Diferencier BVconcerto 16i16 SOHC d'une concerto16i16 DOHC ?
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
15-09-2004, 18:29:04   -   Diferencier BVconcerto 16i16 SOHC d'une concerto16i16 DOHC ?
Comment on peux differencier les boites de d16a9 de concert 16i16 SOHC par rapport a une boite de concerto 16i16 DOHC ??
Toutes infos seront suceptible de nous aider !!!
Moi et rb on galère, chez honda ils ne nous renseigne pas !
D-Fazer Hors ligne
15-09-2004, 18:52:20   -
Sur ma boite de Concerto 16i16, c'est une commande d'embrayage à cable.
Son num de série est P7 - 2006636.
Je saurais pas t'en dire + comparé a la boite d'une ED7/9 sauf si tu m'indique des points qui ont l'air d'etre particulier sur ED7/9
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-09-2004, 18:53:26   -
runner_57, non loll tu dois editer l'amis.. LOL
la VRAi question est:
Comment differencier une P7 du 16i16 SOHC d'un 16i16 c'est à dire DOHC.. ?? Smile
Evidemment comment les differencier AU SOL.. Smile
Parcequ'un BV de ED c'est "L3" et de concerto "P7"
D-Fazer Hors ligne
15-09-2004, 18:57:50   -
Le nombre de boulons qui la tienne ca peux vous interresser? Confused
Sujets : 45
15-09-2004, 19:05:08   -
_D_fazer tu as combien de cannelures sur ton arbre primaire ?
Freddd Hors ligne
15-09-2004, 19:05:14   -   Re: Differencier une boite ed7/ed9 d'une concerto16i16
runner_57 a écrit :Comment on peux differencier les boites de d16a9 d'ed7/9 par rapport a une boite de concerto 16i16 ??
Extérieurement ? Sans aucun code ?
..::Honda Forever::..
Sujets : 45
15-09-2004, 19:06:43   -
Justement, si qqun a les references des boites EN TOTALITé des boites 16i16 SOHC, et des boites 16i16 DOHC ce serait le must ...
Peut-être que le nbre de cannelures joue aussi ...
D-Fazer Hors ligne
15-09-2004, 19:06:51   -
runner_57 a écrit :_D_fazer tu as combien de cannelures sur ton arbre primaire ?
Bonne question, tu m'aurais demandé quand je faisait mon embrayge j'aurais pu te dire ca Confused
Si tu veux, contacte moi par MSN, on s'y retrouvera peux etre mieux
Freddd Hors ligne
15-09-2004, 19:09:55   -
La mienne passe bientôt sur un pont pour swapper la boite mais ça sera pas avant 1 bon mois...dsl.
Sujets : 45
15-09-2004, 19:17:27   -
Le code de la boite de rb est : P 7 _ 1 0 3 7 8 6 3 pour un 16i16 SOHC
le code de la boite de fazer est: P 7 _ 2 0 0 6 6 3 6 pour un 16i16 DOHC
Le 2 et le 1 les differencieraient-ils ? ( simple supposition )
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
15-09-2004, 20:00:09   -
concerto 1.6 16s a vendre si vous voulez 1600 euros a voir
c'est le prix du moteur + boite
alors n'hesiter pas
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
nayco Hors ligne
15-09-2004, 20:09:02   -
je vais peut etre dire une connerie mais t'as essayé avec Honda EPC ?
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
15-09-2004, 20:20:44   -
je pensais que toutes les ED7 étaient DOHC...
comment savoir de l'extérieur???
Freddd Hors ligne
15-09-2004, 20:24:13   -
Oui oui Frangio, ici il n' est pas question d' ED7 mais de Concerto, disponibles en deux versions 1.6i16. L' un SOHC (114ch) et l' autre DOHC(131ch) qui est le même que sur les ED7/9. La boite de Concerto est cependant bcp plus courte.
bigmon Hors ligne
15-09-2004, 20:58:22   -
je vais jeter un coup d'oeil sur les rover 216gsi/gti demain (concerto badgé rover)
Sujets : 45
15-09-2004, 22:33:36   -
merci !
up !
