liste des dépenses a prévoir et prend du recule pour bien réfléchir.
Un swap ce n'est pas rien, encore une fois n'oublie pas que ton freinage ne sera plus adapter , ni même ton châssis, si c'est un projet piste ça peu aller mais autrement n'oublie pas aussi que si un mec bourrer grille un stop et te percute ton auto , c'est toi qui est en tord.
NevK
Honda Civic EC9
Voilà une petite liste de ce que j'ai prévu, si t'as des idées de ce que je pourrais rajouter dis moi :
Pour le moteur :
- D16A9 avec l'admission
- faisceau moteur + habitacle + ecu
- reservoir d'ed7 avec le pompe à essence
- filtre à essence d'ed7
- canalisations d'essence d'ed7
Pour la boîte :
- boîte L3
- supports moteur
- cable d'embrayage
- tringlerie de boite manuel
- tout le système de levier de vitesse
- pédalier
- une plaque de metal pour boucher le trou qu'il y aura à la place du système de la boite auto
Pour le chassis :
- berceau avec crémaillère non assisté ( que j'ai déjà )
- Etriers + disques et plaquettes AV d'ed7
- Train AR d'ed7 avec donc la barre anti roulis, les etriers et disques plaquettes
- maître cylindre et mastervac d'ed7
- 4 durites avia avec une purge au rbf600 ( que j'ai déjà aussi )
Pas présentement car pour ça j'aurais pas les moyens après tout ce que j'ai cité ci dessus :
- 4 bilstein b8 que je ferais rainuré avec des ressorts H&R ( j'avais ça sur mon ex ec9 et c'était top )
- 2 ou 4 bar
- changer tout les silentblocs par des hardraces ou mieux
Alors des choses à rajouter ? Je suis preneur de toutes bonnes idées :-)
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
Prévois un embrayage tant qu'a faire,
les B8 sont plutot asse rigide alors va au bout et met des barres anti rapprochement+roulis
pense aux pneus+jantes tu va pas rester en 175/70/r13 avec un D16
Les cardans, je ne suis pas sur a 100% mais il me semble qu'ils sont différents.
quitte a avoir une boite de démonter , fou y un pont court.
pour le freinage j'aurais plus dit de l'EG6, a voir avec les possesseur d'ed7 ce qui en pense du freinage d'origine mais j'ai cru entendre une fois que c'est pas le top.
En tout cas sacrer projet en vue !
NevK
Honda Civic EC9
Bien vu l'embrayage, bonne idée comme ça je serais tranquille,
Oui j'ai mis 2 ou 4 bar en plus des b8, pour commencer je resterais avec les roues d'origines mais au final quand j'aurais le budget, je me reprendrais 4 kosei k1ts avec des bon pneus en 195/50r15 ( comme sur mon ex ec9 )
Le pont court risque aussi d'être hors budget au début, à voir quand tout les silents blocs seront neufs, quand les b8 seront posé et que j'aurais un bon combo jantes pneus, et le freinage d'eg6 passe bolt on sur ec9 ?
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
oublie pas les liquides aussi
et le systeme de refroidissement ? ptet changer le radiateur aussi non ?
Modification du message : 19-08-2015, 13:30:28 par Arakiwix.
NevK
Honda Civic EC9
Aucune idée pour les radiateurs, mais celui d'ec9 suffira bien pour commencer, vu ce que ça chauffe une honda pas besoin d'un radia surdimensionné pour un moteur stock
