Démarrage à froid assez lent ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-06-2005, 12:34:03   -   Démarrage à froid assez lent ...
Souvent quand je démarre ma voiture à froid, le démarreur met pas mal de temps avant que le moteur ne prenne: "tic tic tic tic tic tic tic brooaaa". Oops!
A chaud je n'ai pas ce problème.
J'ai remplacé les bougies ...
A votre avis, cela peut-il venir des câbles de bougies et/ou de l'allumeur ?
Si je dois changer mon allumeur, vous me conseillez de prendre quel modèle ? Je crois savoir que celui d'EK4 ou d'ITR est bcp plus fiable.
Votre avis là dessus ?
Merci d'avance !
DACTILUS Hors ligne
19-06-2005, 13:21:34   -
Si c'est le demarreur qui fait Tic tic tic tic tic =>c'est le démarreur qui merde.
Démonte le et regarde les charbons.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-06-2005, 13:21:53   -
Le démarreur tourne dans le vide longtemps ou le démarreur mets longtemps à commencer à tourner ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-06-2005, 14:08:46   -
dj_spark a écrit :Le démarreur tourne dans le vide longtemps ou le démarreur mets longtemps à commencer à tourner ?
Il tourne dans le vide longtemps mais son bruit est normal.
Ca ressemblerait plutôt à un "Aaah ti ti ti ti ti ti ti ti brooaam !" Oops!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-06-2005, 14:14:06   -
On commence à etre dans une periode chaude, les batteries n'aiment pas les changement bruque de température Smile
DACTILUS Hors ligne
19-06-2005, 14:22:14   -
Si ca fait ti ti ti ti ti c'est qu'il tourne pas
S'il tourne dans le vide serait plutot vriiiiiiiiiiiiiiiiiii brooaam
19-06-2005, 14:39:35   -
DACTILUS, oui y'a plusieur son.. lol
Y'a le son quand t'as vraiment plus de batterie, "clic clic clic clic clic clic " Que le solenoide n'arrive plus à vincre la force du ressort pour faire contacte avec les plots du circuit de puissance.. là c'est que la batterie est naze..
Si c'est le
"dji dji dji dji dji " Propre aux moteur Honda.. c'est à dire que le moteur tourne, mais à du mal à s'elancer.. c'est que la baterie commence à montrer des signe de faiblesse..
ou.. bougies et entretien..
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-06-2005, 14:40:11   -
j'ai eu un probleme similaire recement, on aurai dit que le démarreur pénait au démarrage a froid et un jour je pouvait plus démarrer, c'été la batterie
[Image: bloggi11.jpg]
DACTILUS Hors ligne
19-06-2005, 15:09:03   -
RB26DETTvs2JZ c'est clair qu'il y a plusieurs sons mais c'est pas evidant de les traduire par des mots LOL
Le plus simple c'est de démarrer la voiture à l'aide de cables et d'un autre véhicule comme ca tu sera fixé
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-06-2005, 00:24:30   -
Vous êtes sûr que ça ne peut pas venir des câbles de bougies ou de l'allumeur alors ?
Batterie à coup sûr ?
Ca rj'ai pas l'impression que le démarreur a du mal ... son bruit est normal.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-06-2005, 01:12:24   -
oui mais si la tension n'est pas suffisante, ça peine un peu plus.
crx man vtec power Hors ligne
20-06-2005, 01:16:28   -
mouai scable de bougies ou delco plots usé ,regarde de ce coter la
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-06-2005, 09:48:02   -
Ok merci ! Wink
  [EG8 VEi] Information distribution (assez urgent ;) ) makuro 10 6 218 06-09-2011, 19:40:11
Dernier message: vtecman34
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 244 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 6 252 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [d16a9]. Pb démarrage à froid. bartcivic 6 1 920 05-02-2009, 13:20:08
Dernier message: bartcivic
  [B16A2]. Soucis démarrage à froid. dav26 12 3 062 14-12-2008, 10:54:31
Dernier message: dj_spark
  [ed9] problème lors du démarrage à froid fdb35 5 1 439 27-05-2008, 07:31:00
Dernier message: mcle81
  [ED9] Problème démarrage à froid. shattitoons 15 3 362 29-03-2008, 10:22:36
  [EK4] Visserie bras de suspension spécifique ?(assez urgent) cetv 3 1 744 08-02-2008, 12:41:35
Dernier message: cetv
  ces assez urgent! vidange boite vitesse? DIAS 6 1 726 05-12-2007, 09:10:37
Dernier message: gineto
  Problème de démarrage à froid (D16) Panda 7 1 761 07-05-2007, 17:04:48
Dernier message: Panda
