[ee8/ee9/b16a1] Photos/schéma de montage pour apexi rsm
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
01-12-2009, 12:18:45   -   [ee8/ee9/b16a1] Photos/schéma de montage pour apexi rsm
Bon j'avais demandé un peu d'aide suite à mon petit problème au montage de mon apexi, mais personne n'a apparemment été sensible à mon besoin (au cas ou ça pourrait aider, l'explication du soucis est tout en bas https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....19#2567819 ).
Un topic à part entière sera peut être mieux....
Voila, je cherche soit des photos/ ou un/des schéma(s) pour savoir ou brancher clairement les fils ig (+), ground (-), rpm et speed sur b16a1 et donc par extension sur un pwo dans mon ee8.
Bref j'ai déjà fait pas mal de recherche (ici et gougoule) et rien. J'ai pas monté mon apexi au petit bonheur la chance evidememnt, je l'ai monté avec la notice provenant de apexi usa et ai choisi le montage pour ef9 b16a motor mais bon, y'avait un soucis, donc si ya une chance que le faisceau soit différent, je réglerai ce problème avec justement des photos d'un montage existant sur ecu euro/fr. SI ça ne marche toujours pas je pourrais déjà écarté cette piste Wink .
Voila voila, à vos claviers et merci d'avance Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Kevjap Hors ligne
01-12-2009, 12:25:06   -
Salut Copain ;-)
J'ai monté le SAFC dans le VTI, je dois encore avoir les montages du manuel... je te retrouve ça et te le mets en ligne...
Kevjap Hors ligne
01-12-2009, 12:31:34   -
Tiens j'ai trouvé ça... ce sont les codes couleur en espérant que ça puisse t'aider.
http://www.crxpower.net/forum/index.php?...226.5;wap2
EDIT: Voici la localisation des fils. Bon amusement!!
[Image: ericp.th.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
01-12-2009, 12:48:16   -
J'ai la notice de montage du RSM si tu veux, dans la notice y'a les schémas avec pas mal d'ECU honda, je pourrais te scanner ça ce week end si tu veux.
Pour le + et la masse, tu repères avec un multimètre, et pour la vitesse et le RPM, j'ai fait ça à la manouch style, et j'ai pointé les fils 1 par 1 jusqu'à trouver les bonnes valeurs.
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
01-12-2009, 13:39:47   -
Kevjap a écrit :Tiens j'ai trouvé ça... ce sont les codes couleur en espérant que ça puisse t'aider.
Hey salut l'ami,
Ca fait lgtmps et ça fait plizir Wink .
Merci.
edit: Merci Makuro, si elle est spécifié bour b16a1 en obd0 (j'ai un crx ee8 avec ecu pw0).
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
02-12-2009, 17:54:41   -
up! si qlq'un a un apexi rsm monté sur b16a1 et s'il pouvait m'envoyer des tofs, ça serait cool.
Merci Wink .
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 5 230 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [B18C4] Montage Apexi jemaz 6 2 214 29-03-2013, 20:58:37
Dernier message: 1337CRX
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 939 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 903 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 719 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 11 073 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 122 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 489 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 122 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
