Defis oui je c c fout mais je veut !!!
Gaston666 Hors ligne
02-06-2004, 11:47:40   -   Defis oui je c c fout mais je veut !!!
Voila 2 3 question
POur ceux qui le save j'ai une nissan micra k10 super s
Mes projet serais de monter ce moteur j'aimerais avoir toute vos idée j'ai deja trouver 2 double carbu weber en 36 mais je pense que je vais de voir faire faire sur mesure une pipe d'dmision
Quand au reste est possible de monter un turbo ou/et un compreseur
Enfin resulta qu'est ce que onb peut faire sur un petit moteur comme ca en carbu en plus j'ai deja entendue des montage de compreseur de 300zx mais au etat unis Confused
Si vous savez dite moi je suis occuper a modifier deja les freins car faut le savoir les k10 freine pas donc je monte les etriers de la k11 deja bcp mieux Wink ....
SK_Flowne Hors ligne
02-06-2004, 12:14:48   -
Oulha le montage turbo sur carbu c'est chaud Shock
Soit c'est un carbu soufflé, et il faut des carbu prévu (comprendre prêvu et fabriquer pour) pour tenir la pression de sural, soit c'est un montage carbu aspiré ce qui interdit le montage d'un Intercooler donc rendement médiocre.
Par contre le montage en 4 papillons, ça oui ça donne d'excellent résultats.
Compresseur de 300 ZX ?
Ca existe ? Shock
[Image: sanstitre2.gif]
tibo Hors ligne
02-06-2004, 12:22:13   -
ba si t chaud les mec du trophee andros tourne avec des micra qui on un VG dedans de l ordre de 400ch!!! ou plus meme j ai la fiche technique et des video de la bete en action euh ca fai tres tres mal!!! mdr
pr le reste il s appel coment ton ti moteur c est quoi son surnom que je regarde se que je trouve, le mieu serai pit etre un swap enfin fo voir
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
02-06-2004, 12:27:24   -
Sans vouloir être mêchant, le mieux serait de changer de voiture Mr Green
Sinon l'idée de la rampe de carbu est très bonne et marchera bien.
Par contre il faut avoir un ami pompiste Mr Green
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
02-06-2004, 13:03:46   -
SK_Flowne a écrit :Sans vouloir être mêchant, le mieux serait de changer de voiture Mr Green
Même conseil que SK. En plus , ça te coutera peut être moins cher Wink
02-06-2004, 13:19:53   -
Je parlais plus précisément du swap, parce que la rampe de carbu c'est efficace et pas cher.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-06-2004, 13:26:29   -
Là je suis pas d'accord :guelle:
Y'a bien des pov' tanche comme moi qui s'entetent à optimiser leur vielle caisse de 88.... alor laissez le faire bon sang!!!
Je dis ca parce qu'on me la souvent dit..et à force c'est assez rageant.. :burn:
SK_Flowne a écrit :Je parlais plus précisément du swap, parce que la rampe de carbu c'est efficace et pas cher.
je préfère ca!!! Wink
02-06-2004, 16:35:01   -
Pas grave je laisserais pas mon vieux bac comme on dit Langue justemetn c la toute le fun c une micra qui pourais apporter une puissance corecte
Ok pour le turbo et compreseur c hard
mais je vais avoir 2 double carbu weber en 36 serais ton me dire ce que ca apportera de plus a savoir que pour le 1200cc que j'ia il develope que 58cv :'(
02-06-2004, 16:37:26   -
SK_Flowne a écrit :Oulha le montage turbo sur carbu c'est chaud Shock
Ca existe ? Shock
Pardon pas compreseur mais turbo desolé
02-06-2004, 16:38:41   -
encore un truc le compreseur de la vw g40 et g60 ou meme le turbo de la renault g gt turbo ( la gt turbo est un 1400cc carbu avec turbo serais t'il possible de le monter sur un moteur nissan ??? snas trop de probleme et de risque
02-06-2004, 18:08:14   -
Au fait pour jouer sur les mots un turbo EST un compresseur... Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
02-06-2004, 18:14:44   -
Pour les carbus regardent ceux des R18 Turbo Wink
Je n'ai plus la RTA mais de mémoire c'était un Solex, prévu pour un 1600 Turbo, puissance entre 110 et 125ch je crois.
Donc ça peut le faire sur une micra 1.1 Smile
Sinon comme les autres, une bonne rampe de Weber, déjà ça sera bien gavé et puis le répondant du carbu on a toujours pas fait mieux Smile
http://grumly2000.labrute.fr
02-06-2004, 18:31:03   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Au fait pour jouer sur les mots un turbo EST un compresseur... Wink
Non, c'est un turbocompresseur Mr Green
02-06-2004, 18:36:50   -
oui mais un turbocompresseur est un compresseur particulier NA!!! Langue
  [Sunny N14] 5ième vitesse veut sauter bepilot 8 2 572 25-06-2008, 23:53:01
Dernier message: morteini
  J'ai crashé la 200sx s13 phase 2, ki veut pieces? Be_Fa 44 11 489 30-01-2008, 18:50:18
Dernier message: MIKE 34
  s14 qui veut po tourner... help !!!! dinds 34 7 164 27-07-2007, 17:08:45
  200 sx oui !!! Mais laquel :s !! Biscotte 84 10 212 05-04-2007, 22:44:39
Dernier message: Biscotte
  question catch tank et PCV, et oui encore......lol Anonymous 11 2 516 10-12-2006, 22:45:28
Dernier message: Anonymous
  Qui veut une s14 4 rm ^^ Muad-Dib 14 3 383 25-10-2006, 19:40:20
Dernier message: fiftyone51
  Quelqu'un veut-il se faire mal au portefeuille pour son CA18 09s14 4 1 778 04-09-2006, 23:58:00
  des nouvelle roue oui mes lesquelle DE CARVALHO 7 1 322 04-08-2006, 17:25:16
Dernier message: kgil
  rajout de RE (et oui encore) PH@B 3 1 420 14-02-2006, 19:54:46
Dernier message: Greg_P
  Bon Question Elbow (oui Je Sais Encore) KEMOUTE 02 11 2 298 23-08-2005, 20:22:52
