- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Defaut moteur
djact
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit souci, un gros même. J'expliqe: j'ai changé de moteur passage de d15z1 a d16z6, mais lorsque le Vtec s'enclenche et que j'arrive a 6500 tr/min le défaut moteur s'allume et le moteur s'étouffe. Alors est ce que cela viendrait de ma pompe a essence (j'ai laissé celle du d15z1) qui n'a pas un débit assez important, ou est ce le capteur du vtec qui déconne? Ou est ce que cela vient d'ailleurs?
Merci d'avance pour vos réponse.
Alex
IvI
[Nicco]
Headshooter
JZA80
Tu dois surement avoir un code d'erreur sur ton ECU, commence déjà par regarder lequel, un peu d'aide pour l'identifier ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
djact
Ok, je veux bien, mais ou est la led sur l'ecu car il me semble ne pas en avoir vu...Ou ca se voit ce code erreur sinon?
IvI
civic_16Turbal
ya pas de led sur un P28, faut shunter la prise à coté de l'ecu et compter sur le voyant du tdb.
T'as bien l'ecu et le faisceau du Z6 au fait ?
djact
Oui oui j'ai le faisceau du z6 ainsi que l'ecu, fort heureusement, sinon je ne serais pas allez bien loin. Ok pour shunter la prise a côté de l'ECU, je regarde ca et verrais si ca marche.
IvI
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
