Déception : Ferodo DS2500 sur Ed9
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
29-01-2007, 10:21:00   -   Déception : Ferodo DS2500 sur Ed9
Bon, bah voila, je vous fais part de ma déception concernant les plaquettes de freins Ferodo DS2500 sur mon CRX ed9.
Partout je lisais sur le forum : Disques groupe N + ces plaquettes, c'est le top.
Mon montage s'accompagne de durites avia Bfgoodridgen et de liquide DOT 5.1.
Donc en théorie, ca devrait être niquel.
Déjà après ma première sortie circuit à Croix en ternois, l'ensemble à peine rodé, j'avais été déçu.
Au début, ca freinait fort, puissant et efficace.
Mais ca a vite chauffé, et les plaquettes se sont glacées jusqu'à être inéfficaces.
Vendredi dernier, je démonte tout, en prévision de la sortie circuit d'Abbeville du samedi.
Les disques Oreca sont en état niquel. Aucun soucis.
Les plaquettes sont déjà tristes. Elles sont effectivement glacés, et je suis étonné par le degré fort prononcé d'usure.
A savoir que j'ai fait 150kms à Croix, donc 50 sur le mouillé donc cool.
A coté de ça, j'ai du faire 500/600kms d'utilisation normal sur route, avec quelques petites arsouilles dans la campagne, mais rien a voir avec le circuit.
Petit poncage en règle, je remonte, et direction Abbeville du samedi.
Les plaquettes ont du se roder un peu.
Je récupère du mordant, masi ce n'est pas aussi puissant que les premiers freinages après le rodage.
Fin de journée à Abbeville, mais plaquette sont apparemment bien usées.
J'ai réussi à les faire fumer une fois, à la fin d'une cession en plus écourtée par une sortie de piste d'un gars.
Mais c'est resté assez efficace, j'ai pas atteint le seuil critique rencontré précédemment.
Je suis resté beaucoup plus raisonnable qu'à Croix en Ternois.
Plus de temps de pause, plus de temps pour laisser refroidir la mécanique, et toujours un tour de chauff, 4/5 tours d'arsouille, et un tour de refroidissement. Les tours de warning étant fait à de vrais rythmes tranquilles, vraiment au ralenti. Alors qu'à Croix je baissais le rythme, mais moins.
Je deviens plus raisonnable lol
J'ai fait 130 kms sur la piste.
Mouillé le matin, donc moins fatiguant pour la mécanique.
Alors, plus que polémiquer, je voudrais savoir comment remédier à ca.
Ma config suffot peut-etre sur routes ouvertes mais pas à ma pratique sur circuit...
Le diamètre des disques de Ed9 est-il en cause ?
Y a t il mieux en plaquettes ?
Ou alors je deviens trop exigeant par rapport à la mécanique LOL
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
29-01-2007, 10:23:18   -
pareil!zabuza a ca sur sa s14,j ai pas trouvé le freinage fantastique loin de la.....
s14 prépa 300ch
Timothée Hors ligne
29-01-2007, 10:24:43   -
Ok Nismo.
Ce qui m'étonne, c'est que les "on dit" du forum faisaient l'unanimité sur ce type de montage...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-01-2007, 10:40:13   -
Tim, tu devrais peut-être t'orienter vers du Carbone Lorraine RC5 ...
jeffone Hors ligne
29-01-2007, 10:40:32   -
Moi j'avais ce montage sur mon ancienne EE, et ca marchais du tonnerre... Cependant sur un usage routier...
Sur circuit je pense pas que ce soit prevu pour : selon les dires de QUAG, les plaquettes DS et disque GpN, sont fait pour avoir du mordant des l'appui sur la pédale, mais n'ont pas beaucoup d'endurance.... Donc plus idéal Rallye ou route et non circuit...
De plus j'avais fait essayer le REX au fils QUAG, celui qui court sur circuit et il m'a fait la démonstration en temps réel de l'efficacité du montage en mordant et la peine qu'il a sur plusieurs long et costauds freinages...
Effectivement la DS a du mâl au bout d'un moment...
Enfin, est ce que tu prends bien le temps de chauffer TOUT le système de freinage et non pas que disque et plaquettes avant d'arsouiller??
[Image: img_5898.gif]
vin883 Hors ligne
29-01-2007, 10:40:56   -
Oui sur la route! LOL
Sur circuit les DS2500 sur ED9 ça glace et ça s'use vite y'a rien à faire...
Si tu passes aux DS3000 tu vas avoir un mordant constant et bien plus prononcé mais là ce sont tes disques qui vont morfler. Le budget freins commence à faire mal LOL
Solution1: Montage du train avant de l'EE.
Solution2: Montage du freinage intégra mais faut être bricoleur.
Solution 3, celle que j'ai choisie: Kit gros freins Fastbrakes+DS2500 Wink (Le wilwood est bien aussi apparemment)
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
29-01-2007, 10:43:08   -
Moi je dirais que sur ED c'est un peu logique, Ø du disque petit + petit etrier + rodage pas forcément bien réaliser = pas top du tout !!
