[Civic EP1] Remplacement des airbags
Romain29 Hors ligne
05-12-2014, 22:38:40   -   [Civic EP1] Remplacement des airbags
Ce matin, petit pépin avec ma Honda civic, j'ai eu un accrochage et les airbags sont sortis Confused ! J'aurai bien voulu savoir si je pouvais acheter un kit qui, à la base est fait pour les civic EP3 et voir si ca serait compatible car je ne trouve que celui la ? Huh
D'avance merci pour vos réponses.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
06-12-2014, 16:21:08   -   [Civic EP1] Remplacement des airbags
Si airbags sortis, je donne pas cher du reste... Prétentionneurs, ceintures, volant, TDB.... Sad
Sinon, je ne vois pas de quoi tu nous parles avec ton kit ???
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
06-12-2014, 16:34:10   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
Bien souvent quand les airbags sont sortis c'est que les longeron sont touchés donc caisse potentiellement épave.
Yes t'assure ...
folken Hors ligne
06-12-2014, 16:48:20   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
Il parait qu'il faut aussi remplacer la centrale électronique si ils ont sauté.
Les ceintures sont pas bloquées ? Parce que comme le signale nonovtec, il devait y avoir des prétensionneurs sur ces voitures.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-12-2014, 19:34:20   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
oui prétensionneur relié à la centrale airbag.
La centrale peut avoir pris aussi.
une caisse avec longeron pliés c'est pas forcément épave , tout dépend la valeur que donne l'expertise car un longeron ca se change. Bon la vu la caisse en effet --> VEI
jim4 Hors ligne
Honda Civic EK4
25 - Doubs France
07-12-2014, 12:33:49   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
(06-12-2014, 16:34:10)NikoLifeStyle a écrit : Bien souvent quand les airbags sont sortis c'est que les longeron sont touchés donc caisse potentiellement épave.
rien à voir, les airbags se déclenchent lors d'une forte décélération.
Sur les Peugeot 208, lors d'un choc sur le pied Av au niveau du Bas de Caisse, les airbags se déclenchent généralement alors que le choc est très léger (mais situé juste au niveau du capteur).
Pour tes airbags, je te conseille de faire installer l'ensemble de tes pièces par un professionnel et avec de la pièce Honda d'origine.
Imagine si tu revend ta voiture et que le futur acquéreur à un accident ?
De plus, l'échange du calculateur d'airbag est le plus souvent nécessaire et seul Honda peuve effectuer cette opération
Un conseil : Emmène ta voiture chez Honda pour les travaux ou vend la pour pièce, mais ne fais surtout pas les travaux toi même !!!
Smile
In Supra We Trust!
White Supra Targa
07-12-2014, 12:36:52   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
Possible on m'as toujours dit que les capteurs avant était sur les longerons.
Yes t'assure ...
Miki86 Hors ligne
Accord V6/Prelude 2.3i
14 - Calvados France
07-12-2014, 13:31:58   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
Sur EP les capteurs sont sur les longerons oui.
Regarde bien si ton berceau n'est pas touché, tout est réparable mais ça a un prix, surtout que le kit d'airbag doit être assez cher.
(Modification du message : 07-12-2014, 13:32:23 par Miki86.)
42 Loire France
Réputation : 52
07-12-2014, 14:48:52   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
(07-12-2014, 12:33:49)jim4 a écrit : De plus, l'échange du calculateur d'airbag est le plus souvent nécessaire et seul Honda peuve effectuer cette opération
Smile
Non il suffit juste du calculateur et on reset la centrale un peu comme l'ECU
Romain29 Hors ligne
07-12-2014, 22:17:08   -   RE: [Civic EP1] Remplacement des airbags
Merci à tous pour vos réponses. J'ai regardé avec mon père et les longerons ne sont pas du tout abimés, juste de la tôle pliée donc je pense que je vais quand même la réparer Smile
Et pour le kit c'était ceci, ca pourrait convenir ?
http://www.selectvehiclespares.co.uk/hon...2008-p.asp
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 928 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 867 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 288 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 442 12-09-2018, 13:16:15
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 36 723 01-03-2018, 00:00:41
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 653 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 457 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 576 18-08-2017, 15:05:44
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 294 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 828 18-10-2016, 10:49:53
