[gt98] code 12....relou
sansoub Hors ligne
10-01-2011, 16:30:21   -   [gt98] code 12....relou
bonjour a tous, apres avoir remonter les culasses sur la gt98 de mon frere, nous avons eu 200km apres, un code 12 qui apparait, et disparait tout seul
la voiture demarre tres bien
le ralenti a chaud n est pas hyper super stable
la voiture roule bien sans check engine
la voiture devient un peu molle avec le check engine
quelque coupure a 4500 tour peuve aparaitre avec le code
le code disparait souvent en freinant
le code apparait aleatoirement
j ai checker les cosses derriere le demarreur, et je n ai rien vu de suspect
la pipe d induction bien d etre changer, car l ancienne etait morte, tout les connecteur ont ete checker
le debimetre a ete changé il y a 3 ans
je vois pas d autre piste
un petit coup de main?
je precise aussi que sont les elements rapporter par mon frere qui n est pas mecano,
l ideal serai que je prenne la voiture pour analysé les symptome
the fab Hors ligne
Sujets : 25
10-01-2011, 21:47:47   -
Faut que je recherche les codes à quoi ils correspondent, faut juste que j'y retrouve sur mon pc... LOL
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
flo74 Hors ligne
11-01-2011, 03:56:08   -
11 Crankshaft position sensor
12 Starter switch
13 Camshaft position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Knock sensor
23 Mass air flow sensor
24 Idle air control solenoid
31 Throttle position sensor
32 Oxygen sensor
33 Vehicle speed sensor 2
35 Purge control solenoid valve
42 Idle switch
44 Wastegate control solenoid valve
45 Pressure sensor –Pressure exchange solenoid valve
51 Neutral position switch
[Image: img5184copiecopie.jpg]
flo74 Hors ligne
11-01-2011, 04:09:40   -
en gros test un autre capteur de point mort, il se trouve sur la boite de vitesse Wink
sansoub Hors ligne
11-01-2011, 13:11:50   -
alors on me la deja dit, mais quel est le rapport entre starter switch et capteur point mort?
surtout qu en plus celui la est neuf.... on l avait deja changer par precaution
sansoub Hors ligne
11-01-2011, 13:18:36   -
the fab a écrit :Faut que je recherche les codes à quoi ils correspondent, faut juste que j'y retrouve sur mon pc... LOL
excuse je savais que c etait le starter switch Wink
  [Impreza GT98] Bruits boite de vitesses... zubaruman 7 3 334 30-09-2017, 11:09:34
Dernier message: zubaruman
  [gt98] suite de mes check engine.... sansoub 5 3 810 15-08-2011, 11:16:21
Dernier message: sansoub
  [gt98] conseil setup sansoub 19 6 066 15-03-2011, 19:39:05
Dernier message: 1969sub4ever
  échangeur frontal gcu gt98 anthony77 31 8 140 22-06-2010, 18:46:43
Dernier message: N3°
