[EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
flosoigneur Hors ligne
Newbie
18-01-2017, 19:39:45   -   [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
Bonjour, a tous
Je suis le propriétaire d'une Honda Civic 1.4 90cv EC9, depuis 7 ans. Elle est dans ma famille depuis ses débuts sur le bitume et à seulement 180 000 km au compteur. Elle a toujours été ma plus fidèle allié sur les routes pour de courts et longs trajets.
Récemment, j'ai ajouter une nettoyant carburant et huile, fait une vidange après avec changement de filtre à huile et filtre à air et changer les bougies d'allumages, tout aller bien.
Puis quelque jours plus tard, j'ai commencé a avoir des problèmes pour démarrer. J'ai pensé sur le coup à la batterie qui avait 3 ans et je l'ai changé. Cela n'a rien changé je ne pouvais toujours pas redémarrer.
J'ai ensuite changer les câbles de bougies ainsi que la tête d'allumeur et toujours rien.
J'ai remarqué ensuite que en essuyant les bougies elle arrivé presque a démarrer.
Je me suis demandé si je n'avais pas acheter un modele de bougies mal adapter et j'en ai donc repris 4 en vérifiant la compatibilité
avec ma voiture et je l'ai ai changé.
Ma voiture a ensuite redémarrer nickel comme avant. Et pourtant les bougies étaient les mêmes.
Heureux d'avoir réussi à redémarrer et pensant le problème résolu, j'ai roulais plusieurs jours avec sans problème.
Et là, elle recommence à avoir du mal a démarrer. J'ai démonter les bougies et elles sont déjà toutes noircis et même à chaud elle à du mal à redémarrer ! J'ai également observé une petite fumer quand j'ai enlevé les bougies à chaud.
Et donc, je viens sollicité la communauté pour m'aider a résoudre le problème. Si vous avez une idée ou des questions à me poser pour vous mettre sur la voie, je suis a votre disposition.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et attends avec impatience pour idée.
Florian
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
18-01-2017, 19:49:52   -   RE: [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
Change ton filtre a essence . le produit que t as mis dans le reversoir a dut décoller pas mal de saletés.
Newbie
20-01-2017, 08:12:16   -   RE: [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
Bonjour
Je te remercie du conseil, j'avais prévu de le faire dans tout les cas. Je te tiendrai au courant si cela résous mon problème.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-01-2017, 08:26:29   -   RE: [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
sinon y'aussi la piste des jeux au soupape si jamais ete fait Wink
commande de HID > ici
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
21-01-2017, 11:03:09   -   RE: [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
Je pense comme dit plus haut que tu devrais changer ton filtre à essence ainsi que nettoyer ton réservoir, sûrement que des boues sont remonté jusqu'au carbu, un nettoyage et réglage ne lui ferais pas de mal Wink
Newbie
22-01-2017, 19:28:56   -   RE: [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
Ok merci à vous je vais explorer vos pistes. Par contre j'ai pensé à un truc, quand j'ai changé mes bougies, je suis allé chez norauto et j'ai pris les bosch super 4 N°510, alors qu'avant j'avais les bosch super plus. Elles sont différentes au niveaux du nombre de pôles;
- 1 seul pour les bosch super plus que j'avais avant
- 4 pôles pour les bosch super 4
Cela pourrait jouer d'après vous ?
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
23-01-2017, 14:05:11   -   RE: [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
J'ai déjà eu les bosch 4 électrodes et aucun problème sur mes civic, après il parait qu'il vaut mieux éviter car t'as 3 chances de plus de perdre une électrode. Je suis revenu pour ma part a de la simple électrode en iridium.
Dan Hors ligne
23-01-2017, 14:24:41   -   RE: [EC9] Bougies qui noircissent très rapidement
(23-01-2017, 14:05:11)LeTac a écrit : J'ai déjà eu les bosch 4 électrodes et aucun problème sur mes civic, après il parait qu'il vaut mieux éviter car t'as 3 chances (RISQUES) de plus de perdre une électrode. Je suis revenu pour ma part a de la simple électrode en iridium.
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 354 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [Ec9] Traitement rouille tres perforante Orange_BuD_77 14 4 979 16-06-2015, 17:01:42
Dernier message: civic662
  [ED7]. Direction trés trés dure. ED7dav63 10 4 152 25-10-2010, 19:15:29
Dernier message: jimmy07
  EG4 très très molle babou 38 5 945 21-08-2005, 13:57:09
Dernier message: babou
