[EC9] Demande conseil Remplacement des amortisseurs
ec9auto Hors ligne
Newbie
25-08-2013, 04:02:26   -   [EC9] Demande conseil Remplacement des amortisseurs
Je réfléchis à changer mes amortisseurs moi-même, en particulier sur mes honda.
Pour extraire une jambe de force, je ne pense pas avoir de soucis (démonter la fourche, etc...).
Mes questions sont les suivantes :
- les ressorts Honda ne sont-ils pas particuliers (moins larges en diamètre, spires serrées etc...) ,
- Quel type de compresseur de ressort faut-il utiliser et comment procéder pour démonter/remonter le ressort. (je peux avoir à disposition un compresseur FACOM avec les coupelles nécessaires)
- Peut-on, doit-on serrer l'écrou de tige, ressort compressé ou non, roues au sol ou non,
- Peut-on resserrer l'écrou de tige en final (pour vérifier le couple) roues au sol et comment bloquer la tige pour faire celà.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
25-08-2013, 12:48:45   -   RE: [EC9] Demande conseil Remplacement des amortisseurs
Moi perso je sais que j'en ai chier à les démonté, car justement, des tailles à la con. Espacement entre les spires, diamètre etc.
Donc du coup j'y suis allé à la manouche, à la sangle à cliquet LOL
Sinon je te conseil de débloqué les écrou sur ta voiture, comme ça tu seras pas emmerdé;
Tu démonté, remonte, serre le tout, et remonte sur ta voiture. Et là tu vérifis bien le sérage, je me suis fait avoir une fois Wink.
ballou Hors ligne
25-08-2013, 18:16:09   -   RE: [EC9] Demande conseil Remplacement des amortisseurs
Tu as pas eu peur a la sangle Big Grin
Moi j'ai toujours fait avec des sangles que sa soit honda ou vv.
Il faut faire gaffe mais sa coute rien.
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 439 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 540 18-08-2017, 15:05:44
Dernier message: TsoF
  [eg4] demande conseil fuite liquide Civilization4 1 1 793 22-01-2017, 16:23:23
Dernier message: Civilization4
  [ed7 VS dc2] longueur des amortisseurs oem TheMustang000 5 1 716 05-12-2016, 03:27:25
Dernier message: hondaction
  [Civic EP1] Remplacement des airbags Romain29 9 3 290 07-12-2014, 22:17:08
Dernier message: Romain29
  [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein trex76 4 2 717 25-09-2014, 19:53:36
Dernier message: dactarie
  [civic ep2] demande conseil pour kit d'admission direct Burby 3 3 101 09-06-2014, 11:57:18
Dernier message: vtigaoutwo
  [EC9/EG4/EG5]Besoin de conseil pour le choix d'une ec/eg Clement91 22 6 155 19-02-2014, 19:58:19
Dernier message: Clement91
  [EJ2] choix sur des amortisseurs hary78 11 2 855 19-12-2013, 23:37:09
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 687 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
