Différence entre phase 1 et phase 2 sur s13
Lio Hors ligne
24-12-2004, 03:34:16   -   Différence entre phase 1 et phase 2 sur s13
Encore moi un nouveau petit sujet dont on va peu etre faire le tour rapidement mais j'aimerais savoir.
Alors moi je pense desuite au disk avant en 280mm sur phase 2 et 258mm sur phase 1 par contre y a t il difference pour les etriers?
L h'istoire du cata a partir de 1991 me semble t il et l histoire du lsd unikement sur phase 2. ensuite? A partir de kel annee passe t on en 5 trous pour les jantes? Dites moi tous ce ke vous savez sur les differentes phase de S13!
Trouver
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
24-12-2004, 08:42:32   -
Un peu en vrac ton post Wink
Et tout a déjà été posté maintes fois dans les faq Nissan Wink
Mais bon je corrige un ou deux trucs :
- le LSD c'est pas uniquement sur les Ph2, y'en a sur certaines Ph1 aussi
- Effectivement les secondes sont catalysées et pas les premières
- Les jantes en 5x114.3 sont sur les secondes (205x55x15 je crois), les premières sont en 4x114.3 (195x60x15)
- le bouclier avant est plus arrondi sur les ph2, ainsi que les feux de position et le cligno avant.
- sur ce bouclier, les ph2 n'ont pas de lèvre inférieure
Voilà ça doit être à peu près tout.
Site web Trouver
Lio Hors ligne
24-12-2004, 09:07:48   -
Merci le tour est donc fait.
Trouver
SK_Flowne Hors ligne
24-12-2004, 10:21:07   -
PH2 = 4*114,3
Le 5 trous c'est uniquement sur les S14
Il n'est pas évident que le LSD soit de série sur les PH2
[Image: sanstitre2.gif]
Trouver
sepi Hors ligne
Sujets : 33
24-12-2004, 10:29:40   -
Voir FAQ....Snif personne regarde les FAQ....
Trouver
michael Hors ligne
24-12-2004, 11:34:43   -
sepi a écrit :Voir FAQ....Snif personne regarde les FAQ....
deja poste plusieurs fois cette question,sepi a raison Wink
[Image: pubhurricane4.jpg]
Site web Trouver
tibo Hors ligne
24-12-2004, 12:34:53   -
les faq et le bouton recherche est la resolutiion pour l'année 2005 je ferme les posts
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 5 018 10-07-2014, 22:16:25
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 758 18-01-2014, 01:36:36
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 442 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 869 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 11 253 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  ECU S13 phase 2 pas pareil que phase 1 ???????? help TSD - 6 Nightrider 14 3 903 13-06-2007, 19:11:18
  freins phase 1 -> phase 17 !! news p4 streetbike 66 7 334 07-06-2007, 17:50:50
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 247 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  Difference notable entre un stage 2 et stage 3 sur S13?????? MUSTANG 41 15 522 09-09-2006, 11:04:27
  [s13] quelle difference entre phase 1 et 2 ? defcardesign 31 11 857 31-07-2006, 14:22:33
Dernier message: defcardesign
