Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 18:51:26
Dump valve subaru wrx 2006
MAX-55 Hors ligne Newbie
24-03-2016, 10:14:31 #1
Bonjour à tous jai une question pour vous. J'ai une subaru wrx de 2006 et j'ai acheté une dump valve FORGE mais une fois monté elle ne fait pas le pshiiiiit ttypique de la dump valve  Sad
J'ai toujours la pression d'origine du turbo donc j'aurais aimé savoir si cela était normal ou si il y a un réel problème  Huh merci de vos réponses bonne journée à tous  Big Grin
Proger Hors ligne Junior Member *
25-03-2016, 21:14:46 #2
C'est quel modèle de dump ? Forge en font à recyclage interne sans bruit.
La dump forge que j'avais faisait bien le pshittt, mais elle a un kit de ressort qui va avec pour la tarer en fonction de la pression.
chris87 Hors ligne Active Member ***
26-03-2016, 11:47:48 #3
À mon avis ton ressort est trop gros
27-03-2016, 18:03:22 #4
(25-03-2016, 21:14:46)Proger a écrit :  C'est quel modèle de dump ? Forge en font à recyclage interne sans bruit.
Sur la description il y a marqué dump valve double piston à décharge.
(26-03-2016, 11:47:48)chris87 a écrit :  À mon avis ton ressort est trop gros
Il y en a des plus petits que celui d'origine ?
Modification du message : 27-03-2016, 18:04:13 par MAX-55.
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
27-03-2016, 18:29:09 #5
Quand il dit trop gros c est pas la taille mais le tarage qui est trop élevé.
27-03-2016, 19:02:58 #6
Oui, il y a plus petit, d'origine, c'est :
Un ressort bleu est inclus (1.58 - 2.06 bar)
sub sti 8 VSPEC Hors ligne Active Member ***
subaru sti 8
30 - Gard France
31-03-2016, 10:46:50 #7
Normalement ces
vert : 0,42 > 0,56 bar
jaune : 0,7 > 0,84 bar
bleu : 0,98 > 1,12 bar
rouge : 1,26 > 1,4 bar
Donc le bleu pour une sub d’origine est parfait
