Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 08:00:03
Différences ITR 96/98 spec ?
Veedub Hors ligne Active Member ***
24-01-2005, 14:32:17 #1
Voilà mon problème : j'ai enfin trouvé un décata JDM pour mon Integra, seulement il existe en deux références, pour l'ITR 96 spec et pour l'ITR 98 spec (qui est paradoxalement la même que celle de l'EK3). Sachant que par contre, collecteur et intermédiaire ont les mêmes références, ça veut dire que ni le diamètre, ni la longueur ni les fixations ne sont différentes... Alors la différence se fait à quel niveau ? Un emplacement pour une sonde supplémentaire peut-être ?
Je sais, les ITR n'ont été importées en Europe qu'à partir de 98, mais comme le modèle que nous avons semble être un mélange des 96 et 98 spec (comme par exemple les jantes des 96 spec, il me semble), quelles sont les autres différences d'une façon plus générale ?
[Image: veedub_1102894359_integra_signature.jpg]
All go, no show.
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
24-01-2005, 14:50:55 #2
Veedub a écrit :Voilà mon problème : j'ai enfin trouvé un décata JDM pour mon Integra, seulement il existe en deux références, pour l'ITR 96 spec et pour l'ITR 98 spec (qui est paradoxalement la même que celle de l'EK3). Sachant que par contre, collecteur et intermédiaire ont les mêmes références, ça veut dire que ni le diamètre, ni la longueur ni les fixations ne sont différentes... Alors la différence se fait à quel niveau ? Un emplacement pour une sonde supplémentaire peut-être ?
sur ce point je peux t'eclairer et te dire ke non Smile
au niveau des jantes la spec 96 c 4*100 en 6*15 et la 98 c 4*114.3 en 6.5*16 et en france c du 5 troues Wink
24-01-2005, 15:03:28 #3
ZEeD a écrit :au niveau des jantes la spec 96 c 4*100 en 6*15 et la 96 c 4*114.3 en 6.5*16 et en france c du 5 troues Wink
OK, merci... Puté, ça m'avance pas tout ça. Langue
All go, no show.
DSS CREW
24-01-2005, 15:28:08 #4
euh j'ai fais une erreur dans mon post ^_^ 98 en 4*114.3 et en 6.5*16
j'edite
bob l'éponge Hors ligne Active Member ***
25-01-2005, 18:59:20 #5
je pense le meiu cest decheter une ligne COMPLETTE et de decouper le decata Wink mais sa repond toujourd pas a ta question va demander la dessus k20a.free.fr Wink peut etre il pourron taider Wink