D-Fazer Hors ligne
29-01-2007, 12:01:17   -
Le refroidissement des freins est également tres important :!:
bber Hors ligne
29-01-2007, 12:30:12   -
comme dit beowulf, prend des carbone lorraine (210euro) avec les disque gr N (90euro)d'oreca, puis tu n'aura plus aucun souci, ça freinera mieux à froid comme à chaud, ça dure plus longtemps, pas de rodage (10 km et c'est bon).
j'ai cette config à l'avant et à l'arrière avec de bon pneu, et mon freinage est impressionnant et ne montre jamais de signe de faiblesse.
par contre ça grince quand tu freine doucement.
Avec mon ensemble disque et plaquette av (300euros), j'ai fait 15000km dont plus de 1000km sur circuit (7 sorties au circuit de folembray).
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-01-2007, 12:45:34   -
essaye du porterfield r4, carbonne lorraine et hyper soft pour les disques. en plus elles ne sont pas trop cher.
M2 powered
Timothée Hors ligne
29-01-2007, 13:05:23   -
Mes disques sont des Oreca neuf. ils ont pas 600kms...
Les plaquettes, je tenterais bien carbonne loraine, mais 210€, c'est quasiment le double des Ferodo. En meme temps si elles tiennent 10x plus de kilomètres...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-01-2007, 13:08:36   -
perso en porterfield r4 pour s14 j'ai eu le pack avant et arr a 250.
M2 powered
nismo Hors ligne
Sujets : 47
29-01-2007, 13:14:04   -
Muad-Dib a écrit :perso en porterfield r4 pour s14 j'ai eu le pack avant et arr a 250.
tu les a eu ou?
s14 prépa 300ch
Timothée Hors ligne
29-01-2007, 13:15:52   -
Ouais, ou ?
Ferodo, que l'avant, c'est genre 135€...
Et mes arrières sont mortes aussi LOL
>>>>>> FT RACING <<<<<<
v tec Hors ligne
Sujets : 100
29-01-2007, 13:34:51   -   Re: Déception : Ferodo DS2500 sur Ed9
Timothée a écrit :Bon, bah voila, je vous fais part de ma déception concernant les plaquettes de freins Ferodo DS2500 sur mon CRX ed9.
a mon avis c "est a cause de ca:durites avia Bfgoodridgen
t avai qu a prendre du bf goodridge
LOL LOL
www.phykidis.com
D-Fazer Hors ligne
29-01-2007, 13:35:33   -
139 euros les carbonnes lorainne RC6 pour ED9 au luxembourg Wink
108 les DS2500
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-01-2007, 13:52:11   -
Beowulf a écrit :Tim, tu devrais peut-être t'orienter vers du Carbone Lorraine RC5 ...
+1 :roll:
écoute moi je suis en RC5 nouvelle génération ( je teste ) et bien sur route j'en suis très content. j'en suis à 4000 kms rouler avec disque stock qui ont bientot 125000 kms et ben ça bouge pas mais malheureusement je n'ai pas pu tester encore sur circuit.
mais j'ai déjà tester en arsouillant quand même pour voir ce que ça donnait et c'est beaucoup mieux que de la plaquette d'origine, freinage + puissant et + endurant.
Après tu as le RC6 qui sera encore meilleur en tout point ... sauf le buit LOL ça couiiiiiiiiiine
echappé d asil Hors ligne
29-01-2007, 13:56:30   -
uep tout le monde "dis"... perso j ai ça sur l itr et sa voile mes disque car les plaquettes glacent et font donc chauffé mes disques et ils se voilent,oriente toi sur de la rc6 de chez CL tu peux en trouver casi partout (oreca,bps,gt2i...)
[Image: dedeeeeeee.jpg]
Timothée Hors ligne
29-01-2007, 14:02:30   -
Carbone Lorraine devrait donc me combler...
D-Fazer, une adresse de shop ?
Je m'en tape si ca siffle. LOL
Moi je veux que ca freine et longtemps...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
D-Fazer Hors ligne
29-01-2007, 14:09:31   -
Timothée a écrit :Carbone Lorraine devrait donc me combler...
http://www.lambert.lu
J'pense pas que ca vend par correspondance, mais c'est pas loin de chez moi Wink
Il est dealer officiel des produits du catalogue Sandtler ( c'est le GT2i des Allemands )
Timothée Hors ligne
29-01-2007, 14:11:33   -
Oki, quand je démonterai tout ça, je les contacterai.
Si il livre pas, tu pourrais au pire passer me les prendre et me les envoyer ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
D-Fazer Hors ligne
29-01-2007, 14:14:33   -
Timothée a écrit :Oki, quand je démonterai tout ça, je les contacterai.
