Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 09:21:43
Dump Valve à recirculation
UrBaN_Tr@cKeRz Hors ligne Newbie
28-09-2005, 02:06:58 #1
salut, voilà j'aurai besoin d'une réponse a un problème, je vien d'acquérir une dump-valve à recirculation mais je ne trouve pas comment l'installer sur ma S13, quelqu'un aurai-t-il la sympathie de m'expliquer comment cela se monte? Sad
une petite photo d'une dump montée (recirculation biensûr)
ou encore un petit plan de montage merci d'avance à tous :o
PS sur de nombreux site on indique un dump simple mais pas l'autre en fait je sais pas ou relier l'autre sortie.
Merci beaucoup
28-09-2005, 07:36:59 #2
L'autre sortie, tu la fait revenir dans l'admission, entre le débimètre et le turbo.
Sinon, c'est pareil.
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
28-09-2005, 07:39:27 #3
Mouais va falloir modifier tes durites Confused
Y'a pas moyen plutôt de laisser la sortie dans l'atmosphère (ça ferait comme une BOV en fait) ?
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
28-09-2005, 07:42:41 #4
UrBaN_Tr@cKeRz, sur un S14 un edump à recirc c'est très bien.
Sur un S13 c'est se faire chier surtout vaudrait mieux un ruc qui fait pshit sur ton S13 Wink
http://grumly2000.labrute.fr
28-09-2005, 07:47:54 #5
Asphalt Burner a écrit :Mouais va falloir modifier tes durites Confused
Si c'est une double pistons, c'est possible.
Si c'est une simple Confused c'est possible aussi, mais je crois que ça fait merder le ralenti sur les voitures à débimètre.
jeromeS13 Hors ligne Junior Member *
28-09-2005, 09:36:56 #6
Citation :Si c'est une simple c'est possible aussi, mais je crois que ça fait merder le ralenti sur les voitures à débimètre
Moi j'ai une simple piston, et j'ai aucun problème de ralenti.....Il suffit juste de bien régler la DUMP (raideur ressort) de facon a ce qu'elle reste fermé au ralentit.....
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
28-09-2005, 23:13:51 #7
'jour
Merci pour ces réponses rapides mais auriez-vous de photos pour exemple toujours en recirculation..
jse Hors ligne Active Member ***
30-09-2005, 09:51:15 #8
En recirculation le ralenti ne tient pas si juste montée en atmo.J'ai essayé.J'attends un peu et je la monte reliée à l'admission.Je prendrai des photos mais c'est vraiment facile.(forge 006)
tixou Hors ligne Active Member ***
30-09-2005, 10:11:50 #9
et pis ça psshhit pas...
30-09-2005, 11:53:56 #10
Pas grave ça, y'a des substituts :
[Image: 4404-117_1.jpg] + [Image: megaphone.jpg]
Sac
Piaf
7 445
Dernier message par BiSBAR
12-05-2012, 09:49:43
5 099
Dernier message par Eryko
11-01-2011, 22:54:22
3 604
Dernier message par ludocrx52
09-01-2011, 17:22:19
