Dump Valve à recirculation
UrBaN_Tr@cKeRz Hors ligne
28-09-2005, 02:06:58   -   Dump Valve à recirculation
salut, voilà j'aurai besoin d'une réponse a un problème, je vien d'acquérir une dump-valve à recirculation mais je ne trouve pas comment l'installer sur ma S13, quelqu'un aurai-t-il la sympathie de m'expliquer comment cela se monte? Sad
une petite photo d'une dump montée (recirculation biensûr)
ou encore un petit plan de montage merci d'avance à tous :o
PS sur de nombreux site on indique un dump simple mais pas l'autre en fait je sais pas ou relier l'autre sortie.
Merci beaucoup
28-09-2005, 07:36:59   -
L'autre sortie, tu la fait revenir dans l'admission, entre le débimètre et le turbo.
Sinon, c'est pareil.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-09-2005, 07:39:27   -
Mouais va falloir modifier tes durites Confused
Y'a pas moyen plutôt de laisser la sortie dans l'atmosphère (ça ferait comme une BOV en fait) ?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
28-09-2005, 07:42:41   -
UrBaN_Tr@cKeRz, sur un S14 un edump à recirc c'est très bien.
Sur un S13 c'est se faire chier surtout vaudrait mieux un ruc qui fait pshit sur ton S13 Wink
http://grumly2000.labrute.fr
28-09-2005, 07:47:54   -
Asphalt Burner a écrit :Mouais va falloir modifier tes durites Confused
Si c'est une double pistons, c'est possible.
Si c'est une simple Confused c'est possible aussi, mais je crois que ça fait merder le ralenti sur les voitures à débimètre.
jeromeS13 Hors ligne
28-09-2005, 09:36:56   -
Citation :Si c'est une simple c'est possible aussi, mais je crois que ça fait merder le ralenti sur les voitures à débimètre
Moi j'ai une simple piston, et j'ai aucun problème de ralenti.....Il suffit juste de bien régler la DUMP (raideur ressort) de facon a ce qu'elle reste fermé au ralentit.....
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
28-09-2005, 23:13:51   -
'jour
Merci pour ces réponses rapides mais auriez-vous de photos pour exemple toujours en recirculation..
jse Hors ligne
30-09-2005, 09:51:15   -
En recirculation le ralenti ne tient pas si juste montée en atmo.J'ai essayé.J'attends un peu et je la monte reliée à l'admission.Je prendrai des photos mais c'est vraiment facile.(forge 006)
tixou Hors ligne
30-09-2005, 10:11:50   -
et pis ça psshhit pas...
30-09-2005, 11:53:56   -
Pas grave ça, y'a des substituts :
[Image: 4404-117_1.jpg] + [Image: megaphone.jpg]
Sac
Piaf
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 15 289 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  Probleme de dump valve analogue08 16 7 309 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 035 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 557 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 568 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 782 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 764 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  une dump valve récalcitrante ! BiSBAR 11 4 602 19-10-2008, 19:38:26
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 697 11-10-2008, 19:18:51
  CA18DET Problème dump valve nissan200sxs13 1 3 576 26-06-2008, 06:20:23
Dernier message: bielle.chaude
