[ED9]Arno
14-03-2005, 19:41:40 -
Les amis, quel est le feed-back?
Prix de la pièce et beinfaits??
Vos impressions?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
jibou74
14-03-2005, 20:03:11 -
le truc avec un chort shift c'est que les synchros de boite faut pas qu'ils soient fatigues... sinon ca passe mal......
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
jibou74
14-03-2005, 20:12:42 -
fais d'abord une vidange de boite avec de l'huile mtf2 que tu trouves chez honda....
apres tu checkes si ca passe toujours mal... si oui tes synchros sont sans doute un peu uses...alors la ben soit tu gardes la tuture comme ca soit tu les fais remplacer... mais bon...
jibou74
14-03-2005, 20:22:24 -
juste que de toute facon chez honda ils preconisent une vidange de boite tous les 40000km.....donc a priori ca peut pas lui faire de mal surtout si elle gratte un peu comme tu dis
jibou74
14-03-2005, 20:55:49 -
je pense que ca a pas du changer beaucoup quand meme entre les generations ......surtout si ton short shift il ressemble beaucoup a celui sur les photos.....
MadMax_992
Sujets : 25
15-03-2005, 00:05:04 -
Citation :le talon pointe c'est pour les retrogradages
+1
Citation :ha bon talon pointe ca aide a mieux rentrer les rapports ???c'est pas plutot double debrayage
-> http://www.club944.net/nuke/html/modules...cle&sid=53
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
pitt09
15-03-2005, 08:31:23 -
Fred087_vti a écrit :Le talon pointe équivaut à un double débrayage sauf qu'on ne repasse pas au point mort pour relancer le moteur. Cela prend trop de temps eton perd de nombreux mètres de freinage. ah si on passe par le point mort
la difference entre le talon pointe et le double d'ebrayage c'est le freinage
dans le double debrayage on ne freine pas
Gothmog
15-03-2005, 23:26:59 -
Le talon pointe ça permet aussi d'avoir moins d'écart de vitesse de rotation moteur avant d'embrayer et ça préserve mieux la mécanique, en plus de faire passer la vitesse plus facilement au rétrogradage.
J'avais une 206RC, ça marchait pas du tout parce que le moteur mettait plus de deux secondes à se relancer à vide...
...mais sur un ED9, c'est au top. 8)
