205gti
16-10-2006, 16:41:25 - Dossier achat Integra Type R
BluePower
17-10-2006, 13:21:53 -
trop fort vous deux mdr
HONDA powaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
seaser
17-10-2006, 14:14:16 -
lolllllllll
assez vieux pour connaitres mes limites assez jeunes pour les dépassés
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
17-10-2006, 19:09:52 -
le pilote joue petre un peu aussi
un gars qui arrive avec un appel contre appel de porc dans un rond point, partira forcement il va plus partir en sur virage qu'un gars qui file un bon coup de volant sans appuie (surtout sous la pluie).
URSS expat
Gothmog
18-10-2006, 10:21:25 -
psyco a écrit :le pilote joue petre un peu aussi C'est clair que le pilote joue beaucoup. Nous sommes tous différents dans notre façon de "prendre" une voiture et il en résulte forcément des différences de comportement qui peuvent être impressionnantes !
Après deux ITR ne sont pas forcément réglées pareil, les amortos ne sont pas dans le même état, les pneus jouent beaucoup aussi dans le comportement. Il y a des tonnes de raisons qui peuvent amener ce genre de différence... :P
shogun power
18-10-2006, 17:25:37 -
Beowulf a écrit :Même en essayant de régler le para, y'a pas pas moyen de revenir à 1.0 de chaque côté ?
A droite si pas de problème. Au maximum on l'a ramené a 1,9 à gauche. Ensuite madame n'était pas contente et s'impatientait je suis parti je la récupère demain, je ne sais pas si il a pu ramener à moins de 1,9 de para à gauche. Quand il a vu mon para de départ il m'a dit : "tout est à l'ouest" .
Donc effectivement je n'ai jamais connut le sousvirage sur mon ITR et je comprend pourquoi.
Si je prend les TOE bar kit D2 racing chez DCR vous pensez que c'est suffisant pour combler la légère déformation ou il faut changer le bras : Le bras a certainement été déformé par l'ancien propriétaire
ITR DC2 n°4715
shogun power
18-10-2006, 17:45:00 -
Beowulf a écrit :shogun power, il a dû taper légèrement une bordure en effet.
Mais avec ce que tu expliques là, ta voiture aurait dû tirer assez fortement d'un côté (si je dis pas de connerie ce devrait être à gauche puisque l'effet est inversé à l'arrière) et être plus survireuse dans les virages à droite et non à gauche ... comme c'est le cas des rond-points (roue extérieure en appui).
Comprends pas.
Je ne sais pas si c'est l'ouverture qui donne le survirage ou la fermeture en réglage para sur l'itr à l'arrière mais Beowulf il n'y a pas que le réglage d'un demi train qui commande un comportement non plus, il y a les 3 autres demis trains, la notion de carossage, les pneus et les amortisseurs/ressorts aussi. En tout cas elle survirait en virage à droite comme en virage à gauche. Si elle survirait "plus dans le svirages a gauches que dans les virages a droites" là je ne peux pas te dire, au volant elle roulait parfaitement droit en tout cas et en attaquant elle était neutre a survireuse. A la limite moi j'étais habitué et cela me parassait normal De toute façon je vais prendre le kit de pincement réglable il ne coûte quasiment rien chez dcr et je règlerai à 1 ou 1,5 de para à l'arrière pour retrouver un comportement plus proche des réglages usines avec une légère ouverture.
ITR DC2 n°4715
Beowulf
- France Messages : 6 978
Sujets : 139
18-10-2006, 21:00:22 -
shogun power, je sais tout ça.
Je te parlais de pinçage car ton problème, comme tu l'expliques, semble venir de là.
Je peux me tromper mais un pinçage positif donne un angle fermé et pas ouvert. D'origine c'est +2,0 à l'arrière, autrement dit +1,0 à chaque roue.
A mon avis, si ta voiture roulait droit c'est qu'à l'avant le pinçage corrigeait sans doute le déséquilibre arrière (coup de bol). Le carrossage peut aussi jouer dans la tenue de cap mais moins.
Tu n'avais pas par exemple d'impression de rouler "en crabe" (roule droit mais chaque roue donne un peu l'impression de se battre pour garder la trajectoire rectiligne) ?
Au volant ça donne un peu l'impression de se tenir debout en équilibre sur une planche elle-même fixée sur un petit balon : tes muscles bougent pour garder l'équilibre tout en restant immobile. Drôle d'analogie tu me diras, mais c'est la sensation qui s'en rapproche le plus pour moi.
Sur la mienne par exemple le carrossage est hors tolérance usine ... sauf la roue avant gauche dont le carrossage est un peu moins négatif.
De toute façon, c'est rarement bon le carrossage ... même en hauteur d'origine.
Je me laisserais bien tenter par un camber kit avant et arrière de chez Comptech mais mission impossible pour passer le CT en Belgique avec ça. :roll:
J'espère que ton petit soucis va s'arranger.
shogun power
18-10-2006, 21:09:15 -
Beowulf a écrit :shogun power, je sais tout ça.
J'espère que ton petit soucis va s'arranger. Je viens de prendre contact avec dcr, quand j'aurai eu la pièce je pourrai régler comme je le souhaite et il y aura plus de problèmer. Curieusement mon carossage lui est bon aux 4 roues, c'est uniquement le pincement arrière gauche qui jure. Ma voiture roulait parfaitement droit beowulf, aucun problème de tenu de cap..curieusement.
Les camber kit ne passerait pas le contrôle technique? Eh ben ce n'est pas la joie en Belgique.
ITR DC2 n°4715
shogun power
18-10-2006, 21:33:22 -
Beowulf a écrit :shogun power, ben je viens de vérifier à l'instant sur le site officiel du CT belge, apparemment rien n'indique que les camber kits seraient interdits.
Je vais de ce pas les commander chez Comptech : ils font pièces origine et ne sont pas peints en couleur flashy ou tape à l'oeil.
Ca me permettra d'avoir un carrossage correct avec mes futures suspensions (probablement KW). On verra ...
Dit tout de suite que mes D2 racing sont vilains Moi je m'en fiche de la couleur, du moment que c'est régable, personne n'ira voir sous la voiture. C'est bien la dernière pièce dont je me soucierai de l'esthétique.
Je prendrai peut être le cambr kit aussi mais uniquement arrière.
Tu veux absolument des combinés filtés? Moi je prendrai du quagliozzi, simplement.
ITR DC2 n°4715
Chris
19-10-2006, 00:05:03 -
Pincement ou overture??
De l'ouverture donne un train arriere très vif (l'avant de tes roues ressortent des ailes), le pincement stabilise le train arriere lui, et normallement c'est du incement sur l'ITR non?? de l'ouverture paraitrait bien etrange, le cul serait hyper vif, quasi incontrolable quoi.
Shogun a raison, si tu veux des amortos route, prends des Quag, ils seront reglable par clips en hauteur, donc symetriques forcement, vu que tu part de la position stock d'une gorge et que les autres sont exactement à meme distance.
Pour la route ça enterre vraiment des combinés si tu veux conserver du confort. (tarage Tourisme), tu te retrouve avec des amortos qui filtrent mieux les petites inegalités, mais qui se durcissent sur grosse compression/roulis.
Tout ceux qui font retarer des Bibi par lui ou les prennent directement (moins cher) en sont très etonéd pour la route, comme la stock en bien mieux, faut pas se priver, en plus ça te coutera bien moins cher que des trucs beaucoup moins bien...
Et gros avanatage,tu n'aura pas de soucis au CT!
