- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Démarrage à froid assez lent ...
Beowulf
Sujets : 139
Souvent quand je démarre ma voiture à froid, le démarreur met pas mal de temps avant que le moteur ne prenne: "tic tic tic tic tic tic tic brooaaa".
A chaud je n'ai pas ce problème.
J'ai remplacé les bougies ...
A votre avis, cela peut-il venir des câbles de bougies et/ou de l'allumeur ?
Si je dois changer mon allumeur, vous me conseillez de prendre quel modèle ? Je crois savoir que celui d'EK4 ou d'ITR est bcp plus fiable.
Votre avis là dessus ?
Merci d'avance !
DACTILUS
Si c'est le demarreur qui fait Tic tic tic tic tic =>c'est le démarreur qui merde.
Démonte le et regarde les charbons.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Le démarreur tourne dans le vide longtemps ou le démarreur mets longtemps à commencer à tourner ?
Beowulf
Sujets : 139
dj_spark a écrit :Le démarreur tourne dans le vide longtemps ou le démarreur mets longtemps à commencer à tourner ?
Il tourne dans le vide longtemps mais son bruit est normal.
Ca ressemblerait plutôt à un "Aaah ti ti ti ti ti ti ti ti brooaam !"
RB26DETTvs2JZ
On commence à etre dans une periode chaude, les batteries n'aiment pas les changement bruque de température
DACTILUS
Si ca fait ti ti ti ti ti c'est qu'il tourne pas
S'il tourne dans le vide serait plutot vriiiiiiiiiiiiiiiiiii brooaam
RB26DETTvs2JZ
DACTILUS, oui y'a plusieur son.. lol
Y'a le son quand t'as vraiment plus de batterie, "clic clic clic clic clic clic " Que le solenoide n'arrive plus à vincre la force du ressort pour faire contacte avec les plots du circuit de puissance.. là c'est que la batterie est naze..
Si c'est le
"dji dji dji dji dji " Propre aux moteur Honda.. c'est à dire que le moteur tourne, mais à du mal à s'elancer.. c'est que la baterie commence à montrer des signe de faiblesse..
ou.. bougies et entretien..
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
j'ai eu un probleme similaire recement, on aurai dit que le démarreur pénait au démarrage a froid et un jour je pouvait plus démarrer, c'été la batterie
DACTILUS
RB26DETTvs2JZ c'est clair qu'il y a plusieurs sons mais c'est pas evidant de les traduire par des mots
Le plus simple c'est de démarrer la voiture à l'aide de cables et d'un autre véhicule comme ca tu sera fixé
Beowulf
Sujets : 139
Vous êtes sûr que ça ne peut pas venir des câbles de bougies ou de l'allumeur alors ?
Batterie à coup sûr ?
Ca rj'ai pas l'impression que le démarreur a du mal ... son bruit est normal.
dj_spark
Sujets : 76
oui mais si la tension n'est pas suffisante, ça peine un peu plus.
crx man vtec power
Sujets : 37
mouai scable de bougies ou delco plots usé ,regarde de ce coter la
Beowulf
Sujets : 139
Ok merci !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
