Deux questions : filtre à essence, anti-seize...
tcr Hors ligne
14-02-2006, 13:35:52   -   Deux questions : filtre à essence, anti-seize...
Ma première question :
Je dois changer le filte à essence sur une Accord 2.0 Injection (1986), je me demandais si je pouvais faire cette opération moi même ?
(Le livret d'entretien dit que le circuit est sous pression...)
Si, je peux faire cela, quelles sont les choses à faire/à ne pas faire ? (à part fumer, promener un flamme vive à portée, ...)
Deuxième question :
Le manuel atelier conseille de mettre de l'anti-seize* sur les bougies avant remontage. J'ai donc cherché ce produit dans les boutiques spécialisées (et sur le web) est n'en ai point trouvé...
- Où pourrais-je m'en procurer ?
- Quel type d'anti-seize ?
- Ou puis-je mettre un autre produit ?
- Si j'ai bien compris, ce produit est une sorte de graisse qui évite le grippage éventuel des bougies ?
Remerciements,
Tcr
nico42 Hors ligne
14-02-2006, 13:46:49   -
Le filtre à essence tu peux le changer toi même, avant de dévisser les durites, tu ouvre ton bouchon de réservoir (ca devrait faire un psschiitt), et après sur une des 2 vis des durites d'essence qui va au filtre, tu as une plus petite vis qui sert à dépressuriser le circuit, après tu démonte tes durites et change le filtre.
Pour le produit anti-seize, utilise de la graisse au cuivre, c'est nikel pour les filetages de bougies, ca évite que les bougies se grippe et ça abime moins le filetage de la culasse
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
tcr Hors ligne
14-02-2006, 15:15:32   -
nico42 a écrit :Le filtre à essence tu peux le changer toi même, avant de dévisser les durites, tu ouvre ton bouchon de réservoir (ca devrait faire un psschiitt), et après sur une des 2 vis des durites d'essence qui va au filtre, tu as une plus petite vis qui sert à dépressuriser le circuit, après tu démonte tes durites et change le filtre.
Merci,
Tcr
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 29 236 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 270 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 334 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 343 11-06-2012, 21:20:00
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 042 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 810 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 515 08-12-2011, 20:07:49
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 008 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 121 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 448 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