Ca peux se négocier Wink
Anonymous
29-01-2007, 14:24:38   -
pourquoi tu n'essaies pas de mettre des disques en 262 mm de concerto???ensuite tu adaptes avec les plaquettes que tu souhaites? Wink
Timothée Hors ligne
29-01-2007, 15:12:42   -
Parceque je viens de monter des disques Groupe N totu neuf. et que j'ai pas envie de décaller mon etrier...
J'en sais rien en fait.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
D-Fazer Hors ligne
29-01-2007, 15:53:04   -
Timothée a écrit :Parceque je viens de monter des disques Groupe N totu neuf. et que j'ai pas envie de décaller mon etrier...
T'a mis des gaines pour refroidir les freins?
FREDJDM Hors ligne
29-01-2007, 16:10:27   -
et bien pour ma part, j'ai des CL RC5 et avant j'avais des ferrodo 2500, avec
disques percés rainurés.
avec les ferrodo, très content, j'avais fait la sortie Magny-cours et pas de problème. mais bon, ce qui compte avant tout, c'est de faire un rodage dans les rêgles, sinon les plaquettes vont définitivement et irrémédiablement perdre leur efficacité. les miennes avaient déjà des milliers de kms au compteur...
aujourd'hui, la combinaison CL RC5 et étriers ITR, c'est vraiment l'idéal. au moins tu n'as pas peur, à chaque freinage tardif de voiler tes disques et là, tu as une très bonne endurance. enfin, un upgrade quasi indispensable pour vraiment se faire plaisir sur piste.
et Timothée c'est vrai que ta ligne d'échappement fait un barouf du diable! surtout dans la longue ligne droite
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-01-2007, 16:15:09   -
Seule question : comment savoir si on achète la nouvelle ou l'ancienne génération de RC5 ?
Timothée Hors ligne
29-01-2007, 17:57:10   -
FREDJDM a écrit :aujourd'hui, la combinaison CL RC5 et étriers ITR, c'est vraiment l'idéal. au moins tu n'as pas peur, à chaque freinage tardif de voiler tes disques et là, tu as une très bonne endurance. enfin, un upgrade quasi indispensable pour vraiment se faire plaisir sur piste.
LOL Pour le son du Rex.
concernant les étriers d'ITR, ca implique quoi en changement : disques, plaquettes, étriers ?
Nan, j'ai pas d'écope pour refroidir les freins.
J'ai les durites avia, pour soulager le liquide de refroidissement. Mais pas de gaine pour amener de l'air frais par là...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-01-2007, 18:42:53   -
Beowulf a écrit :Seule question : comment savoir si on achète la nouvelle ou l'ancienne génération de RC5 ?
ben l'ancienne se fait plus mais doit rester surement quelques vieux stock chez les revendeurs.
de même, si tu te procures l'ancienne gamme RC5 , tu ne risque rien puisque comme je te l'avais expliqué, il était très ( trop ) proche du RC6 qui lui est très très bon ( sauf le bruit ).
en fait le nouveau RC5 est là pour concurencer le DS2500 mais en beaucoup mieux LOL
vala
D-Fazer Hors ligne
29-01-2007, 19:56:28   -
Timothée a écrit :Nan, j'ai pas d'écope pour refroidir les freins.
tu devrais mettres des gaines, c'est fort important de bien refroidir les freins, surtout par temps chaud.
Au pire l'hiver tu bouches le bazar et c'est reglé Big Grin
Ca tourne dans les 20 euros le metre!
  [EE9] Reference plaquettes ferodo ? gilou-bilou 37 10 049 20-01-2013, 13:55:26
Dernier message: RicouGT
  [EH6] Procédure rodage plaquettes ferodo ds2500 CRX71 22 9 680 19-02-2012, 16:39:21
Dernier message: lethallunacy
  [EE8] references plaquettes de frein ferodo zephilou 9 4 667 15-11-2010, 23:54:36
Dernier message: rYtchY
  [EE8] Avis ferodo DS3000 zephilou 25 13 489 09-02-2010, 14:27:07
Dernier message: zephilou
  [ED9] Choix plaquette EBC / Ferodo. Willwill 31 12 861 05-09-2009, 13:03:13
Dernier message: totorina
  [EG5 / EG6] Référence disques GrN et plaquettes Ferodo ? Rock lee 9 2 489 17-06-2008, 20:26:45
Dernier message: Rock lee
  plaquette : ferodo ds2500 ou omp racing 971c hondapowaa 12 5 647 02-02-2008, 22:56:41
Dernier message: Red beast
  Ebc Ds2500 mazinger 49 14 339 14-01-2008, 16:11:28
Dernier message: B18
  plaquette ferodo pour eg6 ike90 2 993 06-09-2007, 22:27:46
Dernier message: ike90
  Correspondances EJ2 ?? Ferodo DS2500 + disques groupe N umulbuya 10 2 719 01-09-2007, 20:43:23
Dernier message: umulbuya
