Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 02:02:44
Demonter pc sur EC.....
Guile051 Hors ligne Active Member ***
15-06-2005, 14:47:47 #1
Voila tout est dans le titre, juste pour savoir si il y'a bcp de vis, si il y'en a derrieres les phares et les veilleuses enfin tout voila et merci pour vos reponses !
Je voulais aussi savoir si il n'y aurait aucun probleme de monter un pc avant de civic phase2 sur la mienne ou il y'avait un pc phase1 donc ceux qui savent, n'hesitez pas a poster.
Guile051
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
15-06-2005, 16:14:40 #2
si RB voit que tu veux mettre un PC de phase 2...
Bon pour tomber le PC av EC9 je suppose que c'est comme sur ED7 :
-dépose les deux clignotants du PC.
-déboulonne les 2 boulons de "10 (2 par coté); fais gaffe ce sont les supports principaux.
-dépose les deux vis (par coté, dans le passage de roue) qui sont fixées dans le bloc de réglage
-tu as aussi un ou deux boulons qui tiennent le PC par dessous.
profites-en pour mettre un peu de WD40 dans les trous, ça facilitera le remontage et évitera les boulons cassés Smile
[Image: bumperef7sq.png]
15-06-2005, 22:12:12 #3
Merci a toi yak103,
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
15-06-2005, 22:49:13 #4
yak103 a écrit :si RB voit que tu veux mettre un PC de phase 2...
:roll:
Guile051 a écrit :Je voulais aussi savoir si il n'y aurait aucun probleme de monter un pc avant de civic phase2 sur la mienne ou il y'avait un pc phase1
Guile051
[Image: ahhh.gif][Image: ahhh.gif][Image: ahhh.gif]
Shock
C'est le contraire qu'on fait normalement.. Ouinn
laclassecivic Hors ligne Active Member ***
honda 4ws
Sujets : 62
15-06-2005, 23:43:56 #5
Guile051, cest koi cette denaturation de civic bordel !!
une phase2 est une phase 2 !! ont la respect merde ! tel quelle est !!
sauf si a la base ton ec9 est une phase2
grrrrrr
RB26DETTvs2JZ, et toi tu laisse la chose se faire !!!!
moi qui venais de lire dans retro viseur que les civic stock prendraient de la valeur dans les années ......ainsi que les crx !!
dir qui en a qui metent des d16a9 dans des sb .....
si je met la mains du c.. qui fait ca ....
honda forever
15-06-2005, 23:48:24 #6
Sac
17-06-2005, 17:12:45 #7
Ayez pitié pour moi les jeunes, non le truc c'est que mes pc d'origines ont sacrémént morflés depuis le temps et Lem51100 avait des parechocs rouges donc je lui ai racheté donc voila explication très naturelle sans excuses bidons. :ange:
