Démonter pont s14
Cloclo Hors ligne
27-05-2013, 10:14:04   -   Démonter pont s14
Coucou
Comment démonter le pont d'une s14 ?
Je me suis arrêté sur les 4 vis entre l'arbre et le pont.
D'un coté, les têtes de vis semblent être bloquées mécaniquement au niveau du cardan de l'arbre.
De l'autre, les écrous ne peuvent être pris que par le "U" de la clé plate. Mais ça tourne pas...
Je n'ai pas tenté de désépaissir une clé plate coté œil.
Et le WD40 a déjà fait son travail.
Donc voila.
Dernier recours avant garage, c'est vous.
Je n'ai pas tenté non plus de dévisser l'arbre en son milieu, au niveau du roulement. --> c'est peut être la solution...
27-05-2013, 11:24:59   -   RE: Démonter pont s14
pourtant c'est comme ça qu'on fait.
A savoir que les tetes de vis sont bloquées par une épaisseur qui bloque elle-même la tete de vis quk l'empêche de tourner.
Ensuite, t'as les deux vis a l'arrière du pont.
C'est bloqué a mort si jamais démonté.
Cloclo Hors ligne
27-05-2013, 11:35:34   -   RE: Démonter pont s14
Le "U" de la clé plate Facom s'ouvre...
Je n'ai essayé qu'une des 4 vis, qui sont sur l'arbre et l'axe relié au pignon d'attaque du différentiel.
Je peux aussi camper sous la voiture en donnant de petits coups de marteau sur la clé. Des fois, ca marche ce truc.
Effectivement, c'est bloqué à mort!
PS : c'est pas tout à fait le même, mais eux aussi ont eu du mal à retirer l'arbre du pont.
http://zilvia.net/f/tech-talk/133887-300...hasis.html
(Modification du message : 27-05-2013, 11:42:24 par Cloclo.)
27-05-2013, 12:44:55   -   RE: Démonter pont s14
une clef à oeil passe (une facom, pour les autres marques je ne sais pas)
Cloclo Hors ligne
27-05-2013, 13:29:14   -   RE: Démonter pont s14
Pas la mienne.
Je vais voir si j'en trouve pas une plus mince qui passerais.
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 949 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 7 006 16-04-2013, 13:04:24
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 641 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 8 179 16-07-2012, 16:37:00
Dernier message: folken
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 829 17-05-2012, 15:57:49
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 701 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  huile de boite pont et transfer? pulsar20mad 5 2 314 24-02-2012, 03:29:52
Dernier message: DriFstY
  roulement de nez de pont s13 solsol 2 2 255 21-06-2010, 07:42:00
Dernier message: solsol
  rempl. roulement de pont arr sur R33? clyde_46 4 2 457 28-04-2010, 15:58:12
  probleme sur 200sx pont et acceleration jimmy13 74 7 350 10-05-2008, 10:16:53
Dernier message: huggy