15-09-2004, 22:47:45   -
Merci les gars...
Allez plus de N° de codes thx.. Smile
bigmon Hors ligne
15-09-2004, 22:53:26   -
http://www.rovermg-france.com/viewtopic....1465#51465
topic a suivre ....
15-09-2004, 22:59:35   -
bigmon, thx.. Wink
Comme tu dis à suivre...
Au fait pour info.. la P7 Concerto SOHC Tire plus long que la L3 ED en 4 et 5 ...
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
15-09-2004, 23:15:38   -
http://hondacar.free.fr/range%20honda.htm
tu as tout ce qu'il faut ref moteur , boite , rapport....
D-Fazer Hors ligne
16-09-2004, 00:51:56   -
A part le numéro de série, comment les différencier quand on les à devant soit, déposées du bloc moteur?
Si il faut, je peux tenter de faire des photos de celle du 16i16 DOHC
16-09-2004, 07:31:45   -
D-Fazer, ok le num stp Smile
c'est cool Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
16-09-2004, 12:38:41   -
chouette post :] bonne idée :] :]
on se voit bientôt en B, RB26 et runner :]
bigmon Hors ligne
16-09-2004, 13:31:18   -
alors source microfiches Honda mais je pense qu'il manque une serie de microfiches!
pour les moteurs 1.6
titre microfiche : Concerto 5portes 1993
1600 SOHC D16Z2- E 300001 et suivant
P7 - 3000001
1600 DOHC
P7 - 3000001
titre microfiche : Concerto 4portes 1990-1993
1600 double carburateurs D16Z1
P7 - 1000001
L4 - 4000001
1600 DOHC D16A9 et D16Z4
P7 - 1000001
L4 - 4000001
dommage qu'il s'agisse de microfiche je ne peux pas faire de photo des tableaux complet...
je n'ai pas de microfiche des civic Crx EE et ED et sur les microfiches rover ils donnent le type de boite 5p7, L4) mais pas les numero de series
j'ai volontairement eviter les données des moteur 1.5 pour eviter les confusions...
D-Fazer Hors ligne
16-09-2004, 14:08:55   -
Le num de ma 16i16 DOHC est P7 - 2006636.
J'ai pris la photo de la boite de RB qui est dans son post pour passer d'une boite L3 à une P7.
Je vais tenter de voir si des trucs sont differents visuelement
16-09-2004, 17:58:53   -
Ca avance.. Smile
bigmon Hors ligne
16-09-2004, 23:17:13   -
D-Fazer a écrit :Le num de ma 16i16 DOHC est P7 - 2006636.
tu peux donner le numero de serie de ta caisse ainsi que la date de mise en circulation, car je n'ai pas reussi a mettre la main sur une microfiches qui donne l'explication des boites P7-200000 et j'aimerai savoir a quelle moteur et quelle année exact elles correspondent
Sujets : 45
17-09-2004, 13:38:58   -
moi je pige plus rien lol
D-Fazer Hors ligne
17-09-2004, 15:09:34   -
bigmon a écrit :tu peux donner le numero de serie de ta caisse ainsi que la date de mise en circulation, car je n'ai pas reussi a mettre la main sur une microfiches qui donne l'explication des boites P7-200000 et j'aimerai savoir a quelle moteur et quelle année exact elles correspondent
J'ai un D16A8.
Elle a été mise en circulation en Février 1992 Wink
bigmon Hors ligne
17-09-2004, 19:19:04   -
j'ai un trou.....
... de memoire Oops! ( fatigue de la semaine de taf LOL )
qqn aurait la methode pour calculer la vitesse en fonction de la taille de pneu et de données de la boite ??
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 563 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 609 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 308 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 294 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 673 01-10-2011, 19:44:55
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 466 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 526 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 329 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 998 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [CRX ee8] moteur DOHC nico240 16 4 330 18-02-2011, 13:22:59
Dernier message: Benjy San
