[Delsol]Pompe à essence qui se check 1x sur 2...
StreetWithin
05-08-2008, 12:16:48   -   [Delsol]Pompe à essence qui se check 1x sur 2...
Bon j'essaie de faire plus clair...
Je me met sur le contact, juste avant de lancer le démarreur, donc normalement la pompe à essence doit s'entendre...
Et en fait dés fois elle s'enclanche normalement, donc sa démarre nikel, des fois elle ne s'enclanche pas, donc sa veux pas démarré normal...
Question qui est ce qui controle ce système ? à quelle endroit ? c'est pas ce qu'on apelle le main relay ?
Si quelqu'un à des pistes...merci Wink
supotypéR Hors ligne
05-08-2008, 12:30:19   -
Moi j'ai eu le meme probleme que toi, mais il y avait un anti demarage qui est reprit sur le main relay qui est cacher derriere ta manette d'ouverture de capot, (tout du moin sur civic). Les causse qui etait relier fesait defaut au main, depuis que j'ai virer ca plus de probleme
RECHERCHE SWAP B16A2
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
05-08-2008, 12:38:02   -
Ou tout simplement ton main relay qui a besoin de soudure toute propre Wink
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
05-08-2008, 13:18:21   -
+1 pour le relais ... sacrément galere d'ailleurs!
du coup, j'en ai toujours un en rab' dans la civic, au cas ou elle me refait un caprice LOL
regarde, parfois, un bon coup dedans et il se "décolle" Wink sinon, ouvre et vérifie les soudures :P
StreetWithin
05-08-2008, 17:19:27   -
C'est bien ce que je pensais... j'en ai un en rab, dc jvai testé ça...merci Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-08-2008, 17:21:29   -
Tu le passes en direct avec un petit shunt si t'es en panne.
[Image: signat_jpcar.jpg]
StreetWithin
05-08-2008, 18:12:43   -
??? genre koi ?
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
05-08-2008, 18:26:39   -
trombone LOL Wink la vieille méthode de mécano
StreetWithin
05-08-2008, 19:52:02   -
heu ok mai d'ou a ou ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-08-2008, 20:23:24   -
Au niveau du relais, tu regarde le dessin sur le côté du relais puis tu shuntes le contacteur ça te mettra ta pompe en route constament donc c'est juste pour dépanner.
StreetWithin
08-08-2008, 15:38:06   -
**tin, les main relay d'eg c'est pas les mêm que delsol, la blaze...
et la sa yest elle ve plus rien savoir Confused
sa s'achète ou un main relay ? me dite pas chez honda lol...vous avez une idée de ce que sa vaut ?
pierre Hors ligne
Réputation : 23
08-08-2008, 16:00:57   -
Chez Honda le main relay coute dans les 95€ ttc
J'avais le même problème sur une de mes ex civic.
Après avoir changé le main relay chez Honda, le pb était toujours là. En fait, ça venait carrément de l'ECU qui était dead lol.....au début, ça démarrait une fois sur deux, après une fois sur trois ect.......jusqu'à plus du tout et au changement de ce dernier.
J'espère pour toi que ce n'est pas ton ECU...... Wink
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
08-08-2008, 16:10:39   -
tu as essayer de tapper le relais, au cas ou il resterai collé? je pense que ceux de del sol et eg HB etait les meme Confused:
StreetWithin
08-08-2008, 18:16:12   -
C'est bon jai retrouvé un main relay, qui marche nikel...
Sa ma permis de faire les 10 mêtre jusqua mon soussol, pour démonter intégralement le Delsol...
(le programme devait pas lui plaire...)
Sac
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 369 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 069 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 891 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 644 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 819 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 749 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 105 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [eg6] voyant check rs180 1 1 313 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 216 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 325 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
